Siema dali byście mi kilka porad co do serwisu amora z tytułu?
1. Gdzie można w PL kupić uszczelki do tego amora? czy uszczelki innych producentów tez pasują?
2. jaki olej lać do tłumika a jaki na dół
3. olej w tłumiku lać do pełna czy ile?
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Jest to mój pierwszy lepszy sprzęt i nie chciał bym go zepsuć
1- od pewnego czasu dystrybutorem jest Spiders Suspension- zapytaj
https://spidersuspensions.com/pl/home/
2- do tłumika i na dół Torco MediumRSF
3- w Sweepie 70 ml
Wymiana oleju w tłumiku RL2 jest w sumie prosta,ale wskazane pewne tricki. Do zdjęcia dołu wskazany specjalny klucz.
Generalnie bardzo fajny amorek z małymi brakami w sztywności .
Ile ten amorek przejechał?
2 godziny temu, TENtamten napisał:
co ile w takich amortyzatorach zmienia się uszczelki
Na stronie X-fusion są informacje o interwałach serwisowych.
jak objawia sie zużycie
Na przykład nadmierną ilością oleju na goleniach górnych.
Motorex m wprawdzie nieco wyższą lepkość,ale nie powinno być żadnych problemów , być może trzeba będzie dać mniejsze tłumienie powrotu. Do komory wlewasz ok 10 ml,ale możesz dać więcej lub mniej w zależności od wykorzystywania skoku ( więcej, jeśli zbyt łatwo wykorzystujesz skok, mniej- jeśli nie wykorzystujesz skoku na dużym łomocie).
Napisano (edytowane)
czyli uszczelki innych producentów np. fox też pasują? Nie ma nigdzie powiedziane że do amorów x fusion muszą być x fusion a do foxa foxy?
Edytowane przez TENtamten
Na forum emtb.pl ludzie pisali, że do X-Fusion pasują uszczelki od Foxów. Kupiłem i bez problemu założyłem, jeśli Twoje uszczelki nie są sparciałe lub w inny sposób uszkodzone i nie puszczają oleju to nie masz co się spieszyć. Na spokojnie poszukasz i kupisz za rozsądną cenę. Inni pewnie nie będą się za mną zgadzać, ale uszczelki po 200PLN to za dużo. Może i one są mega dobre, co nie zmienia faktu, że są za drogie. Poszukaj to coś znajdziesz.
a jeszcze takie małe pytanie w skf do x fusiona  (https://www.bike24.com/p2136795.html) są 4 takie małe uszczelki a w skf do foxa tylko 3 (http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-fox-34mm-skf-803-00-945-oryginal-i6657808052.html#imglayer) czy to będzie se sobą aby na pewno współgrało?I gdzie montuje się te małe uszczelki bo na filmie x fusiona nie widziałem aby koleś wymieniał te małe
Szybkie pytanie! Właśnie po raz pierwszy chciałem wymienić olej w amorze i rozkręcając go zauważyłem że od strony tłumika czegoś brakuje (chyba). Jest tam gwint ale nie ma tam nic wkręcone, tak jak na zdjęciach. Na dodatek gdy wcisnę tłumik to spod uszczelki wycieka olej czy to normalne że olej z tłumika ucieka do dolnych goleni? Odpowiedzcie czy to normalne, a może ktoś wyh***ł mnie na amortyzator. Nie znam się na tym bo zawsze miałem jakieś sprężynowe amory suntura.
Wersje RL2 tak mają. Prawdopodobnie X-fusion produkuje obie takie same golenie ( średnica, zakończenia gwintowe - lewa goleń jest taka sama jak prawa )
Nie powinno tak być.
  • 1 rok później...
