undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Napisano 16 Sierpnia 2018 Witam pękła mi opona 26 [54x559 26x2.1 HS314] zakupiłem SHWALBE SMART SAM 57x559 lecz nie pasuje jest jakby za mała, nie chcę wejść na swoje miejsce, wpada do obręczy w jednym miejscu, układnie wyciąganie układanie przy niższym ciśnieniu nie pomaga. Czy zakupiłem złą oponę? Jaką oponę zakupić?
Mod Team michuuu Napisano 16 Sierpnia 2018 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2018 Opona dobra, ćwicz do skutku. Teraz, undecided napisał: wpada do obręczy w jednym miejscu A jaśniej?
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Mianowicie, opona powinna zahaczyć się o rant obręczy, lecz jest zapadnięta w środku między ściankami gdzie jest taśma, która zakrywa otwory szprych. Opona była zakładana jedna stroną potem wsadzoną napompowana lekko dętka, potem dopiero druga strona opony, układanie przy miękkiej oponie lub trochę twardszej, nie daje skutku opona lata jak chce w dwóch miejscach odbija na jedna stronę w jednym miejscu jakby nie równa. Próbowałem ustawić oponę tak jak jest zalecane czyli ten paseczek linia gumowa na zewnętrznej krawędzi opony powinna być na granicy rantu lub równo z rantem, lecz na po drugiej stronie od wentyla opona jest zapadnięta i nie ma możliwości jej wyciągnięcia nastawienia na miejsce(tak jakby byłą za mała) nwm, może zakupiłem jakiś trefny egzemplarz.
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Sierpnia 2018 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2018 Załóż tak na pi x oko, a potem pompuj do wyższego ciśnienia ( nie przekraczaj raczej podanego na oponie ) i opona powinna się ułożyć. U mnie układa się przy 3 - 3,5 bara, a potem spuszczam ile mi pasuje.
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Nwm co już mam robić zamawiać nowa, tą oddać. Już mam dojść tego roweru i problemów
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Sierpnia 2018 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2018 Zrób tak jak napisałem - jak się nie ułoży, to się będziesz dopiero zastanawiał
SoloTM Napisano 16 Sierpnia 2018 Napisano 16 Sierpnia 2018 Jak się nie ułoży to wymień na inną, schwalbe w budżetowych potrafi robić takie kwiatki, a bywa i tak, że obręcz jest minimalnie większa, opona mniejsza i efekt się potęguje. Na innej obręczy np. jest ok, a na jeszcze innej już nie ok. Inna opona, innej firmy na obu tych obręczach jest ok. Na własne oczy takie rzeczy widziałem.
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Jutro z rana sprawdzę, oby dało jakiś rezultat już miałem trochę mocniej napompowaną, lecz nie opona nie wskoczyła, a próby ręcznego ułożenia wyciągnięcia tych zapadniętych rantów w jednym miejscu była nie skuteczna, lecz nwm ile barów było.
Piter233 Napisano 16 Sierpnia 2018 Napisano 16 Sierpnia 2018 Oponę założyłeś i napompompowałeś? Jak nie to normalnie załóż i napompuj. Dobij do max ciśnienia jak ci radzi kolega i wtedy patrz czy jest równo. Zapewne nie będzie bo kupiłeś oponę marki szmateks. Ilekroć nie zakładałem opon schwalbe to zawsze były z nimi problemy. Jak już dobijesz maksymalne ciśnienie to spuść powietrze aż będziesz miał dostęp do rantu opony. Bierzesz wodę z płynem do mycia naczyć i smarujesz ręką rant opony. Najpierw zrób jedną stronę, napompuj, potem znowu spuść i rób drugą. Powtarzaj aż do skutku. I jak pompujesz to wbijaj maksymalne ciśnienie, jak będzie cała prosto to wtedy pompujesz na normalne.
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Jaką oponę polecacie do max 80zł. Nie nastawiam się na teren, lecz nie wykluczam wjazdu. Podjąłem również próbę, z mydłem i wodą, lecz bez skutków. Cały czas ten sam problem, przez co opona jest krzywa, zacentrowana.
