[Przerzutka tylna] Uszkodzona i wymiana Deore M591
kuku83
7 godzin temu, SoloTM napisał:
Nie kupuj wersji shadow jeśli nie masz kasety większej niż 11-34, a pewnie nie masz. ( np. 11-36 itd. ) Shadow jest trudniejsza w regulacji ( oszczędnie mówiąc ). Shadow jest wymagana gdy kaseta jest większa niż 11-34. Będziesz miał lekko, minimalnie krzywy hak ramy ( od przerzutki ) shadow będzie chodziło jak rozjechana rd-tx35, a rd-m591 czy inne nie w systemie shadow nawet tego nie poczują.
Że co? Przykładowa RD-M772 Shadow 9s dedykowana jest do kaset 11-32/34, a doskonale sobie radzi z kasetami 11-28 i 11-36. Kolego, on ma napęd 9s a nie 11s. Nawet przerzutki systemu 10s otrzymały kasety 11-32/34 i 11-36 i z każdą z nich chodzą doskonale, bo do takich kaset/skosów zostały przystosowane.
6 godzin temu, kuku83 napisał:
Super dziękuję, czyli mój wybór padł na M750,
Używana? Gratuluję. Sprawdzałeś luzy przed zakupem? Ta przerzutka ma kilkanaście lat, bajki o małym przebiegu bym wsadził w kieszeń.
Obecnie przerzutki 9s są bardzo tanie, a do takiej aktywności nie potrzeba niczego więcej niż dotychczasowa Deore czy nowsze Alivio. Za pracę przerzutki odpowiada głównie manetka i dopóki pozostajesz z manetką Deore, dopóty nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy choćbyś wsadził nawet XTRa. Poszukał bym jednak modelu Shadow, bo te zdecydowanie lepiej radzą sobie na wertepach i łańcuch mniej obija o ramę, a twoja kaseta mieści się w zakresie pracy wszystkich przerzutek 9s. Przerzutki dwuzawiasowe zostawmy rowerom szosowym choć i tam pojawiają się już jednozawiasowce.
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli.
Rd-m772 wg. shimano powinna współpracować z kasetami 11-32 i 11-34 ( 11-36, 11-28 może być już gorzej, gdyby tak nie było to shimano dopisałoby i 11-36 czy 11-28 )
https://www.xanadu.com.pl/doc/shimano/DeoreXT-M770/SI_5W70A_005_POL_v1_m56577569830655502.pdf
Napęd 10 sp nie ma większego znaczenia. Przy minimalnie krzywym haku przerzutki, zabrudzonym, zakrzywionym czy za krótkim/długim pancerzu, przerzutki typu shadow od razu będą gorzej chodziły niż przerzutki bez shadow. ( przerabiałem to nie raz ) Po co sobie robić pod górkę ? Poza tym wytrzymałość/żywotność/odporność na łapanie luzów w  rd-m772 jest mniejsza niż w rd-m750/591. Jeśli ktoś nie robi głównie ostrych zjazdów w terenie i może przeboleć, że mu czasem popuka w ramę ( kiedyś wszyscy takie mieli i żyją i Ci ludzie i te przerzutki, którym to nie szkodzi )
Słabe ma opinie, choćby i tu :
https://www.mtbr.com/product/drivetrain/derailleur/shimano/deore-xt-rd-m772-rear.html
Autor wątku stwierdził w którymś poście, że szuka nowej przerzutki, więc temat używanych jest zamknięty. ( choć i tak twierdzę, że na oko jest w bdb stanie - a widziałem takich przerzutek sporo - choć jak zawsze lepiej na żywo ją zobaczyć i pomacać )
Reasumując i możesz się nie zgodzić ( już proponowanie nowej alivio rd-m4000 uważam za jakąś grubą pomyłkę ) dla kasety 11-32  i roweru całego na deore, polecam z nowych rd-m591 ( za około 135 plus KW )  lub rd-m750 ( za 200 plus KW ) Będzie miał spokój.
No miałem to, że napisałeś w pierwszym zdaniu:
I jest to nieprawdą. Shadow w 9s doskonale obsługuje mniejsze kasety czyli np. 11-32 (zgodna ze specyfikacją), ale doskonale sobie także radzi z o krok mniejszą 11-28 jak i o krok większą niż 11-34 czyli 11-36 (jeżdżę na obydwu, ścigam się i wszystko gra perfekcyjnie, a że nie dopisali? No cuż... ).
Wg twojej wypowiedzi trzeba by mieć do 9s Shadow kasetę minimum 11-34 a nawet 11-36 lub większe, a niestety, te przerzutki nie poradzą już sobie z 11-40 Sunrace. A zatem to zdanie jest nieprawdziwe.
Polecać możesz, ale nie używki o??? przebiegu i nie warto wchodzić w dwuzawiasowce (591). Era tych drugich minęła bezpowrotnie w rowerach terenowych.
M772 łapie luzy? Hmm, miałem 8 lat i działała perfekcyjnie dopóki nie wkrecilem w nią patyka. Luz jaki złapała to ok. 7mm. Teraz kręci druga, pożyje przynajmniej tyle samo. Luzy to norma, ilu użytkowników tyle opinii i sposobów postępowania, wyciągać wnioski na tej podstawie? Przynajmniej dyskusyjne.
Oczywiście, że shadow działa z kasetami 11-32,11-34 (a np. rd-m772 naciągając zalecenia shimano działa równiez na 11-28 czy 11-36 ) natomiast to co napisałem odnosi się do roweru z napędęm 3 rzędowym i kasetą max 11-34. Po prostu nie warto dla zwykłego śmiertelnika pchać się w shadow. Jak ktoś ma napędy 2x10 czy np.  1x11/12 to już trzeba ( nie licząc jak ktoś odwali kombinację alpejską z korbą, kasetą i przerzutką tylną ). Miałeś szczęście z xt rd-m772,  poza problemami z regulacją opisanymi w poprzednim poście u niektórych łapie luzy po 1,5-2 k km.  Malutkie luzy na przerzutce, minimalnie krzywy hak, coś nie halo z pancerzami ( lub dowolna kombinacja tych 3 ) i działanie przerzutki w systemie shadow jest tak upośledzone, że przeszkadza ( wersja light ) lub w zasadzie można napisać że przerzutka nie chce działać nawet poprawnie ( wersja hard ). Widziałem takich przypadków naprawdę dużo, ( problem tym większy im kaseta większa i ilość biegów z tyłu ) nawet w fabrycznie nowych rowerach.
Co do używanych części - w tym przypadku tej przerzutki to wygląda naprawdę ładnie. Oczywiście mając w ręku można się upewnić czy prosta, bez luzów itp. ale po samym zdjęciu patrząc to za 85 pln na oryginalnych kółeczkach i stan bardzo dobry, czysta zadbana - wygląda na dobrą ofertę.
Nie widzę związku. Śmiertelnik nie ma tu znaczenia, a praca przerzutki na wertepach, a ilość biegów na korbie czy kasecie nie ma tu nic do rzeczy.
Poza m772 jest jeszcze tańsza o 50zł m662 i oczywiście wymieniona wcześniej Deorka m562
