Rockmachine Napisano 2 Czerwca 2014 Napisano 2 Czerwca 2014 Witam proszę o pomoc w dobraniu długości szprych, ponieważ próbowałem 5 różnymi kalkulatorami i za każdym razem wychodzi co innego. koła 26" zaplot 3 krzyże, obręcze mavic ex325 Piasta przód novatec d811sb-15 tył d812sb
b1nd Napisano 2 Listopada 2014 Napisano 2 Listopada 2014 Czy posiada może ktoś ERD obręczy Accent Crossracer ? Nie mam dostępu dzis do niej a zamówiłbym szprychy już. Nigdzie tej wartości nie potrafię znaleźć.
ocfatboy Napisano 2 Września 2015 Napisano 2 Września 2015 Coś z polskim językiem dość prosty w obsłudze: http://pro-bike.pl/spoke.frame.php W tym kalkulatorze można podać tylko jeden wymiar C, a ten wymiar jest inny z lewej strony i z prawej strony(co nawet widac na zdjęciu objaśniającym wymiar C), przez co wychodzi tylko jedna długość szprychy. Pozostałe kalkulatory podają jednak dwie wartości, co jest dokładniejsze. Pewnie do przedniego koła jak znalazł, ale do tylnego nie używałbym go.
dawids321 Napisano 25 Października 2015 Napisano 25 Października 2015 Witam, Mam obecnie koło tylne na obręczy mavic xm317 i piaste shimano m775 cl,czy piasta novatec d042 będzie pasować bez wymiany szprych?
xandercage Napisano 22 Grudnia 2015 Napisano 22 Grudnia 2015 Witam, mam piasty DT SWISS 370 Straight Pull, czyli potrzebne będą szprych proste, ale nie mogę w żadnym z kalkulatorów znaleźć odpowiedniej dla siebie opcji. Pomoże ktoś?
1415chris Napisano 22 Grudnia 2015 Napisano 22 Grudnia 2015 Kalkulator na stronie DT Swiss. Wybierasz typ piasty straightpull, wpisujesz recznie wymiary, obrecz itd.
xandercage Napisano 22 Grudnia 2015 Napisano 22 Grudnia 2015 Faktycznie, nie zauważyłem, że dane można wklepać ręcznie Dzięki za zwrócenie uwagi.
xandercage Napisano 5 Stycznia 2016 Napisano 5 Stycznia 2016 Przepraszam, za post pod postem, ale starego nie da się już edytować. Znalazłem czas, aby w końcu pomierzyć moje piasty wg. kalkulatora DT Swiss. Szprychy mam teoretycznie przeliczone, ale naszły mnie wątpliwości. Czy ze względu na minimalną różnicę w pomiarach, szprychy mogą się okazać za krótkie / za długie? Nie chodzi mi o 1 lub 2 mm ale raczej o rząd 0,2 do 0,5 mm, bo starałem się na tyle dokładnie to zmierzyć. Wg. kalkulatora, szprychy Straight Pull powinny mieć 304 mm symetrycznie dla przodu i 306 / 305 mm dla lewej / prawej na tyle ale targają mną wątpliwości czy to właściwe wartości?
1415chris Napisano 5 Stycznia 2016 Napisano 5 Stycznia 2016 Koło to nie prom kosmiczny. Długość szprych rośnie co 1mm, więc można pominąć błędy rzędu 0.2mm. Idealnie byłoby gdyby szprycha kończyła się wraz z dolną krawędzią wcięcia w nyplu. Ale jak będzie wyżej lub niżej te 0.5mm, też będzie dobrze.
xandercage Napisano 6 Stycznia 2016 Napisano 6 Stycznia 2016 Trochę źle sformułowalem poprzedni post... chodzilo mi o bledy w pomiarze samej piasty, które mogły wynieść od 0,2 do 0,5 mm. Czy ta różnica wymiarow piasty ma istotny wpływ na sam wynik kalkulacji szprych? Same szprychy wyszły dość długie, nie ma ich w żadnym sklepie :/
1415chris Napisano 6 Stycznia 2016 Napisano 6 Stycznia 2016 Sprawdz w kalkulatorze, jak zmieni sie dlugosc szprych po zmianie ktoregos z wymiarow piasty. To da Ci zobrazowanie o wielkosci zminy dlugosci. Straight pull nie sa popularne, bedziesz mial z tym troche klopotu. Pare miesiecy temu wynienialem takowa, sapim cx-ray. Znalazlem jednego goscia na ebayu, ktory sprzedawal na sztuki. W sklepach zero.
