EMPEX Napisano 26 Września 2018 Napisano 26 Września 2018 To mój pierwszy post na tym forum, dlatego witam wszystkich Mam do was pytanie, kupuję sobie aktualnie używany rower single speed po okazyjnej cenie, jednak ma on zamontowane bardzo kiepskie hamulce typu U-Brake. Zbliża się zima, a co za tym idzie muszę je wymienić na coś lepszego, żeby się nie zabić. Od razu podkreślę, że mam zamiar jeździć całkiem sporo, bo około 500km miesięcznie (na terenie miasta, czyli praktycznie cały czas drogą - jako kurier rowerowy). Zależy mi na tym, żeby te hamulce były jak najmniej awaryjne, a jednocześnie niedrogie. Nie muszą mieć nie wiadomo jakiego uścisku zakrzywiającego czasoprzestrzeń, wystarczy, że będą to zwykłe hamulce, które pod wpływem zimna nie przestaną działać. Dodam jeszcze, że z przodu do widelca nie da się zamontować hamulców typu V-Brake, bo widelec nie posiada odpowiednich otworów (jest tam tylko otwór na środku). Czytałem, że chyba najbardziej niezawodne i bezawaryjne są mechaniczne hamulce tarczowe, jednak z tego co się orientuję zakup takich hamulców nawet ze średniej półki to jest spory wydatek. Na Allegro trafiłem na hamulce Alhonga i tu moje pytanie, czy warto byłoby w coś takiego zainwestować, czy może lepiej sprawdzą się jakieś Dual Pivoty? A może jeszcze jakiś inny typ? Podkreślam, że jestem kompletnie zielony w temacie, więc będę wdzięczny za każdą pomoc.
lewocz Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Najpierw sprawdź czy masz w rowerze otwory montożowe pod zaciski hamulckowe i czy piasty są dostosowane do przykręcenia tarcz hamulcowych. Jeśli masz to można wejść a jakieś tanie mechanik typy Tektro Novela ( około 100 zł komplet na koło) czy już całkiem budżetowe Alhongi ( 70-80 zł) . i. Do jazdy miejskiej powinny oblecieć.
Pidzej Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Z markowych Shimano M375 jeszcze można wsiąść pod uwagę, jeździłem - działają. (Klocki do nich - 15zł/koło ).
Gość Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Na 99% autor nie ma mocowania pod hamulec tarczowy. Wnioskując z opisu będzie to rower złożony na starej ramie, być może nawet jeszcze stalowej z jakimś pierwszym lepszym widelcem. Czyli coś na czym zasuwa chociażby pół "hipsterskiej" Warszawy oraz właśnie kurierzy. Nie myślałeś o lepszych klockach? Co do tarczy z przodu, oprócz kosztów oraz być może braku możliwości zamocowania, ja bałbym się o balans hamulców. Będziesz miał słaby tył + w miarę sprawny przód. W lato to pewnie nie problem, ale w zimę może być różnie. Weź pod uwagę także fakt że tarczowe, zwłaszcza mechaniczne nie są wcale takie bezobsługowe. Przy hamulcach V- Brake jeżeli nie pokrzywisz mocno koła to właściwie nic nie trzeba ruszać. Przy tarczowych raz na jakiś czas musisz ruszyć zacisk żeby przybliżyć do tarczy klocek nieruchomy, tarcze się krzywią a tolerancja między klockiem a tarczą to jest ułamek tego co masz przy zwykłych hamulcach szczękowych.
Mod Team michuuu Napisano 27 Września 2018 Mod Team Napisano 27 Września 2018 Teraz, skom25 napisał: Przy hamulcach V- Brake jeżeli nie pokrzywisz mocno koła to właściwie nic nie trzeba ruszać V-ki mają podstawowy mankament, są słabe na mokro. Ale jak się nie da nic innego to by za dobrymi klockami trzeba się rozejrzeć.
