Witam, ponieważ mojemu amorowi rock shox reba solo air 29 rl ubyło kilka milimetrów skoku postanowiłem upuścić według zaleceń powietrze z komory negatywnej poprzez zawór  znajdujący się pod śrubą w lewej ladze. Jakie było moje zdziwienie gdy w trakcie odkręcania śruby bez naciskania końcówki wentylka zeszło całe powietrze z amora zawór po prostu nie trzyma powietrza jest jakby w pozycji zablokowanej a ciśnienie w amorze trzyma tylko śruba łącząca lagi. Pytanie ? Czy ten zaworek to normalny AV samochodowy (krótki) i czy da się go wymienić.
Musisz go wykrecic, czyli albo zrobic sobie przyrzad, pozyczyc, badz zlecic.
To nawet z preta da siw zrobic. Wydaje mi sie, ze ten z raczka jest za krotki.
Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Wentylek wymieniony , amorek przesmarowany , wszystko ładnie pracuje tylko jeden problem ginie mi ciągle 0,3-0,5 mm skoku tzn. jak napompuję amor do odpowiedniego ciśnienia i jak opuszczę powietrza z komory negatywnej mam pełny skok (95 mm - taki amor ma ustawiony fabrycznie ) po kilku ugięciach ginie mi te kilka milimetrów, jaki może być tego powód.
Raczej 3-5mm. Pompujesz do jakiegos sagu, wypuszczasz z negatywnej, dobijasz amora cialem, czy jak tam robisz i masz mniej. No cos Ci wchodzi wtedy z pozytywnej do negatywnej, nie?
A ile chciales? Mnie sciaga ponad pol centa, ale ja ciezki jestem.
A ja nie wiem, czy w Marvelu negatywna to powietrze, czy sprezyna zwojowa. To pytanie to durnegokota, On jest obtrzaskany.
