rowerowiak Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Cześć demontowałem przednie koło i po ponownym zamontowaniu w czasie postoju przy lekkim ruszaniu roweru przednie koło skrzypi jak skrzypiące drzwi. Mam szybkozamykacz. Niby żadna filozofia, ale chyba robię coś nie tak, bo po zamontowaniu czuję, że przy użyciu siły rąk koło nie trzyma się dobrze, można je że tak powiem lekko wyginać na boki, czyli jest na bank coś nie tak. Montowałem jak w tym filmiku, z siłą na wyczucie, nie wiem co mogę robić nie tak... Zauważyłem też, że jak leciutko odegnę tarczę hamulcową to nie skrzypi, a jak poruszam kołem w powietrzu to lekko ociera o hamulec - czy to może skrzypieć od tego, że tarcza dotyka okładzin hamulca ? Mimo wszystko martwi mnie ten szybkozamykacz, co mogę robić nie tak ?
Gość Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Tarczówki, vbrake? Zapodaj film bo ci z fusów nikt nie wywróży
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Grudnia 2018 Mod Team Napisano 16 Grudnia 2018 Tak, tarcza przy ocieraniu o klocki może "skrzypieć". Czasem np. luz na piaście może powodować podobny efekt - na postoju może być OK, a podczas jazdy zgrzyty jak przy kiepsko pracującym napędzie. Forgotten A kolega w ogóle przeczytał, czy będzie jednak wróżył z fusów
Gość Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 @KrissDeValnor Jest wiele dźwięków podobnych do ''skrzypienia'' czasem może skrzypić zacisk, czasem klocek ociera o tarcze a czasem skrzypi co innego.. Film ułatwiłby sprawę ;d
Piter233 Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Przecież napisał o tarczy. Jak tarcza piszczy to w większości przypadków tarcza delikatnie dotyka klocków. Od początku to tak: 1. Poluzuj hamulec na śrubach tak żeby mógł się przesuwać. 2. Otwórz zamykacz, dociśnij widelec od góry do koła, zamknij. Jak samemu nie dajesz rady to najlepiej to zrobić w dwie osoby. 3. Wyreguluj hamulec żeby tarcza była po środku. 4. Odtłuść tarczę. Najlepiej odtłuszczacz dedykowany do rowerów, samochodowe do tarcz rowerowych się niestety nie sprawdzają. Jak nie to rozpuszczalnik uniwersalny, ale strasznie śmierdzi. Ewentualnie płyn do mycia naczyń, ale potem musisz porządnie wyczyścić tarczę papierem. Co do wyginania koła - zobacz gdzie się wygina. Jak wygina/ rusza się piasta to masz problem, jak koło się lekko "odkształca" to nie ma problemu.
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Grudnia 2018 Mod Team Napisano 16 Grudnia 2018 Zwróć uwagę na godzinę edycji ( chociaż z tym też było swego czasu coś nie tak )
Gość Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Nie było tej całej lini Cytat Zauważyłem też, że jak leciutko odegnę tarczę hamulcową to nie skrzypi, a jak poruszam kołem w powietrzu to lekko ociera o hamulec - czy to może skrzypieć od tego, że tarcza dotyka okładzin hamulca ? Mimo wszystko martwi mnie ten szybkozamykacz, co mogę robić nie tak ? Nie róbmy już spamu, teraz już wszystko jasne. @rowerowiak Oddal maksymalnie klocki od tarczy i zobacz czy problem dalej występuje
rowerowiak Napisano 16 Grudnia 2018 Autor Napisano 16 Grudnia 2018 Dzięki za pomoc! Poluzowałem hamulec, zacisnąłem klamke, przykręciłem hamulec i żadnych dziwnych dźwięków. Jedynie widać wyraźnie w jednym miejscu koło scentrowane i trze o tarcze. Odnośnie wyginania się koła - koło się lekko odkształca - może rzeczywiście tak ma być, w sumie wcześniej nie zwróciłem uwagi jak było. Wiadomo jak się jedzie to działają zdecydowanie większe siły jak własne i mnie to zaniepokoiło, że może coś się stać z kołem w trakcie jazdy.
Gość Napisano 16 Grudnia 2018 Napisano 16 Grudnia 2018 Teraz, rowerowiak napisał: Jedynie widać wyraźnie w jednym miejscu koło scentrowane i trze o tarcze. Akurat scentrowanie koła nie wpływa na ruch tarczy, która jest przymocowana do piasty. Prawdopodobnie problem tkwi w krzywej tarczy albo w źle ustawionych klockach. Pozdro!
rowerowiak Napisano 16 Grudnia 2018 Autor Napisano 16 Grudnia 2018 O kurcze no tak racja... Czyli raz jeszcze poluzuje lekko hamulec i spróbuję ustawić go, ale to już jutro. Dzięki za wskazówki.
Piter233 Napisano 17 Grudnia 2018 Napisano 17 Grudnia 2018 Zamiast ustawiać "na klamkę" ustaw go ręcznie. Jak masz shimano albo avid/sram to bez problemu go ustawisz bo masz dużą szczelinę. Metoda na klamkę sprawdza się jak oba tłoczki działają równomiernie, jak jeden się troszkę przytnie to ustawi zacisk źle.
Barny3 Napisano 11 Kwietnia 2019 Napisano 11 Kwietnia 2019 Odświerzę trochę. Coś podobnego dzieje się u mnie w kross level 3.0. Rower prawie nowy, przejechane ok 500 km, połowę z tego w terenie. Przednie koło od początku słabo się kręciło, po paru obrotach staje, myślałem że musi sie dotrzeć. Ostatnio zauważyłem że jakby sie lekko scentrowało, ledwo to było widać, maiłem upadek i po tym się to zaczęło dziać. Wczoraj ściągnąłem koło, po ponownym założeniu już wyraźne bicie na boki. Wydaje mi się że przy zaciskaniu samozamykacza rama/amortyzator lekko sie unosi od strony zacisku, jak popuszczę samozamykacz to rower delikatnie opada od strony zacisku. Trzymając koło w rękach za piastę i obracając, widać spore opory toczenia i słychać że coś tam pracuje w piaście. Rower jest na gwarancji, nie wiem czy obejmuje coś takiego.
Piter233 Napisano 12 Kwietnia 2019 Napisano 12 Kwietnia 2019 Oczywiście że obejmuje. Prawdopodobnie za mocno skręcona piasta. Jedź z tym do serwisu.