zekker Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Nie przesadzaj, v-ki trzeba od czasu do czasu regulować w miarę zużycia klocków i nie tylko naciągnąć linkę ale skorygować ich położenie. Przy mechanicznych tarczach wystarczy podkręcić nieruchomy klocek (może w jakichś kiepskich trzeba ruszać zacisk, ja miałem normalną regulację przybliżenia klocka) i naciągnąć linkę. Jest to o wiele szybsze i prostsze do wykonania, byle zacisk był dobrze ustawiony na początku, a tarcza prosta. Odnośnie krzywienia się tarczy, to trzeba po prostu zaniedbać sprawę regulacji. 7 godzin temu, EMPEX napisał: Czytałem, że chyba najbardziej niezawodne i bezawaryjne są mechaniczne hamulce tarczowe W niepogodę to hamulce bębnowe/rolkowe ale nie są tanie, bo to koszt od 200zł za piasty ze zintegrowanym hamulcem lub od okolic 100-150zł za sam hamulec rolkowy, który wymaga odpowiedniej piasty. Plus taki, że można dopasować praktycznie do każdej ramy i widelca. Minus, to przeważnie nie najlepsza siła hamowania i kłopotliwe zdejmowanie koła (np. żeby wymienić dętkę). @michuuu Kwestia kombinacji klocek - obręcz. Nie wspominam złego działania v-ek na mokro na alufelgach. Na starej stalowej obręczy było gorzej. Zimą problemy się zaczynają przy większych mrozach jak obręcz zaczyna obmarzać. Chcesz hamować, a tu zero reakcji przez dobre naście czy nawet dziesiąt metrów. Potrzeba trochę czasu na stopienie/zdarcie lodu lub trzeba po prostu od czasu do czasu lekko zaciskać hamulec, żeby dogrzać/oczyścić obręcz.
EMPEX Napisano 27 Września 2018 Autor Napisano 27 Września 2018 Dzięki za taki odzew Może najłatwiej będzie jak wrzucę tutaj po prostu fotki roweru: Widelec 1 Widelec 2 Tył roweru Ogólnie rower nie jest jakiś bardzo stary. Koleś kupił go w 2015, jest pierwszym właścicielem i na dodatek wiele rzeczy w nim wymienił, bo oryginalne były kiepskiej jakości. Niektóre elementy są całkowicie nowe. Rama wygląda na taką szosowo/trekkingową, no a widelec całkowicie sztywny. Tak jak mówiłem, nie zależy mi, żeby były to koniecznie tarczówki, ważne, żeby działały również w zimę i były jak najmniej awaryjne.No i niedrogie oczywiście Gość mówił jeszcze, że same klamki hamulców nie chodzą tak "miękko" i, że hamulce nie hamują zbyt dobrze. Trzeba mocniej nacisnąć, żeby załapały, dlatego zastanawiam się, czy nie lepiej by było wymienić hamulce razem z klamkami. Dodam, że aktualnie są tam zamontowane klamki Tektro. Chyba, że faktycznie wystarczy wymienić klocki, oddać do serwisu, żeby nasmarowali co tam trzeba i odpowiednio ustawili wszystko i będzie ok. Jak myślicie?
EMPEX Napisano 27 Września 2018 Autor Napisano 27 Września 2018 Nie wiem jak się edytuje posta, więc piszę drugiego. Gadałem z gościem od roweru i powiedział, że te hamulce mogą tak kiepsko działać, bo klamki są od górala a hamulce od szosówki i chodzi tutaj o mechanizm naciągający linkę. Tylko teraz nie wymienię raczej klamek na szosowe, bo musiałbym wymienić też kierownicę, a taka mi odpowiada. Pytanie, czy da się coś z tym zrobić, a jeśli nie, to czy da się zamontować do tego widelca jakieś bardziej pasujące hamulce?
SoloTM Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 https://www.olx.pl/oferta/klamki-hamulcowe-alivio-mc15-new-CID767-IDw7vfz.html#5e6bf5eb90 plus wymiana szczęk na lepsze jeśli dalej będzie za słabo. Nie ma tam piwotów ani na widelcu ani na ramie więc tylko tego typu szczęki hamulca jakie tam są wchodzą w grę.
