[dętki z marketów] jakie ciśnienie
ataman
Witam,
Zastanawia mnie kwestia ciśnienia w kołach rowerowych a konkretnie to, że zwraca się uwage na dopuszczalne jego zakresy zapisane na oponach, a przecież powietrze utrzymywane jest przez dętkę. Zwróciłem na ten fakt uwagę ponieważ czesto przebijałem dętki jeśli pompowałem je do 5 bar w rowerze crossowym, przy dopuszczalnym podanym na oponie 5,5 bar. Sprawdziłem dokładnie opone i obręcz i wszystko jest ok.
Tak sobie myśle że może przyczyna jest słaba jakośc dętek z marketów, a na nich nie jest napisane dopuszczalne ciśnienie. Więc może przyczyna ich szybkiego zuzycia jest za wysokie ciśnienie ?
Może kto mi wytłumaczyc te kwestię.
Dętka już poniżej 1 bara zapiera się o ścianki opony i dalej nie rozciąga niezależnie od ciśnienia. W praktyce niestety jak dętka jest tania to jest niejednorodna i w jednym miejscu rozciągnie się bardziej, a w innym mniej i stąd może wynikać różnica w wytrzymałości. Sypiesz talk przed montażem dętki?
Nie sypałem, ale faktycznie to dobry pomysł żeby zapobiec nierównomiernemu rozciaganiu się dętki
I nie tylko temu, bo i podczas jazdy i pracy ugumienia dętka może się swobodnie przesuwać w oponie co nie powoduje jej "zaciągania". Jak nie ma talku pod ręką to mąka ziemniaczana godnie go zastąpi.
Po kolejnym dokladnym obejrzeniu obreczy zauwazylem ze tasma jest krzywo wklejona i nie zakleja calkowicie 2 otworow w obreczy, tylko troszke ale mysle ze detka moze tam sie wciskac i po dluzszej pracy przecierac. Zakleilem je tasma montazowa. Ale to skandal zeby tak niedbale wklejac tasme w nie najtanszym zreszta rowerze, gdzie kontrola jakosci w tak znanej firmie jak Giant ? Wszystko schodzi na psy.
