[Piasta?] Śrubki od tarczy hamulcowej odkręcają się samoczynnie
struffle
Witam,
posiadam problem, który wydaje mi się, że związany jest z piastą
mam tarcze hamulcową przednią 203mm, przykręconą do tarczy shimano
co 2/3 dni śruby od mocowania tarczy poluzowują się i trzeba przykręcać je na nowo
kupywałem nowe sruby - nic sie nie zmienilo
czy idzie cos z tym zrobic?
No to jeśli klej do gwintów załatwi sprawę to serdecznie wszystkim dziękuję
Nie spodziewałem tak szybkiej odpowiedzi ze strony forumowiczów
Zakupie jakiś klej tego typu, zaaplikuję i jeśli dalej będzie się sypać to zwrócę się do was o pomoc.
Temat do zamknięcia, dziękuje wszystkim.
A była na nich taka biała/ niebieska/ czerwona pasta? Bo jeżeli tak, to znaczy że tam jest już klej.
Jak wkręcasz to śruba wchodzi lekko czy z oporem?
Cześć
Po prostu zastosuj podkładi bo założę się że ich nie założyłeś a to kosztuje niewiele
http://allegro.pl/podkladka-shimano-do-mocowania-tarczy-na-6-srub-i6972720674.html?snapshot=MjAxNy0xMC0xOFQyMDoxNTowOS43NTlaO2J1eWVyO2Q2ZDFlMGU2MzAwNTRkNzE3OWFiYTdlMmI2ODFlNTJhZDYyNGRiNThmNGVlYzFjZTc1MTI1ODJkOTgzYzRkMjI%3D
pamiętaj zagiąć końcówki blaszek tak jak na zdjęciu z aukcji, to ważne
pozdrorower
Godzinę temu, phoe napisał:
Sporo mogą pomóc te podkładki nacinane,. nie wiem jak się one nazywają.
Podkładki sprężyste
A jestescie w stanie jakies zaproponowac?
Zeby nie bylo sprzeczek ze one sa takie i takie ale przykrecisz
tylko, zeby pasowały i tyle
i najlepiej jakieś zielonkawe pod kolor ramy ale bez tego się obejdzie
No te będą ok, chodziło mi o to, że masz teraz na imbus'a, a te są na Torx, musisz mieć klucz odpowiedni.
W ogóle to masz jakiś adapter DIY, wypadało by kupić odpowiedni dla bezpieczeństwa.
Było w innym temacie. SR XCT z tarczą 203 (!). Jest też filmik z luzami.
Jeśli kolega przeżyje... ludzie myślcie trochę-tarcza 200mm zamontowana do atrapy amortyzatora. Jeszcze ten adapter hamulca, aż dziw, że jeszcze żyjesz. Mocne hamowanie i śruby będą ścięte.
