[Rower elektryczny] Budowa - rower elektryczny
Napisano (edytowane)
Witam,
chce zbudować e-bika z silnikiem o mocy ok 2 kW, tak żeby prędkość max wynosiła ok 55 km/h. Mój budżet max na cały rower, to ok 8 tys. Mam 170cm wzrostu i waga 63-64 kg.
W związku z tym chyba najlepszą opcja będzie kupno roweru z full amortyzacją i z ramą o wielkości 19-20 cali i do tego zestaw do konwersji itp? Jak tak, to co sądzicie o tych rowerach - nadadzą się? Podobno rowery typu Kona jest dobrym wyborem pod ebika...?
https://www.olx.pl/oferta/cube-xms-full-rockshox-lyrik-mavic-crossmax-CID767-IDx5mM4.html#13349fb3f4
https://www.olx.pl/oferta/kona-coiler-CID767-IDvaUvI.html#cf620d79e7
https://www.olx.pl/oferta/kona-stab-fox-marzocchi-CID767-IDxbmPw.html#cf620d79e7
Czy może z części osobnych poskładać całość? Ale widzę, że największy problem będzie wtedy z kupnem samej ramy 19-20 cali full - koszt nowej, to ok 3 tys, wiec lipa...
Proszę o rady i z góry dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez Gość
1 Na tym forum zajmujemy się rowerami . Pojazd z silnikiem 2000W , rozwijający prędkość 55km/h w myśl przepisów rowerem już nie jest . Taki pojazd na publicznych drogach będzie nielegalny .
2 Na tym forum jest dział poświęcony e bikom i trochę wiadomości dotyczących legalnych pojazdów tam znajdziesz .
3 Przy wzroście 170cm szukasz górskiego roweru w rozmiarze 19-20 " ???
Powiem brutalnie: nie masz zielonego pojęcia o rowerach więc się za to nie zabieraj. To co podałeś to w większości rowery downhill, czyli do jazdy z góry. Tak w ogóle co chcesz osiągnąć? Rower na którym będziesz się lansował?
Prędkość w elektryku zależy głównie od napięcia baterii i od rozmiaru kół, a nie od mocy (od mocy dla wyższych prędkości).
Taką prędkość osiągniesz nawet przy 1 kW, ale na kołach 29".
2 kW przydają się, gdy jeździsz w mocno górzystym terenie albo gdy bardzo zależy ci na naprawdę mocnym przyspieszeniu. Poza tym tylko zżera baterię.
Poza tym warto zorientować się, jaka jest faktyczna moc - sprzedawca zestawów, u którego dokonałem zakupu, nazywa je "1000" i "2000", a tak naprawdę moce max. to odpowiednio 1150 i 1800 - więc różnica jakaś wielka nie jest.
