Mover Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 (edytowane) nigdy nie miałem hamulców na płyn i nie wiem czy to normalne ale chyba nie przy hamowaniu przednim słychać przepływający płyn przy tylnym tego nie ma jakieś zapowietrzenie może? na yt znalazłem filmik jak gościu ma właśnie taki dźwięk 1 komentarz łapkowany jest taki: Winna jest tarcza Tektro, podobno nie ma co liczyć na jej dotarcie się... ale jest sposób na naprawienie tego: Otwory w tarczy są zbyt ostre, zwłaszcza od strony koła, trzeba zdjąć tarczę i dopracować te otwory np za pomocą kamienia stożkowego- takiego na wiertarkę [allegro/market budowlany] Ja użyłem freza stożkowego na wiertarce stołowej bo miałęm dostęp w pracy, czytałem też, wystarczy wymienić tarczę na najtańszą od shimano SM-RT56 za 30zł, ja poprawiłem otwory i jest cisza... Pozdr! więc chyba jest rozwiązanie, ale to jakieś jaja są że będę musiał takie rzeczy robić w nowej tarczy Edytowane 17 Czerwca 2018 przez Mover Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Dźwięk jest podobny do tego? Bo jeśli tak to problem tkwi w tarczach i klockach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mover Napisano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 no to jest ten filmik dokładnie mam taki dźwięk z przodu rower ma miesiąc ten hamulec przedni jest jak nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MikeSkywalker Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Jak nowy czyli nie dotarty. Ja miałem podobną sytuację przy nowej tarczy (prawdopodobnie właśnie Tektro) ale potem problem zniknął. Nic poza ewentualnym przetarciem tarczy czy klocków papierem ściernym nie można poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Moorzyn Napisano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Tarcze tektro... U mnie przód przestał po jakichś 2,5kkm. Tył trochę później, ale w sumie to obie czasem jeszcze sobie wydają ten dźwięk. Polecam się przyzwyczaić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
