[Przerzutka przednia] Shimano FD-R7000 FD-R8000 - Czy nowe prowadzenie linki pozwala trymować
tadeuszwlodarczyk
Jak wszyscy wiemy, Shimano projektując przerzutkę przednią serii 5800 było po imprezie i projekt skaszaniło (ponoć ocknęli się niedawno puszczając serię 5801). W ramach, w których linka wychodzi spod mufy suportu, trymowanie na młynku nie działa. Czy są tutaj użytkownicy nowszych serii szosowych, którzy mogliby się wypowiedzieć, czy R8000 lub R7000 jest rozwiązaniem problemu zbyt małego kąta pomiędzy linką a ramieniem dźwigni, czy pozostają tylko samoróbki zwiększające ten kąt?
A to ja nie wiem, gdzie mozna o tym poczytać ?
A to byly targane od góry ? Chyba od serii 570x 670x i cx70 Shimano nie miało przerzutek przednich z innym prowadzeniem linki niż od dołu.
Generalnie chodzi o to, że jeśli linka idzie w górę zbyt blisko korby (inaczej pisząc, blisko pionu), to kąt pomiędzy ramieniem przerzutki a linką jest zbyt mały, by zadziałało prawidłowo trymowanie w prawo na młynku. Wózek się poruszy dopiero w trakcie wrzucania na blat, a odbywa się to z dużym oporem, bo trzeba zmusić dźwignię do wychylenia się. Niektórzy (którym na tym zależy i wiedzą, że jest coś takiego, jak trymowanie) obchodzą to montując dodatkowe dystanse zwiększające ten kąt.
Nie badałem opcji góra/dół, choć faktycznie w dokumentach na si.shimano.com nie było takich :) Upraszcza to kupowanie.
No to niezły lipton, domyślam się, że brakuje przysłowiowej  " grubosci włosa" żeby działało.... nie wyobrażam sobie  braku trimowania czy to z góry czy to z dołu, co prawda mam 2x10 ale zdarza mi sie mocno kosic łancuch .. a w rowerze 3x10 ze srodka atakuje cała kasete :P i tam w przypadku Fd 6703 nawet po zaloznieu przejsciowk ze speen.de i odwróceniu ciagu na górny wszystko działa jak trzeba.... ;-)
Seria 8000 i korba 50/34 ? zapomnij o trymowaniu :D na np 48/32 działa to ok o dziwo. Trymowanie oczywiście jest. Ale działa tak ze nawet ciężko to zauważyć
Shimano zaczęło stosować plastiki ... skoro są ... poco trymowac :D
Puklus, jakby się zastanowić, to dla korby 48/32 przerzutkę powinno się obniżyć, co powoduje zawsze zwiększenie kąta pomiędzy linką a dźwignią. I pewnie ta zmiana kąta o te tyci tyci daje taki właśnie efekt, ze działa.
