[mostek,stery] podniesienie kierownicy w rowerze B'Twin RockRider 340
Mavver
Cześć,
moja dziewczyna posiada rower B'Twin Rockrider 340 z Decathlonu. (https://www.decathlon.pl/rower-mtb-rockrider-340-26-id_8302232.html)
Wielkość ramy jest dopasowana do wzrostu, jednak narzeka na wysokość kierownicy - jest za nisko, a obecenie nie ma możliwości regulacji. (tak pisze nawet doradca: "Dzien dobry,
Regulacja kierownicy jest możliwa tylko poprzez zastosowanie mostka regulowanego.")
Jak wiem mogę kupić mostek dedydkowany w sklepie:
https://www.decathlon.pl/mostek-regulowany-nie-oversize-id_8272093.html?rec=recommendations_home_1
Jednak kosztuje on 80zł i nie podniesie znacząco kierownicy :(
Czy da radę to zrobić wymieniając stery na takie proste?
https://allegro.pl/mostek-22-2mm-stery-1-cal-kierownicy-25-4mm-czarny-i7526120843.html
U siebie w rowerze mam takie rozwiązanie i nie narzekam. Czy bedą one pasowały do RR340?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Witam raczej takie rozwizanie odradzam stanowczo. Tutaj masz a-head stery w tym rowerze 340. Proponuję pobawic sie podkładkami i przenieść kierownicę wyżej. Ja miałem taki mostek jak ty chcesz kupić, tylko z czegos takiego raczej się wychodzi na klin. Poza tym tam kierownica wejdzie grubości 25,4 mm a pewnie ta w b-twinie jest grubości 31,1 mm (wymiana kierownicy).  Poza tym w rure sterowa jest nabita gwiazdka jak widelec ściągniesz jakies3-5 mm i tak ten mostek nie wejdzie(trzeba gwiazdke wbic głębiej). Mozna tez jeśli nadal będzie za nisko wymienic widelec z dłuższa rura sterową i wtedy będzie na pewno wysokośc odpowiednia.
Nie da rady wymienić sterów, bo w rowerze masz główkę 1 1/8cala. Jedyne co można zrobić to kupić mostek - albo z wyższym wzniosem albo regulowany.
Mostek Btwina nie jest żadnym dedykowanym bo możesz kupić każdy który będzie pasował do kierownicy w RR340, czyli 25,4mm.
A przedłużka wcale nie jest taki dobrym rozwiązaniem. Poza tym zostaw w spokoju akcesoria Decathlonu - są drogie a każde inne też będą do Rockridera pasować.
To lepiej mostek regulowany? Tuaj pewnie max 3-4cm do góry, ale mniej pracy?
Taki będzie pasował?
https://allegro.pl/mostek-wspornik-kierownicy-25-4-regulowany-ahead-i7446717242.html
Albo adapter/przedłużka - to wydaje mi się lepsze, bo większy zakres regulacji, tylko wiadomo trzeba będzie uważać na linki. Tutaj pewnie z montażem nie pójdzie tak łatwo?
https://allegro.pl/adapter-przedluzka-wspornika-kierownicy-a-head-i7070351615.html
To co dałeś załatwi sprawę, montaż nie jest trudny, natomiast będzie trzeba wymienić linki i pancerze na dłuższe :
U chińczyków taniej :
https://pl.aliexpress.com/item/2015-Hot-Sell-Bicycle-Bike-Handlebar-Fork-Stem-Riser-Rise-Up-Extender-Head-Up-Adaptor/32377415071.html?spm=a2g17.search0104.3.25.18ba2972SZvyjD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_319_328_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=1af077fb-2692-4136-b12a-d2ec3820214b-3&algo_pvid=1af077fb-2692-4136-b12a-d2ec3820214b
/edit
Jeśli chcesz podnieść nieznacznie to wystarczy mostek regulowany lub sztywny z większym wzniosem. Jeśli mocniej to adapter.
Takie mostki regulowane, a w szczególności sztywne pod kierownicę 25,4 to możesz za 15 pln na olx kupić w bdb stanie. Skrócenie mostka również wyprostuje plecy.
Od biedy gięta kierownica, to zawsze jakieś 1- 1,5cm w górę.
Dziękuję wszystkim za pomoc, zastosuje adapter :)
Gdybyście mieli jakieś tanie i sprawdzone to chętnie zobaczę.
W sumie jest to kusi mnie trochę ten z chin.
Żeby to zamontować wystarczy wyjąć obecny, wbić gwiazdkę głębiej albo ja wyjąć i założyć ten? W podesłany w drugim moim poście w tym temacie, na stronie Decathlonu jest filmik jak to robic
https://www.decathlon.pl/przeduka-do-mostka-headset-id_8340136.html?rec=recommendations_category_5
I to wszystko czy na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę?
Gwiazdka zostaje w amortyzatorze. Po prostu wykręcasz śrubę od gwiazdki, ściągasz mostek i zakładasz nowy - najpierw kontrujesz stery śrubą górną, czyli tą którą wkręca się w gwiazdkę, potem zaciskasz mostek.
Nie montowałem jeszcze ale wygląda na standard to mocowanie. Czyli zakładasz nowy adapter na rurę sterową widelca, oczywiście po zdjęciu starego wspornika ( gwiazdka w rurze sterowej najpewniej może zostać stara o ile gwint i jego szerokość będzie ta sama co nowej, długiej śruby ) i nie przykręcasz go śrubami z boku.  Następnie zakładasz na ten nowy adapter stary wspornik kierownicy ( zostawiając odpowiednio dużo podkładek na adapterze - w zależności jak wysoki jest Twój wspornik kierownicy - tak, żeby wspornik wystawał ponad rurę adaptera od 3 mm do 1 cm max, a najlepiej 5 mm ) i wszystko skręcasz górną nakrętką z odpowiednią siłą, czyli tak, żeby nie było luzu na sterach/adapterze a jednocześnie kierownica kręciła się lekko na boki.  Oczywiście kierownica musi być prosto. Na sam koniec przykręcasz dwie śruby w adapterze i dwie we wsporniku kierownicy ( te po bokach ).