EMPEX Napisano 27 Września 2018 Autor Napisano 27 Września 2018 5 godzin temu, SoloTM napisał: https://www.olx.pl/oferta/klamki-hamulcowe-alivio-mc15-new-CID767-IDw7vfz.html#5e6bf5eb90 plus wymiana szczęk na lepsze jeśli dalej będzie za słabo. Nie ma tam piwotów ani na widelcu ani na ramie więc tylko tego typu szczęki hamulca jakie tam są wchodzą w grę. Czyli jednak wina może leżeć po stronie niewłaściwych klamek tak? I takie jak tutaj pasowałyby do tej kierownicy MTB? Takie szczęki byłyby ok?
SoloTM Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Tak, klamki do v brejków są inaczej wygięte - krótsze i bardziej wygięte od klamek do cantileverów i szosowych szczęk. Zacząłbym od klamek. Te są stare ( ale nowe - tzw. NOS ) i tanie i dobre. ( czarnych nie było ). Szczęki byłyby dobre, ale zacznij od klamek, może to wystarczy.
SoloTM Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Żeby wymienić klamki będziesz potrzebował też strzykawkę zwykłą z apteki, igłę. Napełnij wodą, przebij chwyty igłą, wstrzyknij trochę wody pod chwyty, a zejdą łatwo. Linkę poluźnij na śrubie przy szczękach i główkę linki będziesz mógł wyjąć z obecnej klamki hamulcowej i założyć do nowej bez potrzeby wyjmowania całej linki z pancerzy.
EMPEX Napisano 27 Września 2018 Autor Napisano 27 Września 2018 Tak właściwie, to czemu akurat te klamki wybrałeś? Szukałem przed chwilą w necie takiego modelu i nigdzie nie ma Może coś ze sklepu bezpośrednio byłoby lepsze. Nawet jak te parę złotych więcej na to pójdzie, to wolałbym mieć pewność, że wszystko będzie pasowało
SoloTM Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Musisz szukać klamek do cantileverów, czyli do takich : Wszystkie nowe to w 99 % będą do v brejków, ewentualnie szukać jakichś wyższych starych modeli ( jak te alivio które dałem - wtedy nie było v brejków jeszcze - inny przykład bl-m730 ) Chyba, że są jakieś porządne, nowe, współczesne - ale musiałbym szukać a nic mi do głowy nie przychodzi. Te stare alivio za 25 pln to dobra cena.
EMPEX Napisano 27 Września 2018 Autor Napisano 27 Września 2018 No dobra, a coś takiego? Klamki stricte do U-Brake'ów, ale pasują też do V-Brake'ów i Cantileverów. Chociaż mówi się, że jak coś jest do wszystkiego... Co myślisz o nich? O i znalazłem takie same klamki w sklepie. 10zł za sztukę, to nawet taniej.
SoloTM Napisano 27 Września 2018 Napisano 27 Września 2018 Wyglądają na trochę krótsze od alivio - będą słabsze ( raczej ), ale na pewno lepsze od klamek od v brejków. Porównaj sobie klamkę ( kształt ) od v brejków ( bl-mc18 ) do tych wyżej bl-mc15 ( cantilever ) bl-mc18 ( są i bardziej wygięte klamki do v brejkó - tu akurat słabo to wygięcie widać, ale złapiesz o co chodzi ) bl-mc16 ( to samo co 15 ) https://www.ebay.com/itm/Shimano-Alivio-Brake-Lever-BL-MC16-Right-NOS-675-/282865357643 /edit : tu jedna z bardzo dobrych klamek do v brejków gdzie to wygięcie dobrze widać :
zekker Napisano 28 Września 2018 Napisano 28 Września 2018 10 godzin temu, SoloTM napisał: Chyba, że są jakieś porządne, nowe, współczesne Znajdą się ale trzeba szukać w działach rowerów miejskich Np. moje Nexusy mają możliwość przestawienia pod V-ki lub pod rolkowe i canti. Te modele są po około 80zł ale widzę, że są też tańsze C6010 po około 35zł, które też powinny mieć możliwość przestawienia. Generalnie pod rolkowe, bębnowe, canti, szosowe powinny pasować te same klamki.
