[Cannondale H500 CAD2] Prośba o ocenę stanu oraz opłacalności naprawy roweru, który właśnie otrzymałem
Godzinę temu, PNEUMA40 napisał:
Niestety nie mogę już edytować posta. Takie szczotki do czyszczenia łańcucha są coś warte?
KLIK
KLIK
Ten przyrząd jest nic nie warty. Mam identyczny kupiony w Auchanie. Minimalnie czyści, ale płyn który tam wlejesz będzie chlapał na podłogę. O wiele lepiej sprawdzają się dwie szmatki mikrofibrowe, jedna nasączona benzyną ekstrakcyjną, jedna sucha. Najpierw trzymając łańcuch na dole nasączoną szmatą kręcisz korbami do tyłu, potem to samo robisz ale z suchą. A jak chcesz dokładniejszego czyszczenia to zdejmujesz łańcuch i robisz szejka. Żadne szczotki, przyrządy, maszyny nie są potrzebne. To będzie tylko leżało brudne na półce i śmierdziało.
Bralbym ten 1. Czyszczę szmatką bawełnianą złożoną na pół lub z koszulki to zgrubienue przy szyi czy na dole koszulki typu t shirt świetnie się nadaje. Końce w dwie ręce i jazda gora dół.
Jak chodzi tylko o przetarcie, to ja robię coś bardziej wyrafinowanego. Biorę nasączoną benzyną krawędź szmatki, wkładam między blaty i kręcę korbami do tyłu. Trzeba tylko trzymać szmatkę prosto żeby ne zsuwała się i nie wkręcała w kółko napinacza i samo się czyści. Ale najpierw czyszczę z wierzchu, również szmatką, jeżdżąc od najmniejszej do największej zębatki.
@SOLOTM
Co do skuwacza, mam ten drugi i ta dodatkowa śruba fajnie blokuje ogniwo w środku.  Mnie za pierwszym razem udało się rozkuć i skuć łańcuch bez żadnego problemu. I powtórzyć to parę razy. ;) A koledze polecam zapoznać się z tutorialami na YT, szczególnie, jeśli chce SKUĆ łańcuch. Ważne żeby pin został w ogniwie.
Jeśli ktos ma wprawę lub/i talent to będzie miał wyniki jak Ty ;) Większość ludzi ( strzelam - 7/10 ) przy pierwszym rozkuciu/skuciu łańcucha tanim skuwaczem polegnie. W połowie łańcuch w połowie skuwacz. Jeszcze 8 rzęd łańcuch jako tako, ale węższy to już w ogóle wyższa szkoła jazdy takim skuwaczem. ( dociskająca śruba niewiele pomaga - po prostu rozstaw poprzeczek jest za szeroki dla wąskich łańcuchów i wygina ogniwo ). Dlatego zaproponowałem pierwszy, gdyż  jest węższy ( - Suitable for 8, 9 or 10 speed chains )  i łatwiej to wszystko zrobić ( nie trzeba nic zaciskać tej śruby - całe ogniwo opiera się o poprzeczkę/blaszki )
a przy rozkuwaniu, pin musi być wysunięty tak ( nie bardziej - ma wystawać  kawałek wewnątrz ) :
żródło :
https://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,lancuch:2
@SoloTM jakimś specem-serwisantem to ja może nie jestem, ale nie wiem jakim trzeba być antytalentem, żeby z tym sobie nie poradzić skuwaczem z linku drugiego. Tak samo 9sp jak i 11sp skułem i rozkułem bez problemów pomimo za grubych ścianek, wielokrotnie. Jak mi się jeden skuwacz za 10 zł w rękach rozleciał, to kupiłem drugi, podobny za 15 i działa do teraz.
Ten skuwacz z pierwszego linku, kilka postów wyżej testowałem osobiście. Wrzucałem na forum wyniki, ale nie chce mi się tego szukać.
W każdym razie były tego dwie sztuki. W jednym pękł bolec przy pierwszej próbie rozkucia. W drugim nie pękł, ale skrzywił się tak, że narzędzie poleciało w kosz.
Dlatego dobry skuwacz 8/9/10 sp kosztuje 50 pln. Chociaż też trzeba uważać bo piny się gną, a poprzeczki łamią. Jeśli nowy łańcuch czy używany, ale nasmarowany/czysty to pół biedy. Gorzej jak ktoś przyjdzie z suchym i trzeba rozkuć. O zardzewiałym to nie ma sensu wspominać.
Ze skuwaczy przytoczonych przez kolegę PNEUMA40  oczywiście ten z drugiego linku. Posiadam taki sam, kupiony w lokalnym sklepie za 10 zł i jakoś zepsuć się nie chce, a rozkuł już ponad 30 szt łańcuchów od 8 do 10 sp.
  • 3 tygodnie później...
Witam po dłuższej przerwie :) Jeżdżę teraz na oponach Schwalbe Range Cruiser i jestem zadowolony - na asfalcie nie odczuwam różnicy, natomiast w terenie jest znacznie lepiej jeśli chodzi o przyczepność oraz amortyzację. Czy mogę Was prosić o propozycję pedałów z allegro w kwocie 40-60zł? Myślałem o VP-196.
