Kovic Napisano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Pytanie, jeśli dany producent, np. Suntour w modelu Raidon podaje max ciśnienie 180 PSI ( 12.4 bar) to tyczy się ciśnienie spoczynkowego widelca czy podczas pracy ? O co chodzi ? Np. mamy raidera 140 kilo, pompujemy tam np. 11 bar ( więc mamy zapas) ale przecież podczas wjechania w dołek ciśnienie gwałtownie skacze do np. 19 bar. Czy jest to uwzględnione i można spokojnie dmuchać wartości MAX ciśnienia w amortyzatorze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fenthin Napisano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Wsadź się w skórę Kowalskiego, któremu nie przejdzie przez myśl fakt zwiększania ciśnienia podczas ugięcia. Jest określony MAX? Jest. Czyli tyle nie przekraczać przy pompowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 23 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Znaczy że przy 11 barach mogę spokojnie jeździć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Jak masz 140kg to prędzej zamordujesz tuleje ślizgowe niż uszczelkę tłoka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Tak jak pisze kolega. Przy moich 60kg było czuć że Raidon cudem sztywności nie jest, także przy 140kg może być ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team michuuu Napisano 24 Sierpnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 140kg to problem nie tylko dla amortyzatora ale dla ramy również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 24 Sierpnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 10 godzin temu, Kovic napisał: jeśli dany producent, np. Suntour w modelu Raidon podaje max ciśnienie 180 PSI ( 12.4 bar) to tyczy się ciśnienie spoczynkowego widelca czy podczas pracy ? Amortyzator ustawiasz z uwzględnieniem ugięcia wstępnego ( SAG) , a tabelka może być jedynie punktem wyjścia do ustawień . Może się okazać, że przy wadze 140 kg ciśnienie potrzebne do uzyskania prawidłowego SAGu będzie niższe niż 180 psi . Możliwe jednak, że ciśnienie przekroczy 180 psi i wtedy mamy problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Wystarczy wymienić uszczelkę tłoczka na lepszą i można nawet 200 PSI w standardzie pompować bez obciażenia, Mam to sprawdzone praktycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 27 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 W dniu 24.08.2018 o 10:04, durnykot napisał: Amortyzator ustawiasz z uwzględnieniem ugięcia wstępnego ( SAG) , a tabelka może być jedynie punktem wyjścia do ustawień . Może się okazać, że przy wadze 140 kg ciśnienie potrzebne do uzyskania prawidłowego SAGu będzie niższe niż 180 psi . Możliwe jednak, że ciśnienie przekroczy 180 psi i wtedy mamy problem. Prawidłowy SAG wyszedł mi koło 9.6 BAR co daje 130 PSI. Co dziwne przy tym ciśnieniu nie idzie mi wykorzystać przy mojej masie więcej niż 75% uskoku ( czyli 7,5 cm) - jednak są to leśne ścieżki, delikatne korzenie - żadnych skoków czy uderzeń z dużą prędkością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 27 Sierpnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 2 godziny temu, Kovic napisał: Prawidłowy SAG wyszedł mi koło 9.6 BAR co daje 130 PSI. Czyli ile w mm? 2 godziny temu, Kovic napisał: Co dziwne przy tym ciśnieniu nie idzie mi wykorzystać przy mojej masie więcej niż 75% uskoku ( czyli 7,5 cm) - jednak są to leśne ścieżki, delikatne korzenie - żadnych skoków czy uderzeń z dużą prędkością. 75% skoku w opisanych warunkach to trochę sporo. Ile amorek ma przejechane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Nic dziwnego, że nie można wykorzystać pełnego skoku, ciśnienie początkowe jest duże, komora powietrzna stosunkowo mała, więc ciśnienie szybko wzrasta do wartości przy której już dalej się nie ściśnie, są tylko dwa rozwiązania = łatwiejsze ale kosztowniejsze - zakupić amortyzator z goleniami o większej średnicy. najlepiej 40mm, wtedy prawa fizyki pomogą ... lub trudniejsze zrzucić wagę poniżej 100 kg, wtedy też prawa fizyki pomogą ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 27 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 3 godziny temu, durnykot napisał: Czyli ile w mm? 75% skoku w opisanych