[Stery] Romet Mustang M1 2016
TrueFaith
Cześć,
Przyszedł do mnie dzisiaj Mustang M1 2016 27,5, ma Raidona Xc Lo 27,5 100mm, problem jest taki że dolne łożyska sterów są całkiem rozsypane, ten wianek jest pogięty i powypadały z niego kulki. Pytanie co muszę zmienić i jakie to są stery? ahead, zintegrowane? Czy da się dokupić sam dolny wianek z kulkami?
Przecież ten rower miał stery zintegrowane a to oznacza, że powinny tam być łożysk maszynowe. Podeślij zdjęcie jakieś. Łożyka sterów jak najbardziej da się dokupić i nie musi to być droga sprawa.
Z tego co mówił znajomy w serwisie to są maszynowe, ale całkiem się rozpadły (poprzedni właściciel wysłał mi je w częściach, ten wianek był osobno). Na dole jest powyginany plastikowy wianek z kulkami, być może jest jeszcze coś w ramie. Zaraz pójdę po rower i postaram się porobić zdjęcia.
Mógłbym prosić o jakiś link do takich łożysk? Nie umiem nic znaleźć, może nie wiem co wpisać.
Tak, są to półzintegrowane.
gtb - czyli takie maszynowe pasowały by zamiast moich? W sumie nie wiem czy mam maszynowe, jest tylko ten plastikowy wianek, reszta jest chyba w ramie...
Wrzucam foty, kopara mi opadła po zobaczeniu dokładnie w jakim to jest stanie... Póki co zdjąłem wszystko, wyczyściłem, ścisnąłem te wszystkie podkładki i wianki w całość i działa to lepiej, ale wiadomo że jest do wymiany w trybie natychmiastowym. Pytanie skąd takie uszkodzenia? Sprzedawca nie czuje się odpowiedzialny
https://drive.google.com/open?id=1Xyj8mP3tdPwpygaN_ELD1rsccgj_eONa
Łożysko 52x7x45, znalazłem tylko jedno na allegro za prawie 40zł, czy inne rozmiary będą pasować? Np. wysokość 8mm zamiast 7? Z tego co szukałem to nie da się dostać samego wianka...
//tak offtopując, zna ktoś opony michelin country racer? W porównaniu do conti race king są tragiczne, beznadziejne, gorsze niż zwykłe chińczyki, ma ktoś podobne zdanie czy źle dopasowałem ciśnienie?
A jeśli zależy mi na czasie to jak rozumiem zostają mi te opcje blisko 40zł? Droga sprawa, kupowałem taniej całe stery ahead na 1 1/8 :p
Tak czy siak dzięki panowie za wyjaśnienie tematu i pomoc, spróbuję powalczyć ze sprzedającym.
Kupiłem łożysko z allegro zgodne z wymiarami, więc temat można uznać za zakończony. Jeszcze raz dziękuję.
 Sprzedający roweru twierdzi, że uszkodzenie jest moją winą, bo źle poskładałem całkowicie rozsypane łożysko :rolleyes: No nic, jego pierwsza i jedyna opinia to negatyw, fortuny nie wyłożyłem a gościu może oduczy się takich akcji.
