[Koło] Ociera o ramę
AziZ
Dobry wieczór!
Wymieniłem ostatnio opony o szerokości 2,1 na 2,2. Problem jest taki, że nowa opona ociera z jednej strony o ramę (na dole po stronie przeciwnej do napędu). Z drugiej strony jest za to trochę wolnego miejsca. Po zapięciu koła na sybkozamykacz tak aby było równo nic nie ociera. Niestety po przejechaniu kilkuset metrów koło zmnienia swoje położenie i znowu ociera o ramę. Oś nie jest raczej pęknięta, a piasta nie ma luzów. Mogę jedynie dodać, że od strony przeciwnej do napędu oś w mocowaniu po włożeniu praktycznie w ogóle nie ma luzu, a ze strony napędu w haku ma dość sporo miejsca i tam się układa jak chce. Co mogę zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc!
Może koło jest 'przeciągnięte' na jedną ze stron, tzn że piasta nie jest idealnie w osi (centrum) obręczy. Co nie zmienia faktu że te 2,2 to już tak na siłę raczej i jak dojdzie trochę błotka to będzie kiepsko.
To czy koło jest symetryczne to akurat łatwo sprawdzić - wystarczy je zamontować odwrotnie i zobaczyć jak wtedy siedzi. Jeśli jest krzywo w w drugą stronę to wina koła, a jeśli nadal w tą samą to przyczyna jest w ramie lub jeszcze gdzie indziej.
2 godziny temu, schwinn0 napisał:
A może zbyt lekko szybkozamykacz zaciśnięty i koło się przesuwa
Właśnie ono się przesuwa nie ważne jak nie zapnę, a jakoś bardzo mocno też nie chcę.
Postaram się to zrobić.
Masz proste haki, czy skośne? Kasetę czy wolnobieg? Coś musi być krzywe.
Mam kasetę. Dodam, że niedawno wymieniałem tę kasetę i zrobił się lekki luz na niej, ale to chyba nie ma związku. Hakom zrobię zdjęcie dziś.
Nie możesz robić tak, że ustawiasz koło pod kątem i starasz się je zacisnąć tak aby było prosto względem ramy. Koło musisz swobodnie wkładać w ramę, ono się samo musi w niej ułożyć i dopiero wtedy zaciskasz.
Zacznij od zapięcia koła odwrotnie i sprawdź czy odwróciło się ocieranie na drugą rurkę. Będziesz miał 100% odpowiedź że to wina koła i jego przeciągnięcia czyli niesymetryczności.
Teraz, siemalysy napisał:
Napisz może jeszcze co to za rower i jakie koło. Rozumiem, że rama nie jest pod oś 9 mm? Koło też ma oś 9 mm, czy może koło jest pod 12 mm i masz adaptery na 9 mm?
Rower: http://rowerykands.pl/sklep/rowery/mtb/kands-comp-er-275-acera-2017/
Kompletnie się nie znam na tych wymiarach które podałeś więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Postaram się jakieś zdjęcia porobić.
Założenie koła odwrotnie wymagałoby zdemontowania przerzutki (lub chyba tarczy), a na razie nie mogę tego zrobić. Tutaj jest zdjęcie tych odległości oraz nagranie. Na tym filmiku chciałem pokazać luz. Tego luzu z drugiej strony nie ma. Gdy ta oś z nagrania będzie trochę w prawo to koło jest praktycznie idealnie na środku. Niestety po przejażdżce koło nie zostaje w tej pozycji (Chyba ze względu na to, że łańcuch ciągnie tę oś w lewą stronę). Nie ma jakichś dystansów do tego mocowania?
https://drive.google.com/open?id=1yknPAbQpp6nfgAyvhrj0KlaDn8PWE158
Dobra, za 30 minut jadę akurat na jakieś 10km to spróbuję. Przy okazji wyczyszczę to z jakichś smarów które tam są.
O Panie, ale miejsca na oponę to Ci w tej ramie pożałowali jak to jest opona 2,2... Do jazdy w terenie to jest za mało, bo Ci błoto wypoleruje pióra do gołego aluminium.
