[FTP] słaby wynik
spike123
Witam.
Pisałem wcześniej w innym dziale po zakupie trenażera co i jak zamocować.
Teraz nie dają mi spokoju moje wyniki.
Jak to po zakupie nowego urządzenia trzeba było się wykazać.
Do rzeczy
Przez 20min udało mi się pedałować z mocą 150W;) myślę,pewnie jestem słaby,nie trenuje,dużo nie jeżdżę więc tak musi być.
Czytałem trochę o FTP i trafiłem na kalkulatorek
http://bikecalculator.com/index.html
Przez lato byłem na VELO Wisła,zrobiłem w 3,15godz 80km,trasa płaska jak stół.Miałem zrobić pierwszą "setkę" ale z racji tego że zabrałem ze sobą tylko 1litr wody zero jedzenia a było ponad 30 stopni a na trasie żadnego cienia nie było to wiadomo jak próba się zakończyła,zrobiłem 80km i przez 2 dni dochodziłem do siebie.
Przez pierwsze 30km jechałem średnio 27-29km/h oczywiście w miarę przejechanych km średnia spadała dość gwałtowanie,zapewne przez solidne odwodnienie.
Wracają do w/w kalkulatorka,uzupełniłem go swoimi danymi,czyli typ roweru,waga roweru,waga cyklisty,wyszło że przy prędkości 27-29 moc jaką generuje to ponad 200W a tak jak pisałem wcześniej,jestem wstanie z taką prędkością pokonać 30-40km na rowerze mtb.
I teraz pytanie do Was,na trenażerze nie jestem wstanie więcej niż przez 2min pedałować z mocą 200W a według kalkulatorka przy jeździe na świeżym powietrzu robię to bez problemu.
Co przekłamuje? Kalkulatorek czy z trenażerem jest coś nie tak?
Waga 82kg
Rower MTB 10kg
Trenażer ELITE QUBO DIGITAL SMART B+
Macie jakieś pomysły?Zima miała być przeznaczona na trenażer a jednak troszkę się zniechęciłem.
Korzystam z aplikacji ELITE my trening (12msc darmowe) ustawiłem w niej tyle ile wiedziałem czyli wiek i wagę nic więcej,jest tam jeszcze jakaś konfiguracja zaawansowana ale w niej nic nie zmieniałem,jest tam parę opcji
Kalibracja trenażera
P1,P2,P3 ,power meter link i parę innych ale co trzeba tam zmienić to nie mam pojęcia.
A co do ustawień w kalkulatorku,wiem że przy paru zmianach różnica jest spora ale tak jak pisałem,podałem to co wiedziałem.
Może ktoś w forum dysponuje pomiarem mocy w korbie w MTB i orientuje się jak wygląda wykres mocy przy poruszaniu się po drodze asfaltowej bez wzniesień.
W sumie zamiast nabyć szosę to 90% czasu poruszam się po drogach utwardzonych na MTB:)
Przestań szukać winy w przekłamywaniu tylko zacznij solidnie trenować, a za miesiąc będziesz się mógł pochwalić progresem. Twój trenażer raczej nie ma wbudowanego miernika mocy i moc wylicza na podstawie jakiegoś wbudowanego własnego kalkulatorka. Traktuj jego odczyty jako punkt odniesienia do treningu, a nie że twoje FTP obiektywnie wynosi właśnie tyle. Skoro wyszło, że twoje FTP wynosi ok 150W to zupełnie naturalne są problemy z utrzymaniem przez dłuższy czas mocy 200W. Owocnych treningów a kalkulatorki schowaj do szuflady.
Nie wiem czy ten trenażer który posiadam ma wbudowany miernik mocy,interesował mnie przy zakupie interaktywny i taki zakupiłem.A co do swojego FTP,nie skupiam się specjalnie na nim bo tak jak pisałem,specjalnie nie trenuje ale nie powiem że zaskoczony nie jestem,ale w sumie 3/4 posiadających trenażer zaraz po zakupie sprawdza swoje możliwości:)
Nie neguje swoich wyników,może faktycznie tak jest jak piszesz.
Pozdrawiam.
W sezonie pokonuje ok 2tyś z racji braku wolnego czasu ale jeśli takowy znajdę to trasy staram się robić w przedziale 40-80km,mało wiem.
Mieszkam w Małopolsce okolice Wadowic,więc znalezienie tu płaskiego terenu graniczy z cudem.Ostatnio pokonałem trasę 42km ze średnią 27km/h a na ogół nie interesowałem się średnimi prędkościami tylko odległościami:)
Znalazłem ciekawy temat na temat ustawienia fabrycznego trenażerów Elite,może się komuś przyda może już o tym wiecie,ja nie więc się po dziele.
Więc tak,w konfiguracji trenażera jest opcja P1 171 P2 186 P3 155 są to ustawienia domyślne.
P1 oznacza 171W przy nachyleniu 6% przy prędkości 20km/h
P2 186W przy nachyleniu 3% przy prędkości 30km/h
P3 155W przy nachyleniu 0% przy prędkości 40km/h
Jeżeli to prawda to co piszą na tej stronie:
http://forum.elite-it.com/viewtopic.php?t=101
to nie wiem skąd Elit wziął takie wyniki?
Na płaskim odcinku przy prędkości 40km/h według Elita kolarz generuje moc 155W:)
Kolega na forum miał podobny problem co ja,w rowerze z miernikiem mocy bez problemu notował wyniki powyżej 200W a na trenażerze było to wręcz nie możliwe.
Zamieniłem te ustawienia obliczeniami z kalkulatorka podemnie.
P1 434W
P2 480W
P3 460W
Zapewne te wyniki też nie będą w 100% miarodajne ale wydaje mi się że będą bliższe prawdy.
Widzę właśnie że z tego nic nie będzie:)
Wróciłem do starych ustawień.Zastanawiam się czy to też nie jest wina opony,w tej chwili mam oponę do trenażera 26x1,75 czyli dość szeroką a do tego mogę ją dobić jedynie do 3,5 bara więc słabo.Wczoraj nabiłem ją do ok 4 z 2 i poprawa jest dość znacząca,spokojnie mogę cisnąć przez godz 170W.Chyba zmienię oponę na 26x1,25 bo taka mi wejdzie na obręcz.
Jak się coś zmieni dam znać.
  • 3 tygodnie później...
Wazna jest powtarzalnosc wynikow, a nie ich rzeczywista wartosc. Tzn jezeli masz FTP np 250 a wg trenazera 150 to po prostu trenazer je zaniza. Jadac na trenazerze 150 robisz wtedy realnie 250 i tyle. Nie musisz znac prawdziwej mocy. Moc moze byc przeklamana, wazne by byla przeklamana zawsze o tyle samo. Wtedy trenujac wg przeklamanej i tak bedziesz robil postepy tak jakby byla ona w 100% zgodna z prawda.
Przekłamuje,zamówiłem do mojego MTB oponę tacxa 26x1,25 i było jeszcze gorzej niż na oponie continental 26x1,75.
Może nie chodzi o przekłamywanie jak o to że trenażer jest ustawiony pod oponę typowo szosową czyli 700x23 jeśli chodzi głównie o średnicę.
Po próbach oponowych,zakupiłem rower szosowy i moje przypuszczenia sprawdziły się,bez problemu mogę cisnąć 200W może nie przez cały dzień ale przez dłuższą chwilę co na MTB było nie do osiągnięcia:)
