Michal2008 Napisano 21 Czerwca 2018 Napisano 21 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć! planuje za jakiś czas wymienić sobie hamulce w Merida Big Nine 500 Lite 2018. Mógłby ktoś napisać krótką instrukcję jak to zrobić w przypadku tylnego hamulca? Przewód puszczony jest w ramie. Aby zdemontować stary hamulce trzeba wyjąć przewód przy klamce czy przy zacisku i jak wylać płyn? po wyciągnięciu starego hamulca trzeba go ponownie zalać czy może być bez płynu? i tak samo jak zamontować nowy hamulec? Z góry dzięki za odpowiedź Edytowane 21 Czerwca 2018 przez Michal2008 Cytuj
Dokumosa Napisano 21 Czerwca 2018 Napisano 21 Czerwca 2018 Przy klamce. Odkręcasz i zdejmujesz oliwkę/baryłkę (jak nie chce zejść to trzeba ciąć zaraz za nią). I teraz masz dwa rozwiązania z nowym hamulcem. Czasami można trafić na hamulec tylny sprzedawany jako zestaw do puszczenia w ramie (klamka jest oddzielona, zalana, zaślepiona i tak samo zacisk z przewodem - zalany i zaślepiony) w tym przypadku problemu praktycznie nie ma (oliwka jest już w klamce pod śrubą, nabity jest insert - po przewleczeniu przez ramę bez odkręcania czegokolwiek wyjmujesz żółty dynks z klamki, usuwasz czymś ostrym zaślepienie przewodu, wsadzasz przewód do klamki przez śrubę do końca i dokręcasz). W przypadku kiedy kupisz hamulec zalany i odpowietrzony ale połączona klamka z resztą to trzeba wpierw odkręcić przy klamce, obciąć za oliwką, zatkać wykałaczką przewód, puścić w ramie, odetkać, założyć śrubę, oliwkę, nabić insert i przykręcić do klamki. Potem odpowietrzyć. 1 Cytuj
Michal2008 Napisano 21 Czerwca 2018 Autor Napisano 21 Czerwca 2018 dzięki za odp. może głupie pytanie ale co to jest ta oliwka? chcę kupić M6000 więc opcja druga. Przy demontażu starego hebla jak odkręcę przewód od klamki, to go też zaślepić wykałaczką i można wyjmować czy przepchać strzykawką i wylać płyn od tłoczka w kierunku klamki? Cytuj
abdesign Napisano 21 Czerwca 2018 Napisano 21 Czerwca 2018 Jakie masz teraz hamulce? M315? Zostawiasz w spokoju przewód w ramie i wymieniasz klamkę i zacisk. Bo przewód od m6000 jest tak samo zakończony jak ten od m315. Ma koniec odpowietrzasz. Po co sobie utrudniać. Cytuj
Michal2008 Napisano 21 Czerwca 2018 Autor Napisano 21 Czerwca 2018 to jeszcze lepiej, trzeba będzie tak zrobić... dzięki tak mam M315, czy te info że są takie same przewody w M315 i M6000 jest pewne? :P pytam dla pewności ? Cytuj
abdesign Napisano 21 Czerwca 2018 Napisano 21 Czerwca 2018 To nie jest ten sam przewód ale nie ma między nimi różnicy ani w działaniu ani w mocowaniu. Pasuje i już. Cytuj
Dokumosa Napisano 21 Czerwca 2018 Napisano 21 Czerwca 2018 W shimano inne przewody są od SLX w góre (zakończenia, średnica wewnętrzna, rozciągliwość). Myślałem, że masz jakieś avidy ale jak shimano to najlepiej zrobić jak abdesign pisze. Cytuj
sitara24 Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Dołączę się.Chce zakupic M6100,wiec zakladam że przewody z M6000 sa takie same? Cytuj
Michal_288 Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Shmiano ma 2 typy przewodów bh59 i bh90, bh90 to te w lepszych hamulcach a 59 taniochach. Na 99.99% w tych obydwóch to 90. Jeszcze jedna kwestia to końcówki albo nakrętka albo banjo. Cytuj
sitara24 Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 (edytowane) Ok,dzięki . Żeby zmniejszyć skalę mojego problemu zakupiłem właśnie cały komplet na tył takze nie powinno być kłopotu Edytowane 19 Lutego 2023 przez sitara24 ortografia Cytuj
Dokumosa Napisano 19 Lutego 2023 Napisano 19 Lutego 2023 Tak, hamulce m6000 i m6100 mają te same przewody (i tak samo zakończone). 1 Cytuj
tobo Napisano 21 Lutego 2023 Napisano 21 Lutego 2023 Najłatwiejszym sposobem na przeciągnięcie nowego przewodu przez ramę jest kupienie linki hamulcowej. Po odkręceniu przewodu od dźwigni obcinasz oliwkę z insertem. Potem wkładasz do przewodu linkę hamulcową aż dotrze do zacisku. Wyciągasz przewód trzymają linkę przy dźwigni. Używasz linki do nawleczenia na nią przewodu który pchasz po lince przez ramę w stronę główki. Wyciągasz z gniazda, to wszystko. Podpinasz dźwignię, zalewasz płynem układ. Cytuj
