[convoy s2+] jaki akumulator
Arkowal
2,8A i 1:30? Chyba dość optymistycznie. Bał bym się też o diodę przy takiej próbie.
13 godzin temu, Arkowal napisał:
Dojadą,naładuje,sprawdzę miernikiem i dam znać.Nie ma paniki ;-)
Nic nie sprawdzisz poza napięciem. Do testu pojemności potrzebujesz ładowarkę odpowiednią, która posiada tryb testu. Taki tryb ma na pewno Lii500 i chyba Lii300. Polega to na naładowaniu akusa, potem rozładowaniu i ponownym naładowaniu.
1 godzinę temu, cervandes napisał:
Skoro ma sterownik 2.8A to latarka powinna świecić 1:30h w trybie max wg opisu na ogniwie. Najlepsze panasy i sanyo świecą 1:15 a tutaj będzie pół godzinki jak nie mniej.
Ale jak już kolega będzie chciał zrobić taki test, to najlepiej jadąc na rowerze. Lub w lodówce :) Bo 90 min na maksa - led może kiepsko się poczuć. Zależy oczywiście od rozwiązań termicznych w latarce, ale zakładam że ma stockowy s2+, a tam nie zbyt jest czym się chwalić.
Nu, grzeje się, co tu kryć. Dla bezpieczeństwa trza pedałować albo schładzać wodą. :)
I to chyba nie tylko o leda chodzi, ale również o przegrzanie baterii.
9 godzin temu, cervandes napisał:
Wystarczy wystawić na parapet.
Co, latarkę? Diodę trzeba schłodzić dla tego w latarkach gdzie idzie prąd 2,8A w sterowniku montowane jest zabezpieczenie czasowe i tryb ten automatycznie zostaje wyłączony po X minutach. Na parapecie to se można, dioda osiąga z takim prądem ponad 100st. Do wody by ja trzeba wsadzić.
Akumulator, a nie bateria ;) Akumulator podczas rozładowywania się nie nagrzewa, nic mu nie grozi. Akusy nagrzewają się podczas ładowania, a konkretniej to niebezpieczna jest temperatura po osiągnięciu pełnego naładowania. To dla tego ładowarki muszą mieć zabezpieczenie bądź termiczne bądź wyłączające prąd po przekroczeniu bodaj 4,2V, a najlepiej oba razem. Porządne to mają, jakieś najtańsze chińskie cholera wie.
Track, jeśli sterownik latarki ma zabezpieczenie, to nie ma potrzeby kupna i pchania do środka akusów z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem (2,7V), to nic nie daje, szkoda kasy.
Pierwszy raz słyszę o sterownikach wyłączających tryb 100% po x minutach. Nie spotkałem się z takim sterownikiem nigdy.
Moje latarki na Attiny25V pakują 3,04A w diody bo mam AMCki po 380mA. Do tego pomiar temperatury mam ustawiony na restrykcyjne dość 60*C i przy zewnętrznej temperaturze 0-5*C oraz lekkim przepływie powietrza powoduje, że latarki nie ograniczają mocy przez przegrzanie. Naprawdę mocne konstrukcje potrafią chodzić na 4.2A i nikt nie zakłada chłodzenia wodnego na latarkę :D
Tak jak było wspomniane, to niemożliwe. Licząc fabryczną wersję s2+ odcięcie jest przy ~ 3 V więc nie wydoi tyle z ogniwa.
Sterowniki z zabezpieczeniem termiczny są fajne, szkoda że kosztują tyle co latarka w najtańszej wersji :) A biorąc pod uwagę rower, są zbędne moim zdaniem.
Z ciekawości, skąd te wyliczenia temperatury ? Nie wiem jak u Was, ale u mnie 0 stopni, parapet jak lodówka.
2 godziny temu, Dokumosa napisał:
Ja widziałem sterowniki z zabezpieczeniem termo. Poza tym podczas rozładowywania aku się grzeje (jak wszystko przez co przepływa prąd i co ma zakończoną konduktywność) ale pomijalnie w porównaniu z diodą.
No z zabezpieczeniem termo to są. Ale ono przecież nie działa na czas a na temperaturę jaką osiąga głowica. Zabezpieczenie termo to jest po to, żeby jak się włączy latarka w kieszeni czy w bagażu to żeby się nie zepsuła. Tam owszem może dojść do ugotowania diody, ale tak normalnie, na dworzu, stojąca na parapecie? A w życiu.
Bateryjka się nagrzewa i to bardzo, tylko nie od pracy a od obudowy. Pogrzej trochę latarkę, ze piętnaście minut, i go wyjmij, to zobaczysz.
Sama też wydziela ciepło przy takim prądzie rozładowywania. Mam ładowarkę z pomiarem pojemności i w trybie discharge przy dużym prądzie grzeje się całkiem nieźle.
Odnośnie temp. diody to w przypadku Cree max temperatura złącza wynosi 150* z tym, że wraz z temperaturą radykalnie spada żywotność diody (przyjmuje sie o 50% na każde 10*).
A w życiu? To wytłumacz to mojej diodzie, która się w ten sposób spaliła leżąc na półce włączona na maksa aż do wyczerpania akusa. To, że raz komus się coś udało nie znaczy, że udawać będzie się zawsze.
5 godzin temu, Dokumosa napisał:
Nie mierzyłem temperatury ale jedyne ogniwa jakie posiadam (sanyo 3500mAh) przy ciągłym rozładowywania prądem 4,5A osiągają organoleptycznie coś około 40-45 stopni. Te ogniwa niby można rozładowywać prądem ciągłym 10A wtedy pewnie będzie sporo więcej ciepła.
No to panie, 4,5A i raptem 45st. Kto używa w elektronice użytkowej takiego prądu?
Najniebezpieczniejsza jest temperatura pidczas ładowania, to wtedy nie może przekroczyć bodaj 55st.
Podczas nieprawidłowego ładowania może być nawet sporo wyższa niż 55st ;)
Odnośnie temp przy rozładowywaniu to miałem kiedyś latarkę do testów rozłożoną na stole, piguła przylepiona do alu radiatora i bateria, która była "luzem" przy prądzie 2,8A też się nieco grzała. W każdym razie jak wspomniałem na diodzie wydziela się moc znacząco większa jednak bateria do bilansu termo coś tam z siebie też daje.
W jakim sensie "nieprawidłowego" ?
Fabryczne eski osiągają nawet 80 stopni na zewnątrz, dla przykładu podłoże alu i driver 2.8 A. Więc w środku jest jeszcze lepiej.
Na upartego można by czujkę podkleić do ogniwa i sprawdzić jak temperatura rośnie, ale będzie problem z przeprowadzeniem przewodu :/
Żaden z wymienionych przeze mnie aku nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem.
Miałem na myśli ładowanie powodujące zapłon ogniwa. Jak w niektórych telefonach znanych firm ;)
Co Ty za pierdoły opowiadasz. Zapłon następuje w wyniku rozszczelnienia ogniwa. Nawet na mrozie naładowane li-ion jak przebijesz to się zapali. To reakcja chemiczna a nie żadne nagrzewanie do zapłonu. Zapłonowi ulegają podróby oraz wady konstrukcyjne.
