[Przerzutka tylna] Uszkodzona i wymiana Deore M591
kuku83
Siema
Słuchajcie, moja przerzutka niestety uległa uszkodzeniu i chciałbym ją wymienić, tylko tu mam pytanie do bardziej ogarniętych w temacie, czyli do Was, ogólnie cały napęd mam na Deore, ale nie jest powiedziane, że jeśli było by warto to w przyszłości będę wymieniał każdą zużytą część napędu na wyższy/lepszy model, ale jak wspomniałem, tylko jeśli będzie warto i nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto i biorąc pod uwagę moją aktywność odczuję te zmiany na lepsze, więc wracając do tematu, co byście sugerowali jeśli chodzi o wymianę tylnej przerzutki ? Jeśli chodzi o moje wymagania, to waga nie ma dla mnie żadnego znaczenia, chodzi mi bardziej o trwałość i jakość użytkowania, choć na poprzednią nie miałem co narzekać, ale może dlatego, że nie korzystałem z niczego z wyższej grupy, jeśli chodzi o moją aktywność na rowerze, to jest różnie, wiadomo na pierwszym miejscu praca, ewentualnie weekend, może dwa dni w tygodniu po pracy jak się uda i dystanse jakieś średnio 50-100km. jednorazowo.
Więc co byście proponowali w moim przypadku ?
Przy napędzie 9s dużego wyboru nie masz. Jeżeli nie zależy Ci na wadze to kup to samo co masz, ewentualnie wersję Shadow. Ja zmieniłem Deore na XT, czuć lekką różnicę, natomiast mi najbardziej zależało na wadze.
Albo nowa rd-m591, ( ona jest bardzo przyzwoita ) albo używana rd-m750 w bdb/db+ stanie ( ta taka jest )
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-deore-xt-tyl-rd-m750-bardzo-ladny-stan-CID767-IDxgj2X.html#a608022768
albo nowa rd-m750
https://www.olx.pl/oferta/przerzutka-tyl-shimano-deore-xt-m750-nowa-CID767-IDsJAGp.html#7e9ffebd0c
Natomiast różnicy raczej nie odczujesz. ( jeśli tak to minimalną )
Nie kupuj wersji shadow jeśli nie masz kasety większej niż 11-34, a pewnie nie masz. ( np. 11-36 itd. ) Shadow jest trudniejsza w regulacji ( oszczędnie mówiąc ). Shadow jest wymagana gdy kaseta jest większa niż 11-34. Będziesz miał lekko, minimalnie krzywy hak ramy ( od przerzutki ) shadow będzie chodziło jak rozjechana rd-tx35, a rd-m591 czy inne nie w systemie shadow nawet tego nie poczują. ( nie zauważysz różnicy w pracy przerzutki )
Dzięki za odpowiedzi.
A mam takie pytanie, jeśli zmienię na wspomnianą M750, to równie dobrze będzie współpracować z moją grupą Deore?
Akurat ta 591 którą miałeś to jedna z najlepszych przerzutek w historii Sh. Trwała, mocna, bezproblemowa. No i japońska. Nie spinaj się na XT bo różnicy w pracy nie poczujesz żadnej. Ja bym wolał nową 591 niż używane XT.
Jak już to myślałem o zakupie nowej, jest nowsza wersja M591 od mojej? Obecna była zamontowana fabrycznie a rower mam z 2012r.
To już sam nie wiem co wybrać, jeśli biorę pod uwagę tylko nowe lub prawie nowe i nie ma znaczenia budżet, tylko zdrowy rozsądek, to na moim miejscu co byście wybrali?
Jeśli dodatkowe 60-70 pln różnicy ( w stosunku do rd-m591 ) nie zrobi Ci większej różnicy to brałbym rd-m750. Jeśli nie chcesz wydawać więcej niż trzeba to rd-m591.
Super dziękuję, czyli mój wybór padł na M750, oczywiście kasetę mam 9rz. Ilość zębów nie stanowi problemu?
Rd-m750 pracuje z kasetą max 11-34. Ma pojemność 43 t. Najlepiej będzie działać z kasetą 11-32,  gdzie z przodu różnica pomiędzy największą, a  najmniejszą zębatką korby = 22 zęby.
RD-M750-SGS
Advanced Light Action       +
Liczba biegów       9
Max./min. zębatka       34T/11T
Dyferencjał       max. 22T
Pojemność całkowita       43T
Regulacja sprężyny naciągu       -
Kółko prowadzące   uszczelniona ceramiczna tuleja
Kółko naciągające   uszczelnione łożyska
Śruby wózka   stal nierdzewna
Korpus haka   aluminium/malowanie elektrostatyczne
Śruba trzpienia mocowania   stal nierdzewna
Uszczelnienie   dwa pierścienie
Płytka   aluminium/malowanie elektrostatyczne
Trzpień mocujący płytki   stal
Uszczelka mocująca   jeden pierścień
Ogniwo zewnętrzne   aluminium/malowanie
Ogniwo wewnętrzne   aluminium/malowanie
Tuleje sworzni ogniw   tuleje z metalu oksydowanego (4)
Płytka zewnętrzna       aluminium/anodowanie
Płytka wewnętrzna       stal/malowanie
Uszczelniona nasuwka ochronna       +
Waga       255 g
Tylko teraz będę musiał rozszyfrować jaką mam kasetę, bo swoją oryginalną Deore wymieniłem wraz z łańcuchem bodaj na Alivio (srebrna), zresztą też była mi tu polecana, tylko już nie ma tego tematu, bo to ponad rok temu było.
O.K. zaraz t zrobię, a między czasie, kolega mi napisał, że jeśli biorę pod uwagę cenę do dwustu do 200zł. to można się jeszcze zainteresować modelem Shimano xtr rd-m952. Co tym sądzicie ?
Bardzo dobry wybór. Tylko w grę wchodzi używana oczywiście i w bdb stanie. Na takie trzeba polować. Dużo jest w stanie nie wartym zainteresowania.
/Pod 32 zeby czyli wszystko gra. ( każda z wyżej wymienionych pasuje )
Takich uczciwych ofert ( na pierwszy i drugi rzut oka bez oglądania na żywo ) jest max kilka w roku. Oryginalne kółeczka, prosta ( nieprostowana/naprawiana ) i z wyglądu bez większych otarć. Wyczyszczona ślicznie,  oryginalne śruby itp.
Wiesz, póki co mam mętlik i cały czas myślę co wybrać, z jednej strony M591 mam nówkę a M952 używkę i wiadomo jak to bywa z zakupem na odległość, co innego piszą co innego przyjdzie różnie to bywa, kwestia tego, czy jak trafię na zadbany egzemplarz, to czy będzie jakaś odczuwalna różnica w porównaniu do M591, tego nie wiem.
Żeby poczuć różnicę musiałbyś mieć lepsze niż deore manetki (np.  deore xt ) do tego w dobrym stanie napęd ( kaseta i przede wszystkim łańcuch ). Także zakładając do obecnego roweru przerzutkę xtr nie poczujesz różnicy. Na Twoim miejscu zostałbym przy nowej rd-m591 lub 750.
