Napisano (edytowane)
Cześć. W trakcie dzisiejszej jazdy po naciśnięciu na klamkę hamulca, płyn hamulcowy wytrysną przez odpowietrznik i cały się wylał. Na szczęście klocki są suche :-D Po powrocie do domu przyjrzałem się zaciskowi i zauważyłem że śruba odpowietrznika pod koniec dokręcania przeskakuje na kolejny obrót. Prawdopodobnie gwint w zacisku uległ uszkodzeniu. Próbowałem naprawić go za pomocą dłuższej śruby z takim samym gwintem, aczkolwiek nic to nie dało. Po zalaniu płynem hamulcowym zacisk cieknie przez gwint odpowietrznika (nawet gdy zakręcę go zwykłą śrubą z gumowo-metalową podkładką). Gwint samej śruby odpowietrznika jest w dobrym stanie.
Wiecie czy da się coś z tym zrobić, czy zacisk do wymiany? Bo chyba nie ma sensu jakoś tego gwintować, bo po włożeniu nowego gwintu o tej średnicy raczej nie będzie to szczelne.
Edytowane przez skiline11
Pasować będzie zasadniczo wszystko na olej, poza magurą bo ... bo tak :D To połączenie nie hamuje. Naprawiać, jak już sie chcesz bawić to prze-gwintować, coś dorobić, jakiś domowy odpowietrznik ... Czy jest sens ... nie wiem. Ja tam pracuje, coś zarabiam, to bym sobie kupił, jak cie nie stać to można januszowac :D
4 minuty temu, Dokumosa napisał:
Za stówkę możesz nabyć zacisk z m615, który bez problemu będzie pasował. Jak żal stówki to można nabyć zacisk z m315/395 za 30zł i też będzie pasował.
Co 0.0 ... , gdzie za 30 dyszki sprzedają m395 :-) Z tego co widzę to po stówkę chodzą (LINK). Macie rację, nie ma co Januszować, ale ciekawy byłem czy ludzie jakoś to naprawiają. Bo grupa Deore jednak jakąś jakość powinna reprezętować, a nie ukręcać się na gwincie xD Pewnie wezmę te nowe Deorki M6000, albo SLX M7000, bo z tego co widzę to cena ta sama, co m395 ;-) Z tego co widzę, to raczej przewody we wszystkich hydraulikach są standardowe i będą pasować od mojej Deorki? Bo klamki raczej zostawię, bardzo mi się podobają te od M596 ( wygląd i modulacja). Skok będzie OK ? Bo gdzieś znalazłem info jak łączy się klamka + zacisk z różnych lat, to mogą być różne dawki płynu przy nacisku klamki....
... taaa ... ach te studenckie życie :D
Wyżej niż m615/6000 jest inne zakończenie przewodu więc to dodatkowy koszt. M315 tu jest za 45: https://biostern.abstore.pl/hamulce-tarcze-adaptery-brm315-zacisk-hamulca-tarcz-p-t-okl-zyw,c43,p1681,pl.html
Bywają i po 30 ale nie mam siły dzisiaj szukać. Kompletne hamulce p+t (klamki, przewody, zaciski, klocki) bywają po 130-140zł. Zacisk m315 w praktyce to ten sam zacisk co m395.
Powyżej m615/m6000 Shimano ma cylinderki w zaciskach o 1mm szersze niż w niższych grupach ale klamki mają ten sam tłok. Tym samym siła docisku klocków jest kilka %większa w wyższych grupach przy tej samej siłę działającej na tłok w klamce (w praktyce tu znowu są różne dźwignie...).
Edytowane przez Dokumosa
Ok, dzięki :-) Tak w ogóle, to te zakończenia przewodów chyba są wymienne.
 ... nom, a pomyśleć że kilka miesięcy temu, za parę klocków A01S dałem więcej xD
Edytowane przez sznib
nie cytujemy posta poprzedzającego
W Shimano od strony zacisków są dwa typy - prosty i kątowy (banjo). O ile z banjo bezproblemowo można zrobić prosty to w drugą stronę nie jest tak łatwo. W praktyce lepiej kupić odpowiednio zakończony przewód i skracać po stronie klamki gdzie jest typ prosty. Koszt przewodu na tył z banjo to około 90zł na przód 60.
  • +1 pomógł 1