warunkach to trochę sporo. Ile amorek ma przejechane? SAG wyszedł około 18 mm. Amorek jest nowy, no już teraz jakieś 60 km. Godzinę temu, Rulez napisał: Nic dziwnego, że nie można wykorzystać pełnego skoku, ciśnienie początkowe jest duże, komora powietrzna stosunkowo mała, więc ciśnienie szybko wzrasta do wartości przy której już dalej się nie ściśnie, są tylko dwa rozwiązania = łatwiejsze ale kosztowniejsze - zakupić amortyzator z goleniami o większej średnicy. najlepiej 40mm, wtedy prawa fizyki pomogą ... lub trudniejsze zrzucić wagę poniżej 100 kg, wtedy też prawa fizyki pomogą ... Wybieram opcję nr 2 . Dodam że obecny uskok jest zupełnie wystarczający. Na logikę to że większe ciśnienie w komorze - musi powodować mniejszy skok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gawel76 Napisano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Jak nowy to trzeba było go rozebrać i przesmarować, jak nie ma gąbek to założyć i skropić olejem. Na pewno nie zaszkodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Sprężyna negatywna fabrycznie montowana jest dla osoby o masie 75-85kg. Bez jej wymiany nie uzyska się ani odpowiedniego zakresu pracy ani zadowalającej czułości przy masie grubo ponad 100kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ACTIVIA Napisano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Przy wiekszej masie to musiał by system negatywny zmienić na taki co jest w Aion/Auron/Durolux z zamontowaniem krótkiej twardej tak jak fabrycznie i miękkiej długiej. Sam waże ponad 100kg i tak mam zrobionę. Dzięki temu jestem ździwiony tym że cisnienie pod ustawionym już sagu nie przekracza 100PSI i bardzo fajnie mi się na nim jeździ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 28 Sierpnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 20 godzin temu, Kovic napisał: SAG wyszedł około 18 mm. Czyli w miarę OK jak na wykorzystanie w Twoich warunkach. 20 godzin temu, Kovic napisał: Amorek jest nowy, no już teraz jakieś 60 km. Czyli nie jest dotarty. Jeździć na tym ciśnieniu , a po mniej więcej 20 h jazdy w terenie można się zacząć bawić z ustawieniami. Na nie dotartym amorku trudno oczekiwać super płynnej jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Dotarcie niewiele pomoże bo nie ruszając negatywu przy takiej masie amor zawsze będzie się zachowywał jak kołek albo będzie dobijał na byle dziurze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team durnykot Napisano 29 Sierpnia 2018 Mod Team Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Dokumosa, dopiero po dotarciu można ocenić ,jak pracuje amorek. Jeśli amorek ma max ciśnienie 180 psi , to 130 psi daje spory zapas do zmiany ustawień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brombosz Napisano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Żeby to stwierdzić to jeszcze trzeba ogarniać te ustawienia i przyznam szczerze, że w Auronie przychodzi mi to z trudem. Niby wszystko fajnie opisane jest po poradnikach, ale ta płynna zmiana skoku psuje mi każdą koncepcję. Przydatny bajer bo pozwala na więcej, ale ustawić tego za cholerę nie mogę. Kostka Rubika mi się kojarzy. Czasami to mam wrażenie, że szybciej swoją wagę ustawię pod amor, niż amor pod swoją wagę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 3 godziny temu, durnykot napisał: Dokumosa, dopiero po dotarciu można ocenić ,jak pracuje amorek. Jeśli amorek ma max ciśnienie 180 psi , to 130 psi daje spory zapas do zmiany ustawień. Generalnie tak - musi być dotarty żeby zabierać się za strojenie. Ale ten zapas jest pozorny. Jak wspomniałem wcześniej stalowa sprężyna negatywna jest dobrana do pewnej konkretnej masy rowerzysty i pracuje idealnie w punkcie i jako tako w przedziale powiedzmy +/-10kg. To znaczy, że ciśnienie w pozytywnej kiedy amor jako tako pracuje jest również ograniczone do dosyć wąskiego przedziału dużo węższego niż podają tabelki. Przekraczając pewne ciśnienie efekt jest taki jakby ktoś wyjął sprężynę negatywną i nie będzie reagował na małe i średnie nierówności. Na niskim ciśnieniu i twardej sprężynie negatywnej amor będzie tracił z kolei skok nominalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
