[ubiór do 11 stopni] pod siebie
Bielson
Cześć, jeżdżę na rowerze kross evado 5.0.
W ciepłe dni jeżdżę w zwykły krótki strój kolarski od sky, zwykłymi butami i cieniutkimi skarpetkami.
Jak temperatura spada od 20 do 15 stopni to zakładam komin od brubecka jako kominiarkę (zakryte uszy, nos i usta), zmieniam cienkie skarpety na grubsze i dłuższe ( są wystarczające ) i zakładam zwykłe spodnie i getry pod spód. Na górę daję potówkę pod sky, na sky daję bluzę od iq wiatroszczelną i szybkoschnącą. Jak jest nieprzyjemnie to bawełniana koszulka lub bluza zwykła na wszystko lub pod iq.
Jako że mój ubiór na nogi (spodnie i getry) są średnio wygodne przy jeździe i utrudniają ruchy  (rurki) to chciałbym prosić was o pomoc przy zmianie tego gdyż za półtora tygodnia w ciągu 2 dni mam do przejechania 230km i nie chcę zachorować. Temperatura w tych dniach nie ma spadać poniżej 13*
Czy takie spodnie mi wystarczą?
https://www.decathlon.pl/spodnie-na-rower-100-id_8396397.html
https://www.decathlon.pl/spodnie-na-rower-dugie-100-mskie-id_8343140.html
Z tego co piszesz to jesteś strasznym zmarzlakiem.
W zakresie 15-20 ludzie jeżdżą w krótkich spodenkach i koszulce z długim rękawem.
I dlatego trudno będzie cokolwiek radzić skoro masz takie odczuwanie zimna.
Proponuję ubierać się warstwowo, kilka cieńszych warstw zamiast jednej grubej.
Boje się, w co się ubierzesz w temp 0-10C i czy kożuch Ci się w szprychy nie wkręci ;-D
Jeśli jesteś początkujący w temacie roweru to mam jedną dobrą radę - ubieraj się na rower tak, by po wyjściu było Ci odrobinę zimno. Po kwadransie jazdy będzie w sam raz. Ubieranie się w strój który ma Ci gwarantować ciepło na starcie owocuje tym, że po pół godziny będziesz cały mokry - jeśli nie masz na sobie czegoś wiatroodpornego, to wiatr + mokre ubranie załatwią Cię szybko.
Od 15 do 11 stopni celowałbym z bluzę z długim rękawem i cienką potówkę na pierwszą warstwę (siateczka np. Pro Team Base Layer od Rapha). Na dole krótkie spodenki i nogawki z lajkry (nieocieplanej). Na buty lekkie ochraniacze. Na głowę buff i tyle.
Tak jak pisano wyżej. Po wyjściu przez pierwsze 5, 10 minut powinno być ci nieznacznie zbyt chłodno. Po rozgrzaniu powinien pojawić się komfort termiczny. Jeśli od razu czujesz komfortowo to znaczy, że ubrałeś się zbyt ciepło i wkrótce zaczniesz się nadmiernie przegrzewać i pocić. Wtedy poczujesz, że jest ci zbyt chłodno bo jesteś cały mokry.
