Witam potrzebuje pilnie pomocy
planuje kupic rame dartmoor hornet czarny mat ale ona jest pod 27,5 a ja chce kola 26. Czy kola 26 beda do tej ramy pasowaly i czy nie bede korbami 175 o ziemie walil i czy to ladnie wyglada?
Dlaczego chcesz wsadzać koła 26? Suport się opuści, prowadzenie roweru też się zmieni.
Gdybyś miał ramę 26' i próbował wsadzić koła 27,5', to może miałoby to minimalnie sens, bo koła miałyby "przyszłościowy" rozmiar.
  W dniu 15.07.2018 o 07:45, Xzvzaa napisał:
W sensie czy w miare estetycznie
Rozwiń
Estetyka to sprawa indywidualna. Popatrz na rowery forumowiczów. Niektórzy mają każdą część z innej "parafii", inni rowery złożone tak że można oglądać godzinami.
jezdze na kolach 26 cale zycie
Rozwiń
Tylko dlatego chcesz zostać przy 26'? Sam mam 26' i uwierz mi, ciężko już znaleźć coś sensownego pod ten rozmiar. Opony, amortyzator, nawet lekkie dętki są już trudno dostępne.
a korby 170mm?
Rozwiń
No 5mm różnicy w stosunku do 175mm, chyba nie tak ciężko sobie wyobrazić tą różnicę. Długość korby swoją drogą wybiera się z innego powodu.
Zakładanie kół 26 do ramy 27.5 ma sens tylko jako czasowe rozwiązanie. Na dłuższą metę jeździ się fatalnie, szczególnie w terenie.
Przerabiałem to i szybko mi przeszło.
 a korby 170mm?
Rozwiń
Sensowniej jest kupić koła 27,5 niż zmieniać korbę na krótszą.
Względy estetyczne przestają mieć jakiekolwiek znaczenie po pierwszej porządnej glebie, a z takimi musisz się liczyć skoro kupujesz horneta. Druga sprawa, ile masz wzrostu? Bo trwanie przy kołach 26 bo się jeździło na nich całe życie nie ma sensu.
No to po co kupujesz ramę 27,5' , skoro amor masz 26' ? Kombinujesz coś z czego nie wyjdzie nic dobrego.
  W dniu 15.07.2018 o 13:30, Xzvzaa napisał:
fox 26 talas 180mm jest on pod kola 26 ale podobno 27,5 tez wchodza
Rozwiń
Teoretycznie wejdą ,ale z oponą max 2.25  i nie będziesz mógł wykorzystać pełnego skoku ,bo opona dobije do korony widelca.
Poza tym nie ma foxa 26, chyba Ci chodzi o Foxa 36.
Jeśli chcesz do tej ramy dać amorek 180m i koła 26" ta masz zapewnione walenie korbami o przeszkody i problemy na ciasnych zakrętach jeśli zapomnisz o odpowiednim ustawieniu pedałów.
