Witam wszystkich po raz pierwszy :)
Proszę o poradę. Mam fajny rowerek z przerzutkami w piaście Sram S7 i chciałbym je zmienić na 3x9 jakieś shimano dobre.
Proszę o info czy jest taka możliwość i co trzeba kupić.
Nie wiem co jeszcze napisać bo nie bardzo się znam.
Poniżej zdjęcia.
IMG_20180704_173947.jpg IMG_20180704_173953.jpg IMG_20180704_173955.jpg IMG_20180704_174000.jpg IMG_20180704_174002.jpg IMG_20180704_174005.jpg IMG_20180704_174007.jpg
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Musisz zmierzyć rozstaw haków tylnych widełek, bo jeśli jest mniej niż 135 mm to piasta z kasetą zwyczajnie się nie zmieści. Druga sprawa to mocowanie przerzutki, ale to można zawsze jakimś adapterem haka wykombinować. Z przodu problem jest mniejszy.
Tak nawiasem mówiąc to jeśli chciałbyś montować nowy napęd to 3x9 jest bez sensu i się nie opłaci. 3x10 lub 2x10 wcale nie kosztuje więcej, a jest lepszy.
Napisano (edytowane)
Kain problem, może być i 3x10 lub 2x10, byle by było coś lepszego niż Sram S7.
rozstaw haków(skręcone wszystko) to ok 130mm po rozkręceniu na pewno będzie 135 bo jest duży luz.
Co prawda 400km nim przejechałem z Głogów-Częstochowa bez większych problemów ale wole mieć więcej przerzutek.
Edytowane przez Paweldaw
Przerzutek więcej niż 2 to raczej tak czy siak nie zamontujesz. Przełożeń za to nawet i 33 możesz obecnie mieć, ale 3x11 to już chyba lekka przesada. Zmierz haki, bo możesz być skazany co najwyżej na piastę 12-biegową, a tanie to to nie jest.
Ale da się. Potrzebne jest nowe koło, manetki, przerzutki, kaseta, łańcuch i korba z suportem. Do zamontowania przerzutki z tyłu adapter haka, no i oczywiście zestaw linek i pancerzy.
A jakie tam druciarstwo.
Potrzebna jest tylko kasa.
Przerzutka przednia E-type i odpowiedni do tego suport oraz korba o tarczach dostosowanych do tej przerzutki.
Ta rama jest z aluminium i nie radzę rozginać tylnych widełek nawet  o 5mm bo to może skończyć się pęknięciem ramy w najmniej spodziewanym momencie.
A tak na poważnie. Sprzedaj ten rower i kup używanego górala lub trekinga o odpowiadającej Ci specyfikacji. Przerabianie go według twoich upodobań będzie dużo kosztować a efekt będzie niezadowalający min ze względu na geometrię ramy.
