kuku83 Napisano 25 Lipca 2018 Napisano 25 Lipca 2018 Cześć Mój obecny suport od nowości nie był jeszcze wymieniany a dźwięki z jego okolic sugerują, że to najwyższa pora na zmianę, tylko mam pytanie do bardziej doświadczonych w tym temacie, co możecie polecić godnego kupna jeśli chodzi właśnie o suport?
kamfan Napisano 25 Lipca 2018 Napisano 25 Lipca 2018 Wymianę na nowe lepsze łożyska, np. te ode mnie Wymiana suportu nic nie da jak jakość łożysk jest tak samo beznadziejna. https://www.olx.pl/oferta/lozyska-suportu-suport-shimano-hollowtech-ii-htii-wymiary-25x37x6-mm-CID767-IDsqqnf.html
kuku83 Napisano 25 Lipca 2018 Autor Napisano 25 Lipca 2018 Dzięks LEWOCZ Jeszcze jedno, wystarczy podanie modelu aby inny suport pasował, nic już nie trzeba mierzyć? Pytam, bo nie ogarniam a wolę kupić raz a dobrze. KAMFAN Dzięki, ale możesz jaśniej?
kamfan Napisano 25 Lipca 2018 Napisano 25 Lipca 2018 Nic nie musisz mierzyć, suporty pasują do wszystkich muf. Ewentualnie używasz podkładek, żeby ustawić dobrą linię łańcucha. Jak masz inne korby niż Shimano wtedy potrzebny jest adapter.
lewocz Napisano 25 Lipca 2018 Napisano 25 Lipca 2018 HT2 nie ma tylu standardów co PressFit. TK878 powinien pasować. Ewentulnie jest kwestia jaką masz korbę. Jeśli Shimano podchodzi od strzała, jeśli Sram to trzeba adapter GXP.
kamfan Napisano 25 Lipca 2018 Napisano 25 Lipca 2018 @kuku83 jak masz trochę zdolności manualnych, śrubokręt i imadło to można wymienić same łożyska w miskach suportu, a nie kupować nowego suportu. Tutaj masz to opisane - https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/zlota_raczka/3927/wymieniamy_lozyska
kuku83 Napisano 25 Lipca 2018 Autor Napisano 25 Lipca 2018 Korby mam Shimano, więc kwestię spasowania many rozwiązaną.
kuku83 Napisano 25 Lipca 2018 Autor Napisano 25 Lipca 2018 SKOM25 żadna to tajemnica ponad 4000 tys. km.
Gość Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 Ja zrobiłem na swoim jak na razie 2200km i odpukać, zero problemów. Osobiście na Twoim miejscu kupiłbym Shimano BB52. Jest tani, masz wszystko nowe bez zabawy w wybijanie itd. No chyba że robisz te 4k km w miesiąc, wtedy może rzeczywiście lepiej wymieniać same łożyska.
kuku83 Napisano 26 Lipca 2018 Autor Napisano 26 Lipca 2018 skom25 jestem też tego zdania, że nie ma sensu bawić się wybijanie starych łożysk itd. raz, że nie wiadomo co by z tego wyszło, jak ja bym się za to wziął, a dwa, szkoda moich nerwów. A jeśli cena nie jest głównym wyznacznikiem, ale w granicach rozsądku (mój rozsądek to +/-200zł jeśli jest tego wart), to co możecie polecić ? Oczywiście wzorowa praca, trwałość i szczelność na pierwszym miejscu.
Gość Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 Token ma chyba niezłe opinie. Accenta nie polecam. Podobno nowe Shimano z wyższych grup są całkiem niezłe. Ktoś pisał że poprawili uszczelnienia.
lewocz Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 Faktem jest, że Shimano nie używam już kilka lat, czara goryczy została przelana gdy w ciągu roku musiałem dwa razy wymieniać ichniejszy sprzęt. Trochę eksperymentowałem, jakieś wynalazki Aeroizne ( jeszcze gorsze) Accent jako tako. Tokena mam od dwóch lat i wprawdzie nie dostaje tak w tyłek bo już się nie ścigam, ale jestem zadowolniony.
Dokumosa Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 Accenty są nieszczelne i drogie. Nowe shimano są nieco poprawione, szczególnie polecane właśnie MT800. Odnośnie wymiany samych łożysk to trzeba pamiętać, że te chińczyki oferowane przez kolegę Janusza Biznesu trzeba najpierw wymyć dokładnie w benzynie (bo są pokryte konserwantem), wysuszyć i nałożyć dobrego smaru. Wtedy wytrzymają dłużej niż oryginał (pod warunkiem, że przy wymianie nie zniszczy się oryginalnych uszczelnień).
kamfan Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 IMO najbardziej rozsądny wybór to suport Shimano XT - SM BB70. Te suporty mają już lepsze uszczelnienia (dodatkowa uszczelka) i łożyska, w ciężkich warunkach potrafią wytrzymać nawet dwa razy dłużej niż tańsze wersje. Jak chcesz sam wymieniać to dodatkowych plusem jest to, że nie będziesz miał problemu z ustawieniem linii łańcucha.
kuku83 Napisano 26 Lipca 2018 Autor Napisano 26 Lipca 2018 Czyli muszę dokonać wyboru między BB70 a MT800. Wy z tych dwóch polecacie ?
Gość Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 Różnica w cenie jest chyba mała. Bierz M8000. Tylko pamiętaj że XT ma mniejszą średnicę, więc musisz kupić taki z adapterem do klucza w zestawie.
kuku83 Napisano 26 Lipca 2018 Autor Napisano 26 Lipca 2018 Dokładnie to chodzi o klucz redukcyjny TL-FC25 ?
Gość Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 40 minut temu, Dokumosa napisał: Adapter zwykle jest w pudełku z suportem. Centrumrowerowe o ile pamiętam sprzedaje OEM bez adaptera, dlatego warto zwrócić uwagę.
kuku83 Napisano 26 Lipca 2018 Autor Napisano 26 Lipca 2018 Właśnie, patrzałem na ofertę w Centrumrowerowe i tam właśnie ktoś już o tym wspominał w komentarzu, a szkoda bo dobra cena.
kamfan Napisano 26 Lipca 2018 Napisano 26 Lipca 2018 W bikestacji masz dobrą cenę z kluczem redukcyjnym - https://www.bikestacja.pl/pl/suport-shimano-deore-xt-bb-mt800-hollowtech-ii-37964.html