Piter233 Napisano 16 Sierpnia 2018 Napisano 16 Sierpnia 2018 Od siebie mogę polecić Panaracer. Z aktualnych michelin wild grip`r nie jestem zadowolony, ewentualnie jeszcze continental albo maxxis.
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 CONTINETAL syf SHWALBE miał być dobry
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Sierpnia 2018 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2018 Jak nie masz dobrej pompki stacjonarnej, to pompowanie ręczną sobie odpuść i skorzystaj z jakiegoś kompresora w serwisie/sklepie rowerowym, na stacji benzynowej lub przy stacji wypożyczającej rowery miejskie. Według mnie jeśli opona nie ma wady fabrycznej, to wina leży po stronie za małego ciśnienia, przy którym po prostu opona nie ma szansy się właściwie ułożyć...
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Ludzie piszą, że CONTINETAL jest słaby i nie polecają to jak jest? Jutro spakuję oponkę i wybiorę się na stacje do kompresora
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Sierpnia 2018 Mod Team Napisano 16 Sierpnia 2018 Ilu ludzi, tyle opinii , a poważnie, to nie ma co się sugerować firmą, bo jakość w większości przypadków jest na bardzo zbliżonym, jeśli nie identycznym poziomie - w tańszych modelach jednak potencjalne ryzyko jest teoretycznie większe.
undecided Napisano 16 Sierpnia 2018 Autor Napisano 16 Sierpnia 2018 Zastanawiam się tylko czy tak powinno wyglądać to zakładanie opony. Czy takie miejsca mają w innych markach. Co powiecie o CONTINENTAL X-King będzie pasować do mojej obręczy? Będą takie problemy za zakładaniem?
lichak Napisano 17 Sierpnia 2018 Napisano 17 Sierpnia 2018 Z każdą oponą mam taki problem, od maxxis minion dhf 2ply st 2,5" przez shwalbe nobby nic performance 2,35" po kenda nevgal 30tpi 2,35". Przed każdym nałożeniem wycieram starą warstwę benzyną ekstrakcyjną i nakładam nową mieszankę palcem na rany obręczy, woda i płyn do naczyń 5:1. Już przed 3 bar wszystko się układa jak należy.
undecided Napisano 17 Sierpnia 2018 Autor Napisano 17 Sierpnia 2018 18 godzin temu, lichak napisał: Z każdą oponą mam taki problem, od maxxis minion dhf 2ply st 2,5" przez shwalbe nobby nic performance 2,35" po kenda nevgal 30tpi 2,35". Przed każdym nałożeniem wycieram starą warstwę benzyną ekstrakcyjną i nakładam nową mieszankę palcem na rany obręczy, woda i płyn do naczyń 5:1. Już przed 3 bar wszystko się układa jak należy. 23 godziny temu, KrissDeValnor napisał: Jak nie masz dobrej pompki stacjonarnej, to pompowanie ręczną sobie odpuść i skorzystaj z jakiegoś kompresora w serwisie/sklepie rowerowym, na stacji benzynowej lub przy stacji wypożyczającej rowery miejskie. Według mnie jeśli opona nie ma wady fabrycznej, to wina leży po stronie za małego ciśnienia, przy którym po prostu opona nie ma szansy się właściwie ułożyć... Dziękuję za pomoc. Wydaję się, że wszystko jest tak jak należy. Opona ułożyła się w feldze. Płyn do naczyń trochę wody i kompresor!(nie żadna pompka). Troszkę jeszcze jakby uciekła delikatnie w jednym miejsc, ale możliwe, że bije od felgi, która jest troszeczkę krzywa. Jak to jest z tym centrowaniem, bo oddałem do centrowania, lecz nie udało się do końca wyprostować i nadal felga bije o klocki hamulcowe.
undecided Napisano 21 Sierpnia 2018 Autor Napisano 21 Sierpnia 2018 Jeszcze raz przyjrzałem się całej oponie, opona SHWALBE SMAR SAM choć jest ułożona w feldze. To ciągle jest krzywa, postanowiłem że ją odeśle. Jaką oponę mi polecacie?
