[Budowa koła] Długość szprych
mpal
Witam. Przymierzam się do samodzielnego zaplecenia koła. Skorzystałem z kalkulatora długości szprych i jedna długość wyszła 292,9 mm, przy czym kalkulator sugeruje 293. Ale taką długość trudno znaleźć. Łatwiej znaleźć 292 i 294. Którą z tych dwóch długości wybrać? Wydaje mi się, że lepiej, żeby koniec szprychy był schowany 0,9 mm w nyplu, niż żeby wystawał 1,1 mm. Czyli wydawałoby się, że lepiej wybrać 292. Czy dobrze kombinuję? Z tym, że wtedy miałbym taką samą długość szprych po obu stronach koła (a to jest koło tylne).  Nie utrudni to budowy koła? Powinno być trochę niesymetryczne (względem kołnierzy).
Przy okazji, czy ktoś mógłby polecić dobre źródło szprych i nypli? Szukam szprych i nypli czarnych, szprychy 2 mm niecieniowane. Znalazłem to w rosebikes, ale może gdzieś jest lepiej/taniej?
Sorry, nie podpisałem się,
Wielkie dzięki,
MAciej