Punkxtr Napisano 6 Stycznia 2016 Napisano 6 Stycznia 2016 chodzilo mi o bledy w pomiarze samej piasty Jeśli masz piastę DT, to przecież kalkulator sam poda Ci wymiary i nie będzie błędu :-) Jeśli składasz koła 29" to na straight pull często wychodzą długości powyżej 300 mm (a sklepy najczęściej mają na stanie do 300 mm) i to normalne. Pamiętaj, że szprychy DT są robione w długościach parzystych jak i nieparzystych co 1 mm i możesz zamówić sobie dowolną (niestety w paczce są np 72 szt.) i w Szwajcarii zrobią (w przypadku niektórych długości min. zamówienie to 500 szt. ale to wyjątki). Np. w dt4you powinni na stanie mieć coś powyżej 300 mm. Zawsze od nich biorę i polecam.
xandercage Napisano 6 Stycznia 2016 Napisano 6 Stycznia 2016 Jeśli masz piastę DT, to przecież kalkulator sam poda Ci wymiary i nie będzie błędu :-) Niestety w kalkulatorze DT już ich nie ma w bazie, a nie wiem jak bardzo 350 są podobne do 370. Np. w dt4you powinni na stanie mieć coś powyżej 300 mm. Zawsze od nich biorę i polecam. Dzięki, właśnie sprawdziłem i nie mają ale napiszę maila z zapytaniem może uda się coś załatwić.
Punkxtr Napisano 6 Stycznia 2016 Napisano 6 Stycznia 2016 Rzeczywiście 370 nie ma w systemie. Ja najczęściej nie dowierzam kalkulatorom i dobieram szprychy za pomocą tablicy DT Swiss: http://dt4you.com/DT4YOU/Serwis/Tools/TTSXXXXNSPLCHS.jpg W prawym górnym rogu zobaczysz miarkę do piast. Jak sobie rozrysujesz coś podobnego na sztywnej kartce to szybko i wygodnie zrobisz najtrudniejsze pomiary. Resztę, jak średnicę kołnierza zmierzysz suwmiarką elektroniczną. Powinieneś wówczas uniknąć błędów.
Jaldd Napisano 9 Lutego 2016 Napisano 9 Lutego 2016 Pomoże mi ktoś w ustaleniu długości szprych do piast novatec d042sb i obręczy dt swiss 485d 29' ? O ile piasty są w bazach o tyle z obręczami jest problem i co strona podaje mi wartości 290 - 300 mm i już sam nie wiem, najbardziej realna wartość to zdaje mi się 292 mm, ale wolę się upewnić, szczególnie jeśli ktoś potrafiłby to sprawdzić
jmc Napisano 10 Lutego 2016 Napisano 10 Lutego 2016 Czy zamiast oczekiwać, by "ktoś" sprawdził średnicę obręczy (ERD) nie prościej uczynić to samemu i zmierzyć ją dokładnie? Nawiasem mówiąc, mierząc ERD obręczy warto dokonać pomiaru w dwóch kierunkach i wyciągnąć średnią. Normą bowiem jest, że "goła" obręcz nie tworzy geometrycznego koła, a dopiero proces centrowania i naprężania szprych w budowanym kole ustanowić ma jego idealny kształt
BulletTime Napisano 10 Kwietnia 2016 Napisano 10 Kwietnia 2016 Ok ostanie pytanie : czy dobrze dobrałem długosci szprych do kół? pierwszy zestaw tył obręcz DTSWISS fr570 27.5 32 h ERD 560 mm piasta :dt swiss 350 142x12 mm axle 6 bolt Spoke Calculator for bicycle wheels | Prowheelbuilder.com Left spoke length: 271.1 Right spoke length: 270.6 drugi zestaw wtb asym i 29 mm 29er 32 h offset spoke bed 4.5 mm ERD 600 mm OSB 4,5 mm dt swiss 350 15 mm axle 32 h 100 mm 6 bolt Spoke Calculator for bicycle wheels | Prowheelbuilder.com Left spoke length: 289.7 Right spoke length: 291.8 tutaj nie jestem pewien wyniku ponieważ nie ma tego modelu obręczy w liście więc podałem tylko ERD 600 nie uwzgledniło OSB 4.5 mm/ czy ten offest obręczy asymetrycznej wynoszącej 4.5 mm (ze strony producenta) ma jakies znaczenie dla długosci szprych? prawidłowo dobrałem długosci? pozdrawiam
Author85 Napisano 16 Maja 2016 Napisano 16 Maja 2016 Witam. Mam maly problem. Zaplotłem koło na obręczy 26`` ZTR Alpine, piaście Novatec 772 SB i do tego szprychy Sapim laser black 261 mm. Z kalkulatora sapim wyszlo, ze bedzie ok, no ale po dokreceniu wszystkiego kazda szprycha sporo jest nad nyplem patrzac w otwor w obreczy. Generalnie mam problem z osiowoscia kola, bo w ramie calosc siedzi z lekkim przesunieciem w strone zacisku i tarczy. Czy ktos w temacie moze okreslic czy dlugosci szprych w tym zestawie sa na pewno prawidlowe i czy czasem nie jest tak, ze jedna strona powinna byc krotsza? Jeszcze na stronie producenta jest info offset 7,8mm. Chyba tyle bylo do lewej nim zaczalem centrowac do osi roweru(czyli w strone kasety).
