Czy fo zacisku hamulca shimano br-m15 bedzie pasowac klamka xt/slx/deore. Chodzi mi o zamontowanie krótkiej klamki do zacisku br-m15 bo tam jest dluga co mi przeszkadza. Prosze o szybką odp ;)
Możesz wybrać niemal dowolną klamkę Shimano, kłopot (Ale i tak się da zamontować) miałbyś wyłącznie z bardzo starymi klamkami - pierwsze hamulce Shimano miały banjo przy klamce. tektro swoja drogą też podejdą.
  • 4 miesiące temu...
Witam Was wszystkich.
Czy montując, np. klamkę BL-M6000 Deore do takiego zacisku (BR-M315) można liczyć na siłę hamowania jak w przypadku całego hamulca M6000?
Czy to właśnie klamka hamulcowa (wraz z systemem Servo Wave) decyduje o tej sile, a sam zacisk daje nam tylko możliwość demontażu klocków bez zdejmowania koła?
Bo jeśli tak to warto kupić same klamki :-)
Napisano (edytowane)
Zależy z jakiego pkt widzenia. Jesli ciekną obecne klamki albo zapragnąłeś manetkę i-spec II lub dwupalcowyh klamek to tak. Jeśli brakuje hamulcom sily to nie. Klamki mt500 są trochę tańsze od m6000 a to 1:1 to samo.
Edytowane przez Dokumosa
  • +1 pomógł 1
A jak z klamkami BL-M506? Też to samo co Deore?
Temat biorąc z drugiej strony - czy do takich klamek warto zmienić zaciski (z M447) na SLX/XT?
Może nie to samo, ale różnice są pomijalne a klamki działają tak samo.
Czy warto?
Nie bardzo da się coś w zgodzie z ekonomią zrobić z 506/447 żeby były "lepsze" - wymiana zacisków na deore?
To wydatek 200zł a hamulce praktycznie nic nie zyskają, pewnie z 5% na mocy - no może zaletą jest, że rozszerza się znacznie wybór klocków do nich.
Zmiana zacisków na slx/xt ze względu na przewody (musiałbyś kupić nowe/drogie - inne mocowanie zacisku) się nie kalkuluje
Sprawne, używane 506+447 sprzedadzą się powiedzmy za 250zł (nie chce mi się sprawdzać, tak strzelam)
dołożysz 300 masz komplet nowych m7000. Nowe zaciski slx plus przewody z banjo wyjdą pewnie drożej.
Edytowane przez abdesign
  • +1 pomógł 1
