[rama] Wymiana pękniętej ramy
sajg.on
Witam,
Posiadam od 5 lat rowerek Merida TFS 300-D (https://www.rowerymerida.pl/produkt521/matts-tfs-300-d-rower-merida.html). Rower kupiony z rynku wtórnego ale praktycznie nówka bo nietrafiony prezent komunijny. Ale do rzeczy, ostatnio w czasie jazdy po leśnej dróżce rama uległa całkowitemu złamaniu w "tylnych widełkach".
Mimo, że jeżdżę dosyć dużo to można powiedzieć, że jestem laikiem jeżeli chodzi o osprzęt rowerowy.
Jestem zdecydowany na wymianę ramy tylko nie wiem jaką kupić, żeby jak najwięcej części udało się przełożyć. Nie znalazłem nigdzie tej samej ramy.
Aktualnie wszystkie części mechaniczne w rowerze są oryginalne.
Mam nadzieje że mi doradzicie jakiś w miarę ekonomiczny pomysł.
Z góry dzięki.
PS: Jeżdżę głównie po płaskich drogach asfaltowych i leśnych, rzadziej górskie szlaki.
Będziesz raczej musiał kupić też suport i stery. ;) + bardzo możliwe że sztyce + zacisk.(sprawdź u siebie na sztycy jej średnice)
Ważna jest wysokość główki ramy, bo jak będzie sporo wyższa niż w twoim obecnym, a rurę sterową masz ucięta "na styk" moze się okazać że będzie za krótka.
Sztyca i zacisk pasują. Stery i suport na 99% też ale wypadałoby je zmienić z czystej przyzwoitości (w sumie kilkadziesiąt zł). Wysokość (a właściwie długość) główki jest 5-15mm (w zależności od rozmiaru ramy) większa w obecnej ramie więc za krótka na 100% nie będzie (wręcz trzeba sobie będzie zdobyć ze 2-3 5mm podkładki pod mostek albo ciąć sterówkę).
suport: https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-bbes300-os-mech-korb-bsa-118-68mm-octal,c68,p2423,pl.html (zwróć uwagę na dł. osi, sprawdź jaka powinna być (wydaje mi się, że do korby FC-M430 octa była 118)).
stery: https://biostern.abstore.pl/stery-i-podkladki-stery-neco-h142-kulkowe-polzintegrowane,c75,p608,pl.html
podkładki: https://biostern.abstore.pl/stery-i-podkladki-podkladka-dystansowa-m-wave-5mm-czarna,c75,p1947,pl.html
Z tego co rozjerzałem to w przyzwoitych cenach są głównie accenty i mosso. Mosso chyba faktycznie bardziej zbliżone do mojej obecnej ramy.
Jeżeli chodzi o jakość ram to chyba podobna półka co nie?
Mosso są lepiej wykonane od budżetowych accenta (estetyka, dbałość o szczegóły i trwalszy lakier). Accent jest marką bardziej rozpoznawalną (polską) ale produkcja w obu przypadkach to Chiny.
Dł tylnych widełek powinna być podana w geometrii dla jednego i drugiego.  Jeśli są to wartości zbliżone (+/-5mm) to łańcuch będzie pasował. Ale może też czas na wymianę? Poza tym dobrze byłoby zmienić pancerze i linki przerzutkowe (pancerze Shimano i linki nierdzewne szlifowane).
