[zacisk koła tył] Formula Fqr 12 m
Cristiano27
Witam, mam taki mały problem otóż posiadam fabrycznie w kole z tyłu taki zacisk...(patrz zdjęcie) w którym przy dokreceniu i próby zamknięcia szybkozamykacza, pękła śrubka właśnie od szybkozamykacza(resztę tej śrubki wydostalem trochę nacinajac ja,i wkrecilem inna ale przy zamykaniu problem się powtórzył co z pierwszą) no i mam pytanie czy ogólnie jakiś inny zacisk typu "thru axle" da się dopasować zamiast tego? Bo szukam i ciężko znaleźć, przede wszystkim ze, ten fabryczny zacisk ma dziwnie nie spotykane w standardach rowerowych długość końcówki gwintu...druga sprawa to taka czy jak będę wymieniał piaste na inną(bo obecnie jest jakaś no name, podejrzewam że, też tej samej firmy co os,) to ten zacisk da radę współgrać z inną? Czy lipa raczej)? Z góry dzięki za odp.
formula-fqr-12m-qr-hollow-rear-thru-axle-for-haibike-sduro-and-xduro-frames-with-142mm-x-12mm-l174mm-hub.jpg
RS ma skok gwintu 1,75
tez zmieniałem z formuli na rs i musiałem dać podkładkę 1-2mm bo ośka minimalnie za dluga. Można by jeszcze pogłębić hak w ramie tak żeby był o jeden zwój gwintu mniej
