[Bike Park] Torque vs Capra
gravity1
Hej,
Wybieram pomiedzy dwoma rowerami: Canyon Torque AL 6.0 a YT Capra AL Comp. Moge dostac oba modele za praktycznie ta sama cene i probuje porownac, ktora oferta jest lepsza pod wzgledem komponentow i przeznaczenia. Rower glownie do jezdzenia w Alpach w bike parkach. Od czasu do czasu jazda enduro.
Z wazniejszych komponentow wyglada to tak (Torque vs Capra):
Fork: Rockshox Lyrik RC DebonAir 180mm vs Rockshox Lyrik RCT3 170mm
RC i RCT3 to chyba praktycznie to samo. W teorii moge zrobic upgrade RCT3 170mm do 180mm.
Rear Shock: Rockshox SuperDeluxe RCT vs Rockshox SuperDeluxe RC3
Rear Derailleur, shifters: SRAM GX 11S vs Shimano SLX 11s
GX chyba troche lepszy od SLX?
hamulce: SRAM Guide RE vs Code SRAM Code RS
Guide RE to hybryda. Posiada zaciski od Code R ale klamki od Guide.
kola: DT Swiss E1850 Spline 30mm vs DT Swiss E1900 Spline 25mm
Jaka jest roznica pomiedzy 25mm a 30mm?
Cassete: SRAM XG-1150 11s 10-42T vs E*THIRTEEN TRS+ 11s 9-46T
Tarcze hamulcowe: 200/180mm vs 200/200mm
Chyba mozna zrobic upgrade Torque do 200/200 w dosyc rozsadnej cenie.
Seat Post: Kind Shock LEV SI 150mm vs E*THIRTEEN TRS+ 150mm
Ktory wyposazenie wyglada lepiej? Mam nadzieje, ze uda mi sie wybrac rower bez potrzeby rzutu moneta ;p
W kołach masz różnicę na szerokości (podobno szersze=lepsze/wytrzymalsze)
 W kasetach masz różnicę na zakresie i późniejszej cenie wymiany, 9-46 większy zakres i większa cena gdy ją zajedziesz, bo to taki unikalny sprzęt jest.
W przypadku hamulców/hamulców spróbuj się dowiedzieć czy to nowszy typ zacisku z poprawionymi uszczelkami, czy też ten starszy..
Kosmiczna. 25 mm do bikeparku to chyba jakiś żart w dzisiejszych czasach. Sam mam obręcze 30 mm i nie wracam do węższych.
Cody będą lepiej hamować gdy będziesz dawać im wycisk, ale będą mniej przyjemne podczas leniwej jazdy. Mam jedne i drugie. Guidy to fajne hamulce w rowerze ścieżkowym. Mają miększą klamkę w porównaniu do Codów. Podczas dłuższych i ostrzejszych zjazdów trzeba dusić klamkę.
W RCT3 możesz reguować Low Speed Compresion. Na Twoim miejscu dowiedziałbym się też czy ten z RCT3 ma debonair. Dzięki temu jest czulszy. Jeśli nie ma, ja bym wybrał RC z debonem bo tej regulacji wolnej kompresji praktycznie nie używam.
RCT chyba nie ma blokady.
Minimalne różnice według mnie, ale w przypadku GX możesz potem przejść na Eagle łatwo jak byś chciał.
Kosztuje to parę złotych.
