olek741 Napisano 27 Czerwca 2018 Napisano 27 Czerwca 2018 Cześć, mam problem z hamulcem Shimano BR-M365. Polega on na tym, że jakbym zacisku nie regulował to tarcza i tak trze o klocki. Mam ten problem od czasu drobnego potrącenia. Samochód uderzył we mnie od lewej strony akurat przy hamulcu. Tarcza nie mogła mocno oberwać, bo nie jest na tyle krzywa żeby jej się nie dało ustawić. Jeśli rower stoi do góry kołami wszystko kręci się idealnie nic nie trze. W momencie gdy stoi na kołach i jadę to zaczyna się zew godowy... Może to być spowodowane uszkodzeniem piasty lub amortyzatora? Koło to jakiś Joytech, a amortyzator SR Suntour XCM
Garlock Napisano 27 Czerwca 2018 Napisano 27 Czerwca 2018 Możliwosci jest kilka, ale ja bym najpierw sprawdził, czy nie jest wygięta goleń górna lub korona amora. Jak masz amor rozciągnięty (rower do góry kołami) to wszystko jest OK. Jak wsiadasz, to goleń górna wsuwa się w dolną. Teoretycznie są one współosiowe, ale jeśli po wypadku goleń górna się wygieła, to w miarę wsuwania rozstaw między goleniami dolnymi próbuje się zmieniać. Oczywiście piasta trzyma na dole golenie dolne, wiec amor zaczyna się wyginać. A zacisk do niego przykrecony przemieszcza się i trze. Unieś koło do góry (odciążysz amor) i zakręć kołem. Jak nic nie trze to zacznij dociskac kierownicę do dołu i poproś kogoś niech obserwuje czy zacisk nie zaczyna zmieniać położenia wzgledem tarczy. To bylby pierwszy krok przy "troubleshootingu" jak mawiaja Angole.
olek741 Napisano 28 Czerwca 2018 Autor Napisano 28 Czerwca 2018 Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem amor jest prosty. Póki co jest cisza. Zobaczymy jak będzie dalej. I tak chciałem założyć Rock Shoxa więc będzie ku temu okazja.
