[Grupa Tiagra 4700] Kompatybilność z innymi grupami
frgt10
Witam wszystkich,
Mam pewien problem i potrzebuję pomocy. Od razu zaznaczam, że jestem nowy na forum i to moja pierwsza szosa, którą posiadam.
Od początku: zakupiłem rower szosowy, rama karbonowa. Jako, że była ona uszkodzona przy tylnych widełkach oddałem ją od razu do naprawy. Oczywiście cały osprzęt zdemontowałem do gołej ramy. W międzyczasie cały ww osprzęt sprawdziłem, wyczyściłem, przesmarowałem i złożyłem. W trakcie tych zabiegów okazało się, że grupa Ultegra w tym rowerze jest lekko pomieszana. Poniżej osprzęt, z jakim rower do mnie trafił:
1. Kaseta: CS-5600 (grupa 105) (10 rzędowa), od 12T do 25T.
2. Przerzutka tył: RD-6500 (Ultegra) (9 biegowa)
3. Łańcuch: CN-6600 (Ultegra) (10 rzędowy)
4. Korba: FC-R600 (50/34 zęby) - 10/9 rzędowa, tarcze SG-X, 5 śrub
5. Przerzutka przód: FD-5501 (105) (9 biegowa: 2x9)
6. Klamkomanetki: Shimano Ultegra Flightdeck (raczej 2x10 biegów), prawa klamka ma 9 skoków, przednia 2, ale pierwszy z nich odpowiada chyba za trymowanie, ale nie jestem pewien.
Gdy miałem już wszystko złożone, okazało się, że tylna przerzutka nie wrzuci na 1bieg, a przednia miała problem z odpowiednim ustawieniem (ciężko było ją wyregulować, nie ma to chyba teraz znaczenia). Po długim przeszukiwaniu specyfikacji i wybraniu odpowiedniego zestawienia postanowiłem wymienić przerzutki na Tiagrę 4700. Jednak nie mogłem i nie miałem czasu na ich regulację, więc postanowiłem oddać rower do serwisu (tak, sprawdzony, z wieloletnim doświadczeniem i dobrymi fachowcami). Okazało się, że trudno było wyregulować te przerzutki, w prawej klamce poluzowały się bolce i linka w ogóle nie była ciągnięta, chłopaki to naprawili, wymienili linki i pancerze. Udało się to jakoś wyregulować, jednak nie do końca. Czasem biegi nie wskoczą od razu i trzeba wbijać je drugi raz, podobnie jest z ich zrzucaniem. Łańcuch jest nowy, SRAM 10 rzędowy, 106 ogniw, tak wyszło z wszystkich wyliczeń. W serwisie stwierdzili, że dokładna regulacja takiego zestawienia może być niemożliwa, prawdopodobnie z racji różnicy grup. Nie wiem czy to prawda, bo i stara Ultegra i obecna Tiagra ciąg linki mają ten sam z tego, co wyszukałem. Dodatkowo klamki są trochę zużyte i mogą być już przeciągnięte.
Nowe przerzutki:
1. Przód: Tiagra FD-4700-B (2x10s)
2. Tył: Tiagra RD-4700-SS (10s)
Teraz moje pytania:
1. Czy konieczna będzie wymiana klamek na Tiagrę czy da się obecny zestaw jakoś zgrać?
2. Czy lepiej nowe przerzutki oddać i próbować to wyregulować na starych?
Jeśli coś mi się przypomni z pytań, to dopiszę. Póki co, będę wdzięczny za jakieś uwagi i pomoc.
Pozdrawiam!
1. Tiagra 4700 jest jedyną grupą 10-rzędową, która ma ciąg taki, jak grupy 11-rzędowe. Co oznacza, że nie pożenisz tylnej przerzutki 4700 ze starymi 10-rzędowymi klamkomanetkami. I vice versa. Reszta będzie wymienna, ale akurat to nie.
2. Ja bym jednak działał na starych. I zmienił serwis, skoro nie kojarzy że nowa Tiagra nie będzie działać ze starym 10-rzędowym sprzętem.
@Fenthin, dzięki ogromne!!
1. Gat demyt! Tak coś mi właśnie świtało, że gdzieś podczas poszukiwań natrafiłem na wzmiankę o innym uciągu, ale było tego tyle, że nie zapamiętałem, że chodzi o Tiagrę :/
2. Myślisz, że dałoby się wyregulawać te 9biegowe przerzutki z takim zestawieniem jak wymieniłem, aby wszystkie 10 zębatek było do dyspozycji?
