Panowie mam zestaw hamulców slx. mocowanie PM, w ramie i amortyzatorze też. Z przodu tarcza 180, z tyłu 160. Teraz pytanie. Adapter na przód na 180 dostanę wszędzie, na tył nie znalazłem. Czy dobrze mi kołata, że 180 na przód będzie działał jako adapter 160 na tył? I drugie pytanie: Czy adaptery magury będą pasowały do mocowania shimano? Bo przykręcić się da, ciekaw jestem tylko, czy wymiar jest ten sam i zacisk siądzie na odpowiedniej głębokości na tarczy, bo jeśli nie to nie będę kombinował i kupię shimano...
Przy mocowaniu PM nie ma znaczenia czy to przód czy tył, pasuje ten sam adapter. Na tył zazwyczaj nie potrzeba adaptera do tarczy 160.
O widzisz, to już jest jakaś informacja. Właśnie tył bez adaptera nie ma szans, co ciekawe, bazując na tych starych adapterach magury, to jest to dokładnie taki sam adapter, jak do tarczy 180 mm na przód. Zastanawia mnie tylko, czy nie powinien być trochę głębiej zamocowany,tzn. czy z pomiędzy klocków tarcza nie powinna minimalnie wystawac...
Zawsze myślałem, że PM to mocowanie pod tarczę 160. Nie gra roli czy z przodu czy z tyłu. I dopiero jeśli chcesz większą tarczę założyć, to stosujesz adapter. Moim zdaniem przykręcasz bezpośrednio zacisk do mocowania i masz 160mm.
Chyba nie. Wydaje mi się że widziałem ramy pod 140mm i widelce po 180mm.
Nie ma opcji przykręcenia tego bezpośrednio do ramy. Zostaje ze 6 mm luzu między zaciskiem  ramą. Sznib no właśnie u mnie klocki są wyżej o jakieś 2 mm. Tyle że tarcze magury. Nie bardzo mam ochotę wymieniać nowe na nowe...
Napisano (edytowane)
Jak zostaje luz między zaciskiem a ramą to zacisk opiera się na tarczy czy śruby za długie?
No właśnie klocki powinny być na równo ew. pół milimetra może tarcza wystawać. W miarę ścierania klocków i tarczy ten rancik w końcu spotka się że swoim odpowiednikiem na drugim klocku i hamulec przestanie nagle hamować. Jak tarcza wejdzie głębiej w zacisk to może haczyć o adapter i poza tym będą klocki chodziły po powierzchni do tego nie przeznaczonej (po ramionach).
Edytowane przez Dokumosa
A no właśnie... Zacisk opiera się na tarczy i brakuje ewidentnie adaptera. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Zastanawia mnie jeszcze, czy jeśli adaptery są identyczne (wyjąłem oryginał shimano z innego roweru i porównałem - są identyczne) to czy po prostu kształt zacisku nie jest indywidualnie dopasowany do konkretnej tarczy...
Ok. Zrobiłem pomiary. Na przełożonej tarczy shimano jest idealnie z rantem klocka. Na magurach tarcza jest jakiś 1 mm schowana w klockach. Nie wiem, czy taki mały rant jest się w stanie tam zrobić. Natomiast tarcza 185 mm już się nie mieści, jest za duża. Czyli chyba powinno być ok.
