Napisano (edytowane)
Witajcie,
Historia zaczyna się tak, że dałem kumplowi do odpowietrzenia w/w hamulce. Niestety po całej operacji hamulce piszczą jak cholera, zrobiłem już jakieś pewnie 100km, nic się nie zmieniło, próbowałem czyścić przedni, zdjąłem tarczę, kąpiel w płynie do mycia naczyń, suszenie, wycieranie etc. Niestety skutku brak. Powiem jeszcze, że po zakończonej jeździe, gdy przetrę tarcze ręcznikiem papierowym - zostaje na nim czarnawy osad.
Możecie coś poradzić? Może lepiej już wymienić klocki na nowe, a tarcze jeszcze raz super dokładnie wymyć w czymś?
Wiem, że takich tematów jest z milion, niestety już sił mi brakuje żeby je czytać. :(
Edytowane przez IreuN
Po takiej operacji też trzeba tarcze odtłuszczać alkoholem izopropylowym lub jakimś dedykowanym do tego celu środkiem. Płyn do mycia naczyń jest do mycia naczyń.
Godzinę temu, lichak napisał:
Nie do końca taki śmietnik, jeśli klocek jest metaliczny wypal, a jak nie to niestety już śmietnik.
Widziałeś kiedyś w tektro traci metaliczny klocek fabrycznie?
Tu się można kłócić bo działa bardzo dobrze, pod warunkiem że porządnie się go wytrze. Jak możesz odtłuszczanie zrobić na zewnątrz to użyj rozpuszczalnika uniwersalnego, śmierdzi aż dusi za to odtłuszcza aż miło. No i o tym się już przekonałeś, ale jeszcze napiszę unikaj kumpli i somsiądów w takich sprawach, to co nieraz tacy ludzie potrafią zrobić z rowerem aż się w głowie nie mieści.
5 godzin temu, Dokumosa napisał:
Klocki miały kontakt z olejem. Na śmietnik. Przed założeniem nowych tarcze dobrze odtłuścić.
Tak też myślałem, polecicie jakieś klocki do tych hamulców?
Już chyba swoje i tak przeżyły, także bez żalu je wyrzucę ;) Swoją drogą, nie mam pojęcia czy są metaliczne, po czym to poznać?
4 godziny temu, MikeSkywalker napisał:
I  następnym razem dać hamulce do odpowietrzenia do serwisu, który zdejmie klocki i nie zababra ich olejem
No mówiłem 'a nie trzeba zdjąć kół i klocków?' no ale kumpel mądrzejszy..
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, na razie ponownie płyn do mycia naczyń, potem znów a potem planuję jakiś izopropyl. No i klocki wymienię, tylko na jakie - Osobiście schylam się ku pół metalicznym. Co wy na to?
Z półmetalicznych polecam te:
https://ctbike.pl/jagwire-klocki-okladziny-dca016-shimano-alivio-deore-tektro-polmetaliczne.html
Jednak mając tanie tarcze z byle jakiej stali nie będzie to grał jak powinno. Tarcza szybciej się zetrze, może się bardziej krzywić a cały zacisk większe temperatury będzie musiał znosić. Chyba, że po bułki do sklepu jeździsz... wtedy możesz kupić cokolwiek.
Cóż, tarcza jest identyczna jak na tym zdjęciu..
pol_pl_Tarcza-hamulcowa-Tektro-HZ-160mm-6-srub-6248_1.jpg.1510f2d525d46cec4c96e905ab4ddabc.jpg
10 godzin temu, Dokumosa napisał:
Tarcza da radę na półmetach. Przy okazji czy w ogóle udało się odpowietrzyć? Klamki sztywne?
Cóż, tył lekko się ugina, ale to niby wina tego, że jest więcej oleju. Przód całkiem ok.
No nie do końca. Obstawiam, że trochę powietrza zostało w układzie. Przód i tył powinien tak samo chodzić, z tym, że tył trudniej odpowietrzyć ze względu na dłuższy przewód.
Nie ma to jak nie wiem, nie znam sie ... aaaaale sie wypowiem ;) prawdziwy polak :D Jeżeli rzucisz kontrą, ze robiłeś tak setki razy i nie działa, to ci odpowiem, ze zwyczajnie nie umiesz, bo ja tak w serwisie robię ciągle i jakoś działa :D
Klamki tektro, draco czy auriga sa dość miękkie z natury. Najlepiej ich zaciski pracują z klamką shimano, poetycko ... póki klamka działa :D
Najlepsza metoda odpowietrzania jaką opanowałem jest posiadanie przeszczepów od shimano. Serio, to działa najlepiej.  Mam za soba 40, 50 ... kij wie ile tektro juz.
w zacisk wkręcamy adapter od najnowszego shimano szosowego TEN  a w adapter strzykawkę z normalnym gwintem m4. Do klamki najlepiej zbiorniczek shimano z doczepionym kruciutkim wężykiem i adapterem pod gwint tektro. wtedy mamy pewność ze nie ma lewego powietrza, bo kalamitki od tektro nie sa uszczelniane.
Odpowietrzamy jak shimanmo. Na koniec ważna rzecz, by zacisk był wyżej od klamki przy wykręcaniu adaptera. Wtedy nie uroni sie ani kropla i jest git.
Nie napiszę, że robiłem tak setki razy bo robiłem to raz. I zamiast pitolić się szmatką 20 minut i czyścić wszystkie wycięcia, wolę załatwić sprawę agresywniejszym środkiem w 2 minuty i poczekać aż po prostu spłynie i spłukać.
No dobra, to jeszcze inne pytanie podepnę pod ten temat. Polecicie jakiś zestaw do odpowietrzania tego hamulca? Płyn hamulcowy mam z Shimano.
