[Czyszczenie] Czyszczenie łańcucha
Używam podobnej do tej pierwszej, by łańcuch z grubszego brudo oczyścić... a jak konkretnie trzeba czyścić i smarować to i tak rozpinam i robię szejka ;)
Chyba jest cały temat o czyszczeniu, czytałeś?
3 godziny temu, Thomass13 napisał:
Witam. Czy macie i uzywacie jakichs szczotek itp. rzeczy do czyszczenia łańcucha w rowerze ? Cos polecicie może.
https://allegro.pl/ww18-szczotka-do-czyszczenia-lancucha-rower-motor-i7354456854.html
https://allegro.pl/szczotka-do-czyszczenia-lancucha-roweru-motocykla-i7527289003.html
Lub cos innego ciekawego znaci co sie sprawdzi
Mam to drugie i z grubsza oczyści łańcuch z większych farfocli i piachu. Używam za każdym razem. Do kompletu mam zamiar kupić to pierwsze. Przeda się cokolwiek że sztywnym włosiem.
Daj spokój z tą szczotką. Jak ją lekko namoczysz odtłuszczaczem to będzie tryskało na wszystkie strony, a na sucho nie ma co trzeć.
Bierzesz szmatkę, zaciskasz na łańcuchu i kręcisz korbą. Jak opadnie pierwszy brud to możesz powtórzyć z szmatką lub pędzelkiem nasączonym odtłuszczaczem.
Jak łańcuch jest bardzo brudny to shake lub odtłuszczacz i płukanie wodą.
Nakładasz odtłuszczacz, czekasz i spłukujesz wodą. W wersji budżetowej może to być płyn do mycia silników K2 AKRA.
Prosty patent który ja  stosuję jest taki : najpierw zgrubne czyszczenie szczotką, potem zestaw pianka Fenwick  + gąbka tej samej firmy (http://fenwicks.pl/sklep/zestaw-do-czyszczenia-lancucha-pianka-gabka/)
Działa to całkiem skutecznie i na dość długo starcza (tak orientacyjnie już kilkanaście użyć i gąbka jeszcze cała i pianka też jeszcze jest, mam ten mały pojemnik). Mam dwa rowery i rozpinanie, szejkowanie łańcuchów trochę za długo zajmuje. Ten patent z pianką i gąbką jest zdecydowanie szybszy. Może nie zawsze doczyszczę dokładnie, ale przynajmniej cała operacja łącznie z nałożeniem nowej oliwki zajmuje kilka minut.
Podejrzewam że zamiast kupować drogą piankę, można użyć dowolnego odtłuszczacza dostsosowwnego do spłukiwania wodą i spienić go pianownicą. Taka buteleczka z aplikatorem do robienia piany kosztuje jakieś 6zł.
Pewnie dało by się tak zrobić. Nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak pianownica, ale faktycznie da się kupić, z tym że znalazłem takie bardziej za kilkadziesiąt zł niż za 6. Sama gąbka, to też nie jest jakaś kosmiczna technologia, z tym, że jest sztywna i mocno porowata, gdyby dać zbyt miękką, to by się szybko zużyła. Ta oryginalna trzyma się dobrze po kilkunastu użyciach. W sumie to właśnie użycie gąbki jest wygodne, bo po czyszczeniu wystarczy ją wypłukać pod kranem i jest gotowa do następnego użycia. Szmatki są dużo mniej poręczne.
Przez długi czas używałem benzyny ekstrakcyjnej, ostatnio skusiłem się na tego fenwicks'a i efekt kapitalny - mniejszym nakładem pianka o wiele lepiej wyczyściła niż szmata + benzyna.
MOIM zdaniem kupowanie szczotki za 35 zł i gąbki za 15zł to przesada :) Za cenę 6 zł mam w tesco szczotkę i 4 gąbki które na boku mają nacięcie pasujące do łańcucha ;)
Gąbkę fenwicka zostawiłem ostatnio na balkonie i... przeminęła z wiatrem :)
Teraz muszę znaleźć jakiś substytut.
Używałem dzisiaj pianki Fenwicks po raz pierwszy. Produkt jest bardzo łatwy w aplikacji, kasetę czyści bardzo fajnie, koronki przerzutki + blat z przodu trzeba wspomóc szczotką, łańcuch z grubsza wygląda jak czysty, ale jak się nim porusza to słychać, że drobinki syfu nie wyszły z ogniw. Przed aplikacją nie używałem żadnego odtłuszczacza, opryskałem całość wodą. Następnym razem postaram się zaaplikować jakiś odtłuszczacz. Odczucia po użyciu pozytywne, zobaczymy na ile myć jej wystarczy (500ml), wtedy będzie można ocenić, czy jest ona droga czy nie.
Raczej nie ma potrzeby traktowania łańcucha wodą lub odtłuszczaczem. Sama pianka jest odtłuszczaczem. Jak jest mocno brudny łańcuch, to można powtórzyć operację. Nie wiem nawet, czy wstępne moczenie łańcucha wodą nie przynosi przypadkiem odwrotnego skutku, osłabiając działanie pianki. Ja w każdym razie czyszczę zgodnie z instrukcją (jest film na którym jest pokazane jak czyścić) i rezultaty są jak dla mnie zadowalające.
Przypomniałem sobie że mam płyn K2 Akra do mycia silników + pianownicę o której wspominałem. Zrobię test i wrzucę zdjęcia jak wygląda piana i przez ile się utrzymuje.
PS: Gdyby ktoś szukał sposobu na zrobienie pianownicy tanim kosztem do mycia całego roweru, to mogę zdradzić co potrzeba zrobić.
Wczoraj myślałem, że mnie krew zaleje.
Założyłem 3 stówki temu nowy KMC X11. Wytarłem go ile mogłem z tego miodu z opakowania z zewnątrz ale i tak spod rolek wyłaziło + od wewnątrz ogniw nie sposób tego wyczyścić więc się miodek elegancko rozniósł na zębatce i kasecie. A że poszedłem w teren jak kuna w agrest to się oblepiło wszystko piachem i taką czarną, gęstą mazią.
Czego to ja wczoraj nie robiłem żeby się tego cholerstwa pozbyć. Akra K2, alkohol IPA, benzyna ekstrakcyjna... no pędzlowałem, szczotkowałem a to była taka skorupka wręcz i szorowałem z pół godziny zanim mnie krew kompletnie zalała. Okazało się, że brud puścił dopiero jak dałem kilka kropel oleju (pilarol) na szczoteczkę do zębów i tym poszorowałem tu i ówdzie, dopiero wtedy miodek puścił. Potem już klasycznie akra szczoteczką do zębów, poszorowałem jeszcze 3 minutki i napęd błyszczał.
Ja nie wiem czego oni używają do tego fabrycznego smarowania KMC ale wcześniej nigdy nie miałem takich nieprzyjemności a wczoraj to normalnie prawie poległem.
Ja polecam Shimano Degreaser. Nigdy nie używałem niczego lepszego.
