[Kompatybilność Części] Nowa rama i amortyzator
Tredu
Cześć, w moim posiadaniu znajduje się teraz rower na ramię NS Central 2, planuję zmienić w nim ramę na NS Surge '08 i rock shox domain 302-318  '08, jestem zielony w tych sprawach dlatego proszę o pomoc czy części z mojego aktualnego roweru będą kompatybilne z wymienionymi wyżej nowymi częściami
Hamulce: 2xAvid BB5 tarcza: 2xAvid 160mm
Przerzutka: SRAM SX-4 + Manetka
Korby: Truvativ Ruktion 34T + Napinacz Boxguide XR
Suport: Truvativ Howitzer 68mm
Stery: TangeSeiki
Piasta przód: Joytech loose ball 36 otworów 9mm
Piasta tył: Joytech loose ball 36 otworów 10mm.
Prawdopodobnie będzie wymagana zmiana piasty przedniej na 20mm razem z tarczą na 180mm ale pewny nie jestem proszę o odpowiedzi.
Jak kupujesz ramę to od razu nowe stery i suport, chyba że te, które są w niej są ok.
Ta rama jest pod skok widelca 120-160mm i taki widelec należy do niej dobrać. Żeby widelec pasował musi mieć prostą rurę sterową oraz mieć ja kilka cm dłuższa niż główka ramy, tak aby można było założyć mostek - cała filozofia. ;)
Jak korba jest na 104BCD, to zamiast zakładać napinacz, warto kupić blat NW.
Dobrze widzę że rocznik 2008? Jeśli tak to przemyśl to 3 razy, zwłaszcza że teraz jakiegoś super osprzętu nie masz. Rama aluminiowa po 10 latach zaczyna mieć dość, a jak była katowana to jeszcze bardziej. Z amorem podobnie, jeśli były używane regularnie to wyobraź sobie: 10 lat używania, nieudanych lądowań i tym podobnych rzeczy.
Aion za 899zł na allegro nowy. ;) Tylko że on taper, ale to wystarczy stery kupić odpowiednie i wejdzie. ;)
Nie dość że nowy, to są do niego dostępne części od reki i będzie pracował sporo lepiej od starego Domain.
Roweru będę używał do tzw. Urban Downhillu, w skrócie skoki ze schodów,murków, czasami może jakiś bike park zaliczę. Ale wracając do tematu suport i stery spasują do owego Surga  ??
