Bar Plugs: Accent
Bottle Cage: Zefal Spring
Brake (Front): Tektro Auriga 160mm
Brake (Rear): Tektro Auriga 160mm
Brake Levers: Tektro Auriga
Cables: Jagwire
Cassette: Shimano hg50-10 11-36 (XT jak się zużyje)
Chain: KMC X10
Crankset: Shimano FC M612 2x10 24/32 (w planach SLX 24/36)
Derlr (Front): Sram X7 2x10 Top Clamp
Derlr (Rear): Shimano M781 SGS (w planach Shadow+ ze średnim wózkiem)
Fork: Manitou M30 Comp (w planach Marvel Pro)
Frame: HardRocx Cambrium SL XX (1500g)
Grips: Accent Pro Foam
Handlebar: hr race 620mm (w planach chiński karbon 700mm)
Headset: Cane Creek VPA42E
Pedals: Dartmoor Candy (w drodze nylonowe z pinami, docelowo SPD Shimano XT)
Seat: WTB Volt 135 (w planach Volt Pro dla zabicia wagi, to pójdzie do dojazdówki)
Seatpost: hr race alu
Seatpost clamp: Chiński na imbus
Shifters: Deore M610 (w planach XT 10s)
Skewers: Shimano Deore XT
Spacers: hr
Starnut: Zwykła
Stem: hr race
Tire (Front): Vittoria Barzo "2,25" zwijana (rzeczywisty rozmiar mniejszy niż 2,2 na tyle)
Tire (Rear): Vittoria Saguaro TNT 2,25
Top Cap: Neco
Tubes: Brak (80ml mleka tył, 60ml przód, homemade z forum)
Wheel Front: Custom l3/p1 krzyże (800g wedle kalkulatora, do potwierdzenia)
-Hub: Novatec D791SB
-Rim: Alexrims Volar 2.5 TR
-Spokes: DT Competition 1.8 (mieszanka cieniowamych i nie)
-Nipples: DT Alu/Mosiądz
-Rim tape: Tesa Nylon Tape
Wheel Rear: Custom 2 krzyże (1000g wedle kalkulatora, jak z przodem)
-Hub: Novatec XD642SB 84POE
-Spokes: DT Competition 1.8 (mieszanka cieniowanych i nie)
-Nipples: DT Alu/Brass
Misc : Zwłoki dzwonka (rip podczas nauki stoppie)
Razem : 11600g (według wagi łazienkowej, dokładnie zważę jak kupię wagę kuchenną, każdy element z osobna, tak samo przy zmianach)
Pierwszy cel to zejście poniżej 11kg, powinien być dość łatwy do osiągnięcia, fabryczne koła zmienione na lżejsze ale weszły cięższe opony i siodełko w wyniku czego waga pozostała bez zmian(pomimo bezdętki). Widelec chcę na oś 15mm, z grubszymi goleniami, Marvel Pro pozwoli przy okazji zbić trochę wagi, przydałoby się sprzęgło w przerzutce i lżejsza kaseta, tak samo z korbą, zamiast deore wejdzie slx i blat 36 alu zamiast 32 stalowego.
Nie zamierzam zbankrutować ani poświęcać wytrzymałości/ praktyczności w imię wagi (dlatego np. papierowe opony odpadają) więc poniżej 10kg jest nierealne.
Mam nadzieję że w związku z powyższym nie dostanę bana na forum ;)
Pierwsza aktualizacja:
Derlr (Rear): Shimano RD M786 GS (242g)
Crankset: Shimano FC M612 24/36 (zważę przy zmianie na Slx)
Czas kupić wagę ;)
Wpadła przerzutka tylna M786 GS (242g) oraz zębatka 36 alu (60g) zamiast 32 stalowej
Ja tylko rozpisałem po leniwemu kopiując rozpiskę z przypiętego tematu. Hamulce to Tektro Auriga, wszystko fabryczne, tarcze tektro 160mm.
Kiedy i jeśli będę wprowadzał jakieś zmiany, wtedy rozpiszę dokładnie każdy element z osobna, na razie nie widzę sensu.
