drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Dzis zauwazylem ze piszczy mi tylna tarcza, wczoraj wszystko bylo w porzadku. Zlazlem, obejrzalem i zauwazylem ze brakuje zatyczki (w przednim ona jest) , sa tez wyrazne slady mineralnego i stad pisk tarczy - ale wydaje mi sie ze hamulec na stracil na sile. W kazdym razie cieknie z tego czegos (zbiornik wyrownawczy?) Bardzo bym prosil o pomoc - gdzie mozna nabyc w/w zatyczke? Dzieki z gory. Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Odpowietrznik. Sprawdź czy śruba odpowietrznika ( jest gdzieś obok) jest dokręcona. Cytuj
drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Autor Napisano 8 Lipca 2018 Czyli teoretycznie ta zatyczka jest tylko na wszelki wypadek tak? Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Gumka? No nie do końca, chroni odpowietrznik żeby nie wpadał brud. Bez zatyczki jak odkręcisz odpowietrznik to istnieje szansa że do zacisku wpadną zanieczyszczenia, zwłaszcza że Shimano przelewa się od zacisku do klamki. Cytuj
drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Autor Napisano 8 Lipca 2018 Czyli trzeba poszukac zatyczki, nie wiesz przypadkiem gdzie mozna nabyc? Widze tego troche, ale nie mam gwarancji ze bedzie pasowac.. Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 (edytowane) Nie mam pojęcia, zmierz średnicę i coś dobierzesz. Podejrzewam że zatyczki dla wszystkich hamulców Shimano są takie same, więc szukaj. Tak czy inaczej nie rozwiązuje to Twojego problemu. Sprawdzałeś śrubę? Edytowane 8 Lipca 2018 przez skom25 Cytuj
drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Autor Napisano 8 Lipca 2018 Dokrecona. Resztki plynu mogly pozostac po "fabrycznym" odpowietrzaniu zgadza sie? Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Nie sądzę. Może minimalny filtr z oleju na odpowietrzniku, ale nie taka ilość żeby zatłuścić tarczę itd. Cytuj
drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Autor Napisano 8 Lipca 2018 Tarcza nie byla bardzo zatluszczona, musialo byc tego bardzo niewiele bo po zwyklym przetarciu suchym papierem juz bylo git. Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Gdyby było tego niewiele to by nie znalazło się na tarczy. Odkręć zacisk, wyczyść go dokładnie, tarczę umyj i odtłuść, to samo z klockami które też pewnie są już tłuste. Po złożeniu obserwuj czy coś cieknie. Cytuj
drizzt Napisano 8 Lipca 2018 Autor Napisano 8 Lipca 2018 Zrobilem wszystko co powyzej, ale... Szczerze to sa hamulce kupione 2 tygodnie temu doslownie, wysylam na gwarancje i niech sie oni babrza. Dobrze kombinuje? Cytuj
Gość Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 No ale co chcesz reklamować jak nie masz nawet pojęcia co się stało? Zrób to co pisałem, dzięki temu zlokalizujesz wyciek i będziesz wiedział na czym stoisz. Cytuj
