Serower00 Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 Witam, zakupiłem widelec z następującym opisem (50/63mm). Moje pytanie brzmi czy zmiana skoku to tylko przełożenie czegoś w środku, czy bardziej skomplikowana rzecz dokupowaniem czegoś, jak to wygląda w tych widelcach, miał ktoś do czynienia? Z góry dziękuję. Cytuj
Gość Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Opcje są dwie, nie wiem która jest u Ciebie: wyjęcie/ dodanie podkładek lub zmiana skoku poprzez przełożenie pinu w popychaczu tłoka. Edytowane 1 Października 2018 przez skom25 Cytuj
Serower00 Napisano 1 Października 2018 Autor Napisano 1 Października 2018 To bardzo inwazyjna robota? Do zrobienia samemu? Cytuj
Gość Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 Jak nie masz dwóch lewych rąk + smar na ślizgi i sprężynę, to do ogarnięcia w 30 minut. Podaj rocznik amortyzatora. Cytuj
Serower00 Napisano 1 Października 2018 Autor Napisano 1 Października 2018 Szczerze nie wiem jaki to rocznik, jak znajdę jakieś info to napiszę. Cytuj
Gość Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 Ewentualnie podaj numer seryjny, powinien być na koronie. Cytuj
ACTIVIA Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 Czy to powietrzny czy sprężynowy Cytuj
Serower00 Napisano 1 Października 2018 Autor Napisano 1 Października 2018 Teraz, ACTIVIA napisał: Czy to powietrzny czy sprężynowy Powietrzny Cytuj
ACTIVIA Napisano 1 Października 2018 Napisano 1 Października 2018 To musisz dolne lagi ściągnąć oraz taki plastik co jest na aluminiowym pręcie co wystaje z rury goleniowej, zwanym popychaczem tłoka, potem wkład od góry odkręcić nasadką i wyciągnąć (oczywiście po spuszczeniu powietrza) i tam wszystko wycisnąć tzn, tłoczek i popychacz ze spręzynami negatywnymi. Zobaczysz na tym popychaczu podkładkę. Żeby zwiększyć skok nalezy ją wyciągnąć i na nowo amorek poskładać. Także możliwe że będzie zamiast podkładki nit do przebicia na inny otwór. Do komory pozytywnej czyli na tłoczek nalezy nalać ok 5ml oleju min 80W 1 Cytuj
