Witam
Zaciski: shimano slx
Amortyzator: Rock Shox reba
Adapter pod tarcze 180 mm.
Więc tak, mam zerwany górny gwint w rebie przy mocowaniu zacisku. Nie można przez to wkręcić poprawnie zacisku, jest luźny i klocki trą o tarcze.
Nie wiem co mam robić, na myśl mi przychodzi zdobyć dłuższą śrubę i spróbować z nią, ale widzę ,że na alledrogo nie jest sprzedawana.
Może do powinienem się udać do castoramy albo do obi i tą może będą mieć.
Ewentualnie kupić adapter 203 mm, gdzie są już dłuższe śruby.
Co myślicie, macie jakieś inne propozycje ?
Trzeba zdobyć dłuższą śrubę, dobry klej do metalu i odpowiedni adapter zacisku (zakładam, że na 180 tarczy z przodu jeździsz)… Adapter ten co zdjęcie poniżej (np. robi takie clarks ale i tektro) przyklejasz praktycznie trwale do za pomocą śrub do amortyzatora. Adapter ma swoje gwinty do których przykręcał będziesz zacisk.
https://allegro.pl/cx-80-autoweld-klej-do-metalu-spawanie-na-zimno-i7190135498.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2RiYzNjODAtNzdkNy00NTBjLWIwYjAtNGNiNTQ5OGQxOTVjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=52a71025-5f9a-45b3-82a1-e9508c5dd293
helicoil mały zestaw kosztuje ok 30pln
jak nie masz narzędzi albo nie chcesz sie bawić to tyle samo powinno to kosztować w serwisie
