ojciec35 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 Witam Mam kilka pytań co do piast DT onyx 1)czy to są trwałe niezawodne piasty do MTB? 2)ile łożysk posiada tylna piasta i jaka to seriałózysk –czy bez problemu można dokupić 3)czy tylna piasta posiada system rachtet-zazębianie bębenka 4) czy bębenek jest wykonany ze stali czy z aluminium? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam!
Dokumosa Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 1. W miarę trwałe. 2. 3 łożyska maszynowe + łożysko wałeczkowe, łożyska maszynowe są standardowe, wałeczkowe dostępne chyba już tylko w fabrycznym service kit 3. Nie. Tam są 2 zapadki 4. Stalowy W każdym razie piasty od dawna nieprodukowane. Lepszym wyborem są DT 370 (wszystkie 4 łożyska standardowe, 3 zapadki) albo DT 350 (star ratchet).
radomir82 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 Łożysko w bębenku jest niestandardowe z tego co pamiętam, natomiast reszta jak powyżej.
Dokumosa Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 To baryłkowe/wałeczkowe jest niestandardowe bo to wałki osobno i plastikowy koszyk na to. Można to było kupić w dt4you w każdym razie zdecydowanie lepiej iść we współczesne 370 bo nie ma tam takich niespodzianek, ma jedną zapadkę więcej, możliwość konwersji osi poprzez end-capy i dostęp do zapadek bez użycia narzędzi.
michal5150 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 Łożyska maszynowe są dwa: 6000 (26x10x8mm) i 6900 (61900) - 26x10x6mm.
ojciec35 Napisano 5 Października 2018 Autor Napisano 5 Października 2018 bardziej bym chciał zakupić bez mocowania pod tarcze ale i tak dziękuję wam wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi-pozdrawiam wszystkich!!!
radomir82 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 14 minut temu, Dokumosa napisał: To baryłkowe/wałeczkowe jest niestandardowe bo to wałki osobno i plastikowy koszyk na to. Można to było kupić w dt4you w każdym razie zdecydowanie lepiej iść we współczesne 370 bo nie ma tam takich niespodzianek, ma jedną zapadkę więcej, możliwość konwersji osi poprzez end-capy i dostęp do zapadek bez użycia narzędzi. Już pamiętam o co chodziło, zewnętrzne łożysko bębenka ma na uszczelce oznaczenie 6001 (co daje wymiary 12x28x8), a w rzeczywistości jest to łożysko 16100 (10x28x8) 8 minut temu, michal5150 napisał: Łożyska maszynowe są dwa: 6000 (26x10x8mm) i 6900 (61900) - 26x10x6mm. Łożyska kulkowe są trzy: 6000 , 6900, 16100 Ps. Łożysko 6900 ma wymiary 10x22x6
michal5150 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 Rzeczywiście, masz rację - średnica łożyska 6900 to 22mm. A gdzie jest to trzecie łożysko maszynowe, bo kurcze nie widzę, a pasty raczej nie mam zamiaru rozbierać:
radomir82 Napisano 5 Października 2018 Napisano 5 Października 2018 No w bębenku masz jeszcze łożysko, według DT nie jest to część wymienna, co oczywiście jest bzdurą.
Markus34 Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Kotlet odsmażany ale mam pytanie, czy ten bębenek z ONYX-a pasuje do, 370 ki?? Na oko różnią się tym, że w 370 nie ma tego uszczelnienia tylko jest zawleczka, która trzyma łożysko
Dokumosa Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Nie pasuje ani do 370tki starego typu (2-zapadki) ani tymbardziej nowego (3-zapadki, wymienne end-capy).
Markus34 Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Wiesz to z doświadczenia ? Pytam bo od dystrybutora dowiedziałem, się że powinien pasować, jest tam tylko ten uszczelniacz, którego nie trzeba zakładać.
Dokumosa Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Nie próbowałem bo okazji nie było. Bazuję na tym co w katalogu części zamiennych jest dla piast 2-zapadkowych... Możliwe, że mechanicznie będzie pasował ale z jakiegoś wzgledu napisalu onyx only. ROTOR BG ASS S KL_S, (370) Alu/Steel/Shimano 370 HWRABX00S4246S ROTOR BG SS S O.AS, (370) Steel/Shimano 370 HWRABX00S4130S ROTOR WP SS S M.AS (ONYX ONLY) HWRAAX00S4130S
Markus34 Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Wiesz, ja to już ze trzy razy przejrzałem, zapytałem bezpośrednio i dostałem taką odpowiedź j/w. W drugą stronę, ten od 370 pasuje do Onyxa więc jest duże prawdopodobieństwo, że podejdzie ale chyba będę to musiał sprawdzić osobiście
Dokumosa Napisano 4 Kwietnia 2019 Napisano 4 Kwietnia 2019 Wszystkie towarzyszące elementy są w onyxach i 370tkach takie same i tylko numery produktów bębenka i adaptera (nr 12 na rysunku powyżej) są różne tak więc pewnie coś na styku tychże (ew. styk bębenka z korpusem piasty).
itr Napisano 5 Kwietnia 2019 Napisano 5 Kwietnia 2019 Poza tematem, ale w moim Nowateku gdy zmieniłem na "pasujący" stalowy jednak jakieś wymiary powodowały niemożność prawidłowego działania, albo skręcałem z tarciem na tyle mocnym że bębenek stawał, albo kiedy coś kombinowałem powstawały luzy podczas jeżdżenia, ogólnie rozmiar osi i jakaś tuleja napierająca na nieruchomą część łożyska.... Także trzeba znaleźć zawsze opinię kogoś kto nie tylko przełożył ale i pojezdził na danym patencie... Mnie przed zakupem zapasowego bebenka nikt nie potrafił odwieść od tego pomysłu.... Teraz leży i się marnuje. Warto mieć 300 procent pewności.
Markus34 Napisano 5 Kwietnia 2019 Napisano 5 Kwietnia 2019 Dostałem pewne info, że ten od onyxa jest taki sam, różni się tylko tym uszczelnieniem, podkładką na łożysku bo w onyxie jest trochę inny end cap, jak wywalić tą podkładkę to wszytko jest takie samo i pasuje.
