[Amortyzator] Jaki amortyzator?
Loi4
Dzięki za odpowiedzi, dowiedziałem się sporo nowego.  A jeśli Wy byście szukali amortyzatora do takiego roweru jak mój i do takich zasosowań jakie wymieniłem powyżej, jednocześnie biorąc pod uwagę budżet, w którym chciałbym się zmieścić to zdecydowalibyście się na amortyzator powietrzny czy sprężynowy? Każda opinia jest dla mnie ważna, jako że pochodzi na pewno od osoby z większym doświadczaniem i wiedzą niż moje;)
Kwestia indywidualnych preferencji. Jak ktoś lubi mieć dużo ustawień i idealnie ustawiony amortyzator wybierze powietrze. Jak ktoś woli pewniejsze rozwiązania i woli ustawić raz i zapomnieć lepsza będzie sprężyna z prostym tłumikiem.
No i jest jeszcze kwestia wagi; amortyzator na sprężynie waży istotnie wiecej, dlatego też mało takich sprzętów na rynku.
  • 3 tygodnie później...
A czy do mojego roweru: https://www.pinkbike.com/buysell/1147535/ - to taki model, pasowałby ten amortyzator: http://www.chainreactioncycles.com/rockshox-boxxer-rc-coil-forks-2015/rp-prod85113 . Z tego co się orientuje, ja mam ośki 9mm - są to koła Mavic Cross Ride Disc, natomiast ten amortyzator jest pod oś 15 mm. Czy jest możliwa wymiana osi 9mm na 15mm bez zmieniania piasty, aby nie było konieczności zaplatania koła i jeśli tak to co trzeba zrobić?  I czy w ogóle amortyzator o skoku 200 mm i takiej specyfikacji jest kompatybilny z moją ramą?
Stare Revele były pod 9mm ze skokiem 150mm. Tu jest jeden, ale uszkodzony:
https://allegro.pl/widelki-rock-shox-amortyzator-revelation-race-i7564926359.html
ale, jak Activia pisał, przy skoku powyżej 130mm lepiej iść w sztywną ośkę, bo na 9mm to strasznie wiotko jest.
A czy przypadkiem nie będzie tak, że taniej jest wymienić całe koło niż kupić nową piastę i je jeszcze raz zaplatać? Pytam, bo znalazłem opcję na takie koło:
http://www.chainreactioncycles.com/alex-fr30-custom-front-mtb-wheel/rp-prod173759      co o nim sądzicie?
Podczas gdy ceny piast pod oś 15mm oscylują koło ceny tego koła: http://www.chainreactioncycles.com/shimano-xt-disc-hub-front-15mm-m758/rp-prod38218
Czy może jakość piasty w tym kole jest dużo niższa niż piasty shimano xt?
W dniu 16.09.2018 o 20:43, sznib napisał:
Kiedyś ośki 12mm w ramach były tylko w rowerach do DH/FR, a enduraki miały 20mm z przodu i 9mm z tyłu
Kiedyś nie było enduro tylko MTB i DH.
W dniu 20.09.2018 o 03:10, mesqueun napisał:
Okrągłe, czarne, trochę wąska obręcz, wygląda na trochę ciężkie ( pewnie ponad 1 kg )- będzie działać.
To przednie koło- nie ma co się zepsuć, więc nie widzę sensu inwestować w XT.
Mialem os 20mm w tym przy 150mm i tak to latalo wzdluznie. Moze nie jak Reba, ale jednak dziwne odczucie jak widzisz.
W tym sklepie piasta xt jest najtańszą opcją jeśli szukać pod oś 15mm.
W końcu kupiłem amortyzator, jest to: http://www.chainreactioncycles.com/rockshox-reba-rl-solo-air-forks-9mmqr-2017/rp-prod151093
Zamówiłem go wczoraj, a dziś zdałem sobię sprawę z jednej rzeczy. Mianowicie mój aktualny amortyzator ma długość od korony do środka osi około 46-46,5 cm. Natomiast Reba, którą zamówiłem ma długość 49,3 cm. Czy jest to problemem w przypadku mojego roweru?