Myślałem na początku nad 105tką, ale przedniej przerzutki z mocowaniem na obejmę nie było w sklepie. Może lepiej wymienić ten zestaw na wspomnianą 105 i mieć już wszystko na dyszkę?
Nerwy i paznokcie już na tym zjadłem ;) więc jak jeszcze dłużej przy tym wszystkim sam posiedzę, to własny serwis chyba otworzę, a wspomnianemu podziękuję :)
9-rzędowe tylne przerzutki + 10-rzędowe klamkomanetki (wyłączając Tiagrę 4700) szosowe (to też ważne) i 10-rzędowa kaseta muszą działać. Ciąg jest ten sam, a skok między kolejnymi przełożeniami reguluje przecież klamkomanetka. Chyba, że coś jest krzywe. Pisałeś o uszkodzonej ramie. Może krzywy jest hak przerzutki, sama przerzutka, może naprawę ktoś spaprał. Tu bym raczej w tym momencie szukał problemów, szczególnie w haku i wózku przerzutki.
A 105 to jaka? Bo 5700 faktycznie jest 10-rzędowa i idzie to połączyć, ale 5800 to już 11 rzędów.
Właśnie też tak mi się wydawało, że musi to działać, bo przecież - tak jak piszesz - to klamkomanetka reguluje skok. Zmyliło mnie to, że regulując to wszystko na starych przerzutkach nie chciał wskoczyć mi najwyższy bieg (jedynka), reszta chodziła ładnie. Zmieniłem łańcuch razem z przerzutkami i już nie sprawdzałem starych przerzutek z nowym łańcuchem, teraz muszę to sprawdzić.
Co do uszkodzeń - wrzucam zdjęcie uszkodzenia przed naprawą i po oraz hak. Sprawdzałem - wydaje się prosty, choć trochę wyświechtany. Sama rama też jest wg mnie prosta, geometra OK. Ramę zawiozłem do chłopaków z CarbonTech-u, znitowali i nadłożyli włóka. Tutaj chyba jest w porządku. Co do miejsca gdzie wchodzi szybkozamykacz - faktycznie, tam coś było spawane wcześniej, karbon się przegrzał i pękł w miejscu łączenia aluminium z karbonem, to właśnie uszkodzenie było naprawiane. Tu mi dałeś do myślenia. Spróbuję jeszcze się spiąć w sobie i wyregulować te stare przerzutki z nowym łańcuchem.
Co do 105 to 5700, tak jak mówisz, 5800 to już 11stka. Zmylił mnie brak informacji w opisie Tiagry nt innego uciągu, a w głowie coś mi świtało, żeby tego nie brać ;) no coż, "jak się nie przewrócisz, to się nie naucys" ;)
Dzowniłem do sklepu, jeżeli magazyn przyjmie przerzutki na zwrot, to mogą mi za niewielką dopłatą dać komplet 105. Pytanie, czy warto jeżeli uda mi się wyregulować stary zestaw.
Przerzutki:
https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-tylna-shimano-105-rd-5701-pd753/?v_Id=27104
https://www.centrumrowerowe.pl/przerzutka-przednia-shimano-105-fd-5700-pd748/?v_Id=27021
Zdjęcia:
https://drive.google.com/open?id=1HAUjmXrcUxD9pJT-VfyZSpabiCynjouW
https://drive.google.com/open?id=1pah1ZLAu5l5vHebxxdG_lvSt2PPRBqdU
https://drive.google.com/open?id=1Ohbl_yQF0xmgpD0bnTDcWng-HuRRC9Ve
https://drive.google.com/open?id=1hf4FcEzkI7tVf7XqyZCk_jfRZgnQ6atf
Tył ustawiony, całość kasety obsługiwana na starej tylnej, 9-biegowej przerzutce. Nie wiem czy to istotne, ale poprzedni łańcuch miał 114 ogniw, był zużyty, ale nie wpadał w 0.75. Nowy SRAM'a ma 106 ogniw i teraz działa cały zakres. Montaż i regulacja tyłu zajęła mi wczoraj circa 30 minut. Została jeszcze przednia przerzutka, trochę z nią walczyłem, ale muszę jeszcze spróbować, bo raz nie chce wrzucić, a raz zrzucić biegu... Prowadnica była lekko krzywa, naprostowałem, jest OK.
Towar dziś odsyłam, zobaczymy, czy przyjmą zwrot. Napisałem w uwagach o braku informacji nt innego uciągu, informacja dość istotna. Trafiłem na kilka komentarzy od osób, które także się na tym przejechały. Ciekawe.
