[Amortyzator] Fox Float SC Fit4 - serwis podstawowy
Cona78
Przesiadłem się z RS na Fox i widzę że tutaj odkręcenie czegokolwiek to 20 narzędzi potrzebne :-)
Potrzebuję zrobić mały serwis, tylko wymiana oleju, czyszczenie i nasączenie gąbek.
Tutoriale w sieci stare i nie do tego widelca.
Jakie narzędzia są potrzebne żeby zdjąć dolne golenie? Widzę że imbus 2mm do odkręcenie pokrętła tłumienia ale co więcej?
czesci_amortyzatory_przednie_fox_float_s
  • 5 tygodni później...
Mały serwis ogarnięty.
Pytanie o serwis komory powietrznej. Widzę że jest tam smarowanie uszczelek SlickHoney. Czy to, plus wlanie 5ml Gold20Wt od góry wystarczy? Olej z góry przedostanie się przez otwór wyrównujący ciśnienie między komorą + i - czy może komorę powietrzną w okół szaftu (część negatywną) smaruje się również?  Kiedyś tam dawało się fluid ale teraz w tutorialach serwisowych nie ma nic oprócz Gold20Wt.
Edytowane przez Cona78
