[Koło tył] dobór szprych.
r7adek
Witam, planuje skomponowanie tylnego koła szosowego na podzespołach:
wersja pierwsza:
piasta - novatec F482SB 11S 32 otwory
obręcz - mavic cxp pro 32 otwory
wersja druga:
obręcz - dt swiss r 460
tylko nie wiem jaką długość szprych i rodzaj nypli dobrać, gdyż się na tym nie znam. Proszę o radę.
Nikt Ci tego nie powie. No chyba, że przypadkiem ktoś składał akurat takie zestawy. ;) Trzeba kupić obręcz, kupić piastę, wziąć do ręki miarkę i suwmiarkę, a następnie skorzystać z przykładowego kalkulatora:
https://www.sapim.be/kalkulator-dlugosci-szprych
https://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
https://leonard.io/edd/
https://www.bikeschool.com/index.php/resources/spoke-calculator
Jakbyś jednak chciał składać na obręczy, piaście, szprychach i nyplach DT: https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator
Długość nypli dobierasz do grubości obręczy. Najczęściej stosuje się 12 mm.
Ale, szczerze mówiąc...jeśli nie wiesz, skąd wziąć długość szprych - nie bierz się za zaplatanie koła. ;) Kup części i zanieś je do osób, które mają o tym pojęcie. Dobre serwisy mają zapas szprych, więc teraz po sezonie koło zaplotą Ci w ciągu dnia, zapłacisz 50-80 zł.
Tak chce zrobić, kupić wszystko i zanieść do serwisu. Tylko wiadomo na necie można wszystko taniej kupić niż w danym serwisie.
Szprychę z nyplem w necie kupisz za 1zł/szt (Sapim Leader, srebrna). Podejrzewam, że w większości serwisów (przy zaplataniu u nich) będą takie ceny. U mnie tak właśnie jest. No i nie musisz się martwić o błąd w pomiarze. Jak serwis się machnie, to wymieni szprychy na dłuższe i tyle. Ty będziesz musiał kupić drugi zestaw.
Nie chcę się czepiać, ale piasta prawie 300 zł, a szprychy po złotówce ( z nyplem). Co jest priorytetem w takiej kombinacji?
W przypadku niektorych obreczy DT nyple/podkładki są dołączone do obreczy ;-)
Z moich obserwacji, to kołodzieje nie są zbyt chetni do komentowania takich rzeczy jak długośc szprych. miałem podobny dylemat, zadałem proste pytnaie, z kalkulatora DT wyszly mi szprychy 286, 288 i 289, zapytalem czy jak kupie 288 wszystkie (róznica jest zasadnicza bo kupuje sie w paczkach po 20szt co przy kolach 24 szprychy generuje dodatkowy koszt), to czy bedzie OK. Nikt nie odpowiedzial. :P Na szczescie w DT4You mieli wyprzedaż 3 potrzebnych mi rozmiarów, wiec kupilem tak jak kazał kalkulator Dt i nie wyszło za drogo ;-)
Na moje, trzeba zerknac na kalkulator DT jest dokladnie napisane jak pomierzyc piaste, wpisac wszystko co trzeba i powinno byc dobrze. Dalej nie wiem jaki jest margines długosci szprych, mnysle ze milimetr na pewno, bo niektore szprychy sa w dlugosciach parzystych lub nieparzystych. Pewnie 2mm też beda Do przełkniecia, ale 3 to juz wątpie.
2 mm różnicy w długości szprych mogą uniemożliwić zaplot koła, chodzi o szprychy zbyt krótkie. Za długie z kolei będą wystawać za bardzo z nypla, co znacząco osłabi całą konstrukcję i będzie powodować problemy w przyszłości. W przypadku niedostępności długości nieparzystych, zawsze zaokrąglam wynik w dół.
Jeśli zaplata się koło wyłącznie na częściach DT, nie trzeba absolutnie nic mierzyć - wystarczy wybrać komponenty z listy, a kalkulator sam pokaże prawidłową długość szprych.
No i warto zmierzyć 2-3 razy... ;)
Ciekawym tylko jest to, że kalkulator DT ktoremu wychodzi szprycha 286.0mm długosci rzeczywistej zaleca, kupic szpryche długości 285mm ;-))
Dla 288.9mm zaleca 288...  dopiero od dlugosci rzeczywistej xxx.1 zaleca szprychy o dlugosci xxx.