deadamf Napisano 16 Maja 2016 Napisano 16 Maja 2016 Cześć Składam nie typowe koło i mam problem z doborem długości szprych. Mam doświadczenie ze składaniem kół motocyklowych, tam jednak kupuje się szprychy pod dany motocykl i koniec, pasują Chodzi o obręcz 26 cali szeroką na 100mm, na to pójdzie opona 3,5-4,0 cala, do tego piasta Octane one orbital 20. Wszystko pomierzyłem i wklepałem do kalkulatora Sapim i wyszło mi, że powinienem użyć szprych 265 i 266mm. Kupiłem szprychy 266 mm i są sporo za długie, teraz mocno się zastanawiam o ile za długie są, jak to najdokładniej pomierzyć. Koło mam złożone, nyple dokręcone tak aby zakryć gwint, brakuje z min. 10 mm. Może odkręcić parę nypli i pomierzyć suwmiarką ile szprycha wystaje od felgi, odjąć z całkowitej długości i takie zamówić? Czy szprycha powinna być takiej długości aby była na równi z felgą od zewnątrz ? Pod tym linkiem znajdują się zdjęcia jak to wygląda i pomiary z kalkulatora, bo może coś źle wpisałem Bardzo proszę o pomoc, nie mam nikogo znajomego kto mógłby mi coś doradzić w tej kwestii. https://www.dropbox.com/sc/cewslsttky6aa1h/AAA_VAty-V4DNG_V-d1xmYaVa
Muc13k Napisano 10 Marca 2017 Napisano 10 Marca 2017 Może ktoś mi poradzić jakie szprychy kupić do tego koła? ANATOMY II SERIES 622 DISC 28
marcingrychtol Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Ponieważ jest to najświeższy temat dotyczący długości szprych (a jest ich sporo na forum ) wrzucę tu kalkulator który zaoszczędził mi trochę czasu na mierzeniu całej piasty i obręczy. Fajnie rozbudowana baza elementów: http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator
przemogg Napisano 16 Czerwca 2018 Napisano 16 Czerwca 2018 Cześć przecież ten sam kalkulator jest już kilka postów wyżej na tej samej stronie pozdrorower
Extraks Napisano 13 Sierpnia 2018 Napisano 13 Sierpnia 2018 Zawsze można wysłać model danego roweru, opcjonalnie znaleźć gdzieś specyfikację - do jakiegoś allegrowiczowego sprzedawcy lub bezpośrednio do sklepu internetowego, a oni na tej podstawie podpowiedzą jaki konkretnie rozmiar szprych będzie najlepszy. Proponuję jeszcze tutaj sprawdzić: https://www.zico-bike.pl/szprychy mają tam duży wybór szprych i akcesoriów.
Roballinho Napisano 15 Stycznia 2019 Napisano 15 Stycznia 2019 Odgrzeję temat, bo muszę wyliczyć długość szprych. Korzystałem z dwóch kalkulatorów https://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator i https://www.sapim.be/kalkulator-dlugosci-szprych Wpisując te same wartości otrzymuję inne wyniki (+/- 1,5mm). Który z ww. kalkulatorów jest bardziej wiarygodny? I druga sprawa. Pomijając temat różnych wyników z kalkulatorów, dla strony napędowej wychodzi mi wymiar 187 mm, dla nienapędowej – 189 mm. Czy mogę przyjąć dla obu stron jednolitą długość 188 mm? Taki rozmiar jest dużo bardziej popularny od tamtych dwóch.
TheJW Napisano 15 Stycznia 2019 Napisano 15 Stycznia 2019 Jeśli wychodzą Ci asymetryczne, to nie możesz wziąć tej samej długości. Nieparzystych wymiarów raczej nie kupisz, więc musisz zaokrąglić do parzystych...ale najpierw prawidłowo wyliczyć. Kalkulator Sapima zwykle przekłamuje i trzeba zaokrąglić w dół. Ręki sobie nie dam obciąć, bo gdy go używałem miałem pod ręką szprychy każdej długości i mogłem sobie pozwolić na zmianę w razie ewentualnego błędu. Jest jeszcze kalkulator DT jeśli chce Ci się aż tak bawić...
