Cześć,
Podczas jazdy, zwłaszcza bardziej siłowego podjeżdżania, pojawiło się w moim rowerze słyszalne podczas jazdy stukanie.
Pierwotnie podejrzewałem korbę/suport/cykanie gwintów w pedałach, ale po sprawdzeniu wszystkiego zacząłem szukać wyżej.
Po zdjęciu dampera okazało się, że w jednym oczku tulejka dość swobodnie się obraca.
Nie widać pęknięć, uszkodzeń, uszczelki po obu stronach są na miejscu.
W drugim "oczku" ten sam zestaw tulejek siedzi sztywno i nie generuje hałasu.
Poniżej film na którym słychać "problem". Jak odpowiednio usiłuje się poruszać damperem jak na filmie słychać owe stukanie:
https://youtu.be/uZMF3cgAb-0
Zestaw tulejek jest nowy, w odpowiednim rozmiarze (kupiłem w Gregorio, właściwy rozmiar konsultowałem z Panem Chileckim z Crazy Crank, dystrybutorem Santa Cruz).
Całość (rama, damper, tulejki) jest zasadniczo nowe - przejechałem ok. 700 km na rowerze
Śruby mocujące damper, są dokręcone dynamometrycznym z siłą ok 10NM(czyli zgodnie z zalecenie SC), na klej do gwintów. Regularne było sprawdzane  dokręcenie - nie luzuje się.
O co może chodzić, jak na Foxa przystało tulejka wykonana jest z gównolitu i wyrobiła się po takim czasie?
Głównie chodzi mi o ryzyko uszkodzenia ramy, czy jest się czego bać?
U mnie też tulejki Foxa szybko się wyrobiły. Ramy jeżdżąc na tym nie uszkodzisz, bez obaw. Ona została stworzona by wytrzymać poważne uderzenia, a to jakiś drobny luz raptem.
Napisano (edytowane)
Odesłałem na reklamację do Gregorio, bo 700km przebiegu na tulejach montażowych to żart.
W międzyczasie kupiłem kolejny zestaw, w innym sklepie, i po zamontowaniu jest ok, damper nie ma luzu, więc ewidentnie to było to.
Co ciekawe, tulejki które kupiłem na Gregorio, nie były czarne, w przeciwieństwie do tych które były pierwotnie w damperze(zmieniałem bo rozmiar, nie pasował do ramy) i tych ostatnio kupionych (wyglądały jakby w po prostu "stalowe" bez koloru,)
Edytowane przez Pawlos88
