Witam chciałbym się zapytać czy ten amor będzie dobry do skoków max hopa 1m nie wiem czy nic się nie stanie. Mam skok 145mm i najnowszy kartridż dało by się go jeszcze powiększyć?
Kwestia tego ile ważysz, ja kiedyś ujeżdżałem model z roku 2011 i miał skok 120mm, lekko nie miał bo i skoki były a ja z rowerem to około 100kg. Wytrzymał, ale nie polecam testować. Jeśli Ciebie jest o połowę mniej to raczej konstrukcji nie zniszczysz. Jak amor masz nowy i nieporysowany to pomyśl o tym aby go sprzedać i kupić inny, przystosowany do jazdy grawitacyjnej i przystosowany do ramy którą masz. Film traktuj jako ciekawostkę.
^^ Dobry ten filmik, ale czy oglądałeś część w czasie napisów końcowych?
Ja mam rower XC z amorkami fox 32 i w instrukcji jest napisane, ze skakanie ok ale góra 60cm. Nie wiem tylko czy podali to dla najgorszego przypadku czyli rowerzysty 100kg który ląduje na prostych nogach, czy dla 50kg proridera, który amortyzuje nogami.
Lądowanie na płasko i sztywnych nogach to nie jest "skakanie/latanie" tylko zwykły upadek z wysokości. Skakać to trzeba umieć, lądować też.
Film oglądałem kilka razy.
Producenci zabezpieczają się przed nieprzyjemnościami podając różne limity. Co nie znaczy, że po jego przekroczeniu sprzęt odmawia posłuszeństwa i ulega uszkodzeniom. Niech autor się wypowie jaki ma rower, bo może się okarze, że amor wytrzyma a główka nie.
Rama to dartmoor hornet 2013 a moja waga 50kg.
A chciałbym się zapytać jeszcze czy bez gnazda sprężyny negatywnej na samym dole można jeżdzić?
Do komory nalałem 10ml oleju 5w czy nic się nie stanie?
Kolego Epicon nie jest do skakania. Nie dość ze masz ustawiony skok ponad normę to także momentalnie będziesz miał  luzy na slizgach.
W Epiconach jesli masz kartridż rozbieralny to dawali uszczelki V-ring gdzie w wyzszych modelach (Aion/Auron/Durolix) dają X-ring.
Takze nie zalewa się tam oleju do dolnych lag bo szybko idzie kartridż zajechać
Ponadto do skakania uzywa się amorki ze sztywną osią i rurami goleniowymi min. 34mm
@przemokolarz i co ten film ma pokazać? Fabio jeździł po schodach i skakał na gołej obręczy bez opony... Nikt celowo nie ląduje na prostych nogach, nikt celowo nie ląduje na "dziobaka" ani też z kołem ustawionym nie osiowo, nikt nie marzy o niedolotach, złapaniu koła przez koleinę itd. Żaden z nas nie ma skila jak Fabio, ekipy technicznej przygotowującej trasę i nie robi 10 przejazdów na zwykłym rowerze zanim zrobi ten jeden idealnie przygotowany dla kamery...
2 godziny temu, Dokumosa napisał:
Rower na filmie bynajmniej zwykły nie był
Ten "zardzewiały"? no pewnie że nie, też dostrzegłem magury - 2:49 :), zwykłym nazwałem ten na którym Fabio wcześniej 10x spróbował żeby lądować tym "zardzewiałym" dokładnie tak jak na filmie, na dwa koła... w punkt garbu... i tak na koniec to się chyba cieszy nie ze skoku tylko że ten rower się nie "rozszedł". Zresztą widelców, kół, a nawet ram żeby to nakręcić trochę połamał, nie wierzę że robił tylko to jedno koło...
Teraz, przemokolarz napisał:
Autor ma sprzęt jaki ma, chce z niego wycisnąć ile może.
To niech zmniejszy skok do 120mm, bo tyle chyba wynosi fabryczne maksimum i zacznie go używać do XC. Wtedy wyciśnie ile się z niego da. Chyba że dla Ciebie "wyciśnięcie" oznacza rozwalenie sprzętu w tempie przyspieszonym.
I tu Cię zadziwię skom25, bo Epicony to mogłeś ustawić to 140mm skoku i to przy osi 9mm. Przy takim ustawieniu wideł jest bardzo wiotki. Były jeszcze jakieś wersje TR ze skokiem 140 ale te miały sztywną oś i były pakowane do rowerów AM/TR.
Autor jesteś, czytasz wątek? Rozważasz opcję wymiany amora?
Jestem jednak zmienie cały rower ten sprzedam i złoże nowy też dartmoor koła używane amor też i reszta nowych tylko już sztywne ośki bo z tyłu przy tym mam 9mm i też już wygiołem oś musze wymienić.
A aion nadaje się do skakania.
AION to już nie to co Epicon.
