Piter233 Napisano 16 Czerwca 2018 Napisano 16 Czerwca 2018 Witam, potrzebuję pomocy z nieszczęsnym hamulcem. Postanowiłem skrócić przewody, w zestawie z hamulcem miał być zestaw do skrócenia. Ano był, tylko zamiast insertu była plastikowa końcówka, którą uznałem za insert i wkręciłem razem z oliwką, nie naciskałem klamki hamulca. Po uświadomieniu sobie że to jednak nie zamiennik insertu, wykręciłem, odciąłem końcówkę przewodu i dałem insert od shimano + oliwka magury, insert wchodził na początku z oporem, potem z luzem. Po skręceniu było wszystko w porządku, jednak następnego dnia po spróbowaniu klamka wywalała olej przez przewód. Jako ostatnią deskę ratunku skręciłem ponownie przewód z oliwką od shimano, ale bez insertu jak zasugerował ktoś na innym zagranicznym forum. Wygląda na to że nie cieknie, pytanie czy może tak zostać? Czy mam zamawiać zestaw tylko pod magurę? Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 5 Lipca 2018 Mod Team Napisano 5 Lipca 2018 Jak nie cieknie znaczy ze szczelne a jak szczelne to może zostać. odpowietrz heble porządnie i naciśnij kilka razy klamkę bardzo mocno. Jak nie puści to jest ok. Pamiętaj że Magura ma plastikowy korpus i nie można tego skręcać za mocno. Cytuj
Piter233 Napisano 7 Lipca 2018 Autor Napisano 7 Lipca 2018 No i niestety cieknie. A raczej delikatnie się poci, na hamulec niezbyt wpływa, no ale tego tak nie zostawię. Co do skręcania robiłem tak jak na filmiku magury - czyli ma być wkręcony tak żeby gwint był lekko na zewnątrz. I tak już dla całkowitej pewności, bo chyba jedyne miejsce gdzie je oferują: http://www.bikecenter.pl/p47070,magura-koncowka-lacznik-pin-przewodu-hydraulicznego-hamulca-1-sztuka.html To jest insert i będzie pasować, prawda? Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 7 Lipca 2018 Mod Team Napisano 7 Lipca 2018 W dniu 16.06.2018 o 17:15, Piter233 napisał: Jako ostatnią deskę ratunku skręciłem ponownie przewód z oliwką od shimano, ale bez insertu jak zasugerował ktoś na innym zagranicznym forum. I to był błąd. Podstawą jest oliwka Magury. Magura ma inną średnicę przewodu niż Shimano. Cytuj
