123pla Napisano 25 Września 2018 Napisano 25 Września 2018 Szukam kół 28 lub 29 pod tarcze (wolę IS niż CL no chyba że tarcze by były w komplecie), z tylnią piastą w standardzie 135mm na szybkozamykacze (mogą być sztywne osie jeżeli idzie przerobić na QR), bębenek shimano (najlepiej 11s) i z maksymalną szerokością wewnętrzną obręczy 20mm Idealnie gdyby obręcze były tubeless a komplet ważył do 2kg Cena poniżej 1000PLN w zależności jak blisko będą poszukiwanego ideału Cytuj
llancer Napisano 25 Września 2018 Napisano 25 Września 2018 Posiadam taki komplecik. 29" pod tarcze IS. Oryginalnie tył na 135mm na szybkozamykacz,ale jest przerobiona na sztywną oś(moge zmienić z powrotem) Bębenek zmieści kasety od 11s. Waga kompletu 1544g Jedynie co to szerokość obręczy bodajże 22,5mm. Ale za to trzymają ciśnienie rok spokojnie na bezdętkach. Są lekkie i bardzo sztywne. Łożyska maszynowe-piasty novatec. Więcej info na PW Cytuj
123pla Napisano 25 Września 2018 Autor Napisano 25 Września 2018 Co to dokładnie za obręcze są? Cytuj
llancer Napisano 26 Września 2018 Napisano 26 Września 2018 (edytowane) Accent Exe, szprychy i nyple sapim. Edytowane 26 Września 2018 przez llancer Cytuj
123pla Napisano 11 Października 2018 Autor Napisano 11 Października 2018 troche poszło w odstawkę przez tą szerokość obręczy ale doczytałem w międzyczasie, że tam są dwie wersje - 22,5mm i 25mm - ale jest to rozmiar zewnętrzny i w sumie by pasowało nawet. Jaki stan techniczny, przebieg no i cena ? Cytuj
llancer Napisano 11 Października 2018 Napisano 11 Października 2018 Koła są w idealnym stanie jak dla mnie. Przejechały około 3000,albo mniej. Złożyłem je za około 1000zł z części w promocji w kwietniu 2017 Dodatkowo, oryginalny bębenek na 3 zapadki pokruszyłem w ,,parku"(słaba konstrukcja), novatec mi przysłał 4 zapadkowy(lepszy) bębenek gdzieś w czerwcu 2017 także przejechałem na nim może 3-4 miesiące. Załóżmy 800zł. Komplet z zaciskami pod qr 9, oraz kompletem pod x12. Do tego wentylki czerwone do notubes. (moge zmienić qr/x12 w miare potrzeb.) Konwersja na x12 wyszła mnie coś koło 100zł bez robocizny. Koła po złożeniu wycentrowałem i tak zostawiłem. Po roku praktycznie bicia nie było. Drugie centrowanie robiłem przed wakacjami,ale to tylko minimalne poprawki. Także trzymają się bardzo dobrze. Fotki moge podesłać na maila. Posiadam zdjęcia nowych części, w procesu składania etc. Cytuj
123pla Napisano 11 Października 2018 Autor Napisano 11 Października 2018 obręcze 25 czy 22,5mm ? bębenek jest 11s (kasety mtb wchodzą z podkładką czy bez) ? Cena 800 jest ostateczna ? Cytuj
llancer Napisano 11 Października 2018 Napisano 11 Października 2018 Bębenek jest uniwersalny.(podkładkę mam). Wystarczy poczytać jak skonstruowana jest kaseta 11s, by dowiedzieć się, ze na każdy 10s bębenek wejdzie. Szczerze ? Obręcze kupowałem 25mm, ale dostałem jedną w innym malowaniu. Odesłałem, a potem dostałem w tym samym malowaniu jak druga. Byłem tak zapalony do składania że nie zaułważyłem szerokości.jak się przy składaniu koła okazało, jedna była 22,5. Mówię uczciwie. Tył złożyłem na 25(wiadomo ciężej ma) a przód na 22,5. Nie widać różnicy,ani nie czuć. Jeździłem na różnych oponach 29x2.25, lekki nie jestem i jeździ się super. Koła są lekkie i bardzo sztywne. Mleko również dobrze przyjmują,wystarczy dobra taśma/umiejętności manualne i zwykła taśma gumowa(taka ala izolacyjna) Bo zwykła się odkleja. Tamta tworzy jednolitą opaskę ścisłą. Ponad pół roku powietrze mi trzymały koła z oponami i tymi wentylkami. Do mtb, w sumie im szerzej tym lepiej. Co do ceny, myślę, że nie ma co negocjować na forum. PW, albo adres mail. Cytuj