Luz jest rzeczywiście jakiś dziwnie duży. Gwint na ośce nie jest obtłuczony? Dlaczego nie chcesz zaciskać koło "zbyt" mocno? Mimośrodowym zaciskiem nie jesteś w stanie osiągnąć takiej siły, żeby cokolwiek uszkodzić. Być może zamykałeś koło zbyt lekko i Ci wnętrze haka i gwint na osi wygniotło i zrobił się luz.
Na foto to wygląda jakby ktoś na siłę zbudował rower 27,5 na ramie pod koło 26 ;).
Tak jak wspomniał @seraph niezależnie od tego czy uda ci się to w końcu skutecznie wycentrować przy tej oponie masz tam za mało miejsca na błoto.
Poza aspektami technicznymi czyli zdjęcie lakieru czy w ekstremalnym przypadku wycieranie aluminium, to podczas błotnej wycieczki chwila moment się zakleisz i nie pojedziesz dalej bo opór koła w tym miejscu cię zatrzyma.
Pozdro
 O błoto nie musicie się martwić. Nie jeżdżę po nim. Gwint na osi nie, ale ten hak jest trochę starty. Mógłbym zamówić nowy hak, ale nie wiem gdzie bo nigdzie nie widzę firmy kands..
Kiedyś jeździłem ze sztywnym widelcem. Przy którejś zmianie koła zastanowiło mnie dlaczego mam luz między ośką a gniazdem widelca ...
Było tego około 1mm. Kawałek blaszki miedzianej o grubości 0,5mm, przycięty nożycami załatwił sprawę. Dodatkowo zamiast śmiesznych szybkozamykaczy kupiłem osie na imbus. Różnica kolosalna. Tylko oczywiście trzeba to zrobić z obu stron dla zachowania symetrii.
Tak to wyglądało: https://photos.app.goo.gl/PHo3s5scPd981mfeA
Podobnie możesz zrobić u siebie.
Ale faktycznie, wygląda na ramę pod 26'' z kółkami na 27,5 ...
Ps. Na tyle wystarczy 2.1, ale z przodu warto dać 2.2 .
A jesteś pewny że producent w przypływie fantazji i nadmiaru starych części nie złożył roweru na ramie 26' z kołami 27,5' ? Na ramie widać szersze miejsce które wypada niżej, zupełnie jak w kole 26'.
Były już takie historie na forum że ktoś kupił rower 27,5' z widelcem 29' bo producentowi skończyły się odpowiednie amortyzatory.
Nie mam pojęcia, nie znam się. Mam jeszcze gwarancję na prawie rok. Mam coś robić w tym kierunku?
Teraz zrozumiałem co mieliście na myśli. Faktycznie!
Tylko co mógłbym z tym zrobić? Już raczej nic.
Rower górski na dobrą sprawę powinien bez zająknięcia łyknąć taki rozmiar gumy ... napisałbym do producenta jaki max rozmiar opony przewiduje.
Ja mam ramę trekkingowo/crossową i na żyletki wchodzi 2.20.
2.10 z luzikiem i zapasem.
Tam ewidentnie coś jest nie tak z rozmiarami. Zobaczcie że widełki na wysokości obręczy rozchodzą się na boki, tak żeby zmieściła się szeroka opona.
Właśnie dlatego wolę kupić rower nieco gorszy ale uznanej marki, niż na lepszym osprzęcie jakiegoś "ulepa" z szopy...
Był na forum użytkownik który przetarł dziurę w ramie. Do dzisiaj nie rozumiem jak to możliwe że nie czuł że opona trze tak mocno o ramę.
2 godziny temu, ahaja napisał:
Na tych zdjęciach ten rower ma zupełnie inny 'zad' - rury i łącznik tylnego trójkąta.
Może ma, może nie. Przeczytaj co pisałem wcześniej i obejrzyj swoją ramę. Ewidentnie coś jest nie tak. Mógłbyś zmierzyć wymiary ramy i porównać z geometrią na stronie, tyle że jej chyba tam nie znajdziesz...
