[Piasta] Tył: Alivio FH-T4000, czy warto?
Thestoku
Jest luzik minimalny, ok 0.5mm. Na 99% on, wcześniej miałem ten sam odgłos, tylko było to co chwilę, a na nowym zdarzyło się dopiero 1-2razy (dwa dni temu też, ale myślałem że mi się wydawało).
3 godziny temu, SoloTM napisał:
No jak miałbym obstawiać, to piastę raczej bym wykluczył...napisz coś więcej o objawach.
Piasta ok, bębenek nie. I już tak dwa razy w ciągu ostatnich 30minut. Raz po krawężniku, drugi raz na prostej drodze, kiedy bębenek jechał sobie na luzie i zakręciłem pedałami. Odgłos niepodobny do łańcucha+kaseta, bo tak też mi czasem przeskoczy na wybojach, i wtedy słychać "głęboki" przeskok, a tutaj jest identycznie jak na starym bębenku. Płykie i krótkie, głośne stuknięcie, jakby zapadka nie zaskoczyła. Kaseta jest prawie nowa, ma ok 3-4 miesiące i nie jest zjechana, jak pedałuję bez przerwy to nic się nie dzieje, tylko po jeździe na luzie, więc nie może być nic innego.
Ok 300-350km i z przedniej piasty wychodzi szary smar z pomiędzy uszczelek. Czy tak może się dziać w nowej pieście?
A bębenek nadal swoje. Może smary się jakoś popsuły od magazynowania?
Minimalnie może, nie przejmuj się, smaru shimano nie żałuje.
Smar to raczej zielony albo żółty w piastach był, ale z brudem z uszczelki zmienia kolor szybko na szary. Luzów nie ma, piasta kręci się bardzo dobrze?
To już trochę spokojniej. Luz był jak się mocno kołem pociągnęło, ale to przez słabo dociągnięty zacisk imbusowy. Zauważyłem dopiero dzisiaj i na szczęście nic się nie stało. A piasta ogólnie się kręci ok.
Najgorzej mnie martwi to strzelanie w tylnym kole, gdzie cały czas obstawiam bębenek i nie wiem co mam z tym zrobić. Czy olać to do czasu wymiany przerzutki, żeby ją wyeliminować na 100%, czy rozebrać i wymienić smary, czy poczekać i ewentualnie zareklamować? Bo przeskok jest mały, ale sam "strzał" bardzo głośny i słabo to wygląda.
Jeśli potrafisz poprawnie rozebrać i złożyć piastę i bębenek oraz co najważniejsze z poprawną siłą zakontrować piastę  i jesteś pewien że to bębenek to rozbieraj. Jeśli zobaczysz tam poprawną ilość ( niewielką ) smaru na zapadkach i to czystego to będzie znak, że problem leży gdzie indziej. Jeśli natomiast tam jest zastałe bagno ( w co ciężko mi uwierzyć bo nawet stare piasty shimano po latach są w dobrym stanie ) to wyczyścić, lekko nasmarować i złożyć.
